1156|5
172
树莓派5B opencv识别 [复制链接]
之前买的树莓派吃灰了几周,现在终于难得有时间,尝试再搞一下
上次试着用CSI摄像头做识别,但是我装的UBUNTU23没法正常驱动
在raspi-config里的驱动使能过了,也无法正常使用
我用的是RPi Camera V1.3,去微雪的官网找摄像头驱动和教程,镜头是OV5647
参考:RPi Camera V2 - Waveshare Wiki
想调用Raspicam只支持32位的系统,5代只有64位系统,暂时无法适配
后续用PI OS再试,这里先搞一个USB摄像头用一下。
我选的是这种PDD上的720P镜头,虽然画质只有720P,模糊的一匹,但是考虑他只要15块钱,还是免驱,要啥自行车。
老样子,新建一个.py文件:
import cv2
#这里如果CV2报错就是没有正常安装opencv
cap=cv2.VideoCapture(0)#选择USB摄像头为0,仅运行图像处理要换成路径如"/Desktop/a.jpg"
while(cap .isOpened()):
	ret,frame = cap.read()
	cv2.imshow("usb camera",frame)
	if cv2.waitKey(1) ==32
		break
#严格控制各处的缩进,否则会报错
cap.release()
cv2.destroyALLWindows()
#关闭后释放资源,防止卡死
可以看到,正常显示图像:
帧率目测在20帧左右,这还是直接用到OPENCV-PYTHON的情况,如果从头编译OPENCV的话帧率应该会更高。
此帖出自Linux开发论坛
小贵   详情 回复 发表于 2024-1-15 19:11
没用比没有强
6882
树莓派5B opencv玩USB摄像头还是可以滴
此帖出自Linux开发论坛
7311
20帧,确实有点低,而且还是720P的。
此帖出自Linux开发论坛
7676
多少入手?
此帖出自Linux开发论坛
得捷原价487,不过现在淘宝上已经有485左右的4G版本了,叠券还能更低    详情 回复 发表于 2024-1-4 14:34
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
172
此帖出自Linux开发论坛
没用比没有强
7676
电子烂人 发表于 2024-1-4 14:34 得捷原价487,不过现在淘宝上已经有485左右的4G版本了,叠券还能更低
小贵
此帖出自Linux开发论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
