319|0
83
MS2109 宏晶微 高清视频采集芯片 [复制链接]
1.
MS2109 是一款高清视频采集芯片,内部集成 USB2.0 控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109 可以将 HDMI 接口输出的音视频信号通过 USB 接口传送到 PC智能手机或平板电脑上预览或采集。USB 视频符合 UVC 规范,音频符合 UAC 规范,音频支持 12S输入和 SPDIF 输出,支持 Windows、Android 和MacOS 系统。
  1.
功能特征
HDMIRX
HDMI 1.4b 兼容
支持 DVI1.0
支持 HDCP 1.4
支持 RGB444、YCBCR422、YCBCR444、YCBCR420 color space
支持 deep color 24/30/36 位模式
支持 CEA-861-E/CEA-861-F 视频格式
最大输入分辨率 3840X2160@30HZ
视频输出
支持YUV 和JPEG 两种模式输出
最高输出分辨率 1920X1080@30HZ
支持用户定制分辨率
兼容 USB1.1 模式
兼容 UVC1.0 协议
音频输出
支持 SPDIF 输出
默认 96kHz 单声道输出
支持定制分辨率输出
USB Audio 符合 UAC1.0 规范
数字音频输入
支持数字音频 I2S 输入
UBS2.0
集成 USB2.0 Device
支持描述符定制
操作系统支持
Windows XP/7/8/10
Andriod5.0 或以上
MacOS
时钟处理
只需外接一个 24Mhz 无源晶振
内建 PLL 电路
供电与复位
内建上电复位电路
封装
OFN-48 塑封 (7mmx7mm)
无铅,符合 RoHS
  1. 应用场景
高清采集卡
安防监控
医疗影像
