1573|12
21
ME3110AM6G 输出的纹波是不是很大的 [复制链接]
ME3110AM6G上负载后纹波比较大,输出电流10MA 左右,纹波有200MA,这是正常吗
元旦快乐! 新的一年开始了。 2024年取得更大成绩!   详情 回复 发表于 2024-1-1 14:35
224
你可以在电压输出端先接个固态电容试试看
加了,没有改善  详情 回复 发表于 2023-12-29 17:32
1658
电路设计有问题,看看电感的选择是不是太大了
4908
ME3110应该在datasheet里有典型应用和电容电感选型指南,照着手册做,就问题不大了
好的  详情 回复 发表于 2023-12-29 17:31
6450
纹波有200MA?200MV感觉有点大,是不是电感选择不对啊
200MV是有点大,电感用现有的2.2UH,3.3Uh样品还没回到  详情 回复 发表于 2023-12-29 17:31
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1072
你怎么测试的电流?通常测试纹波电压,探头的有问题吗?你这个纹波周期和开关周期能对的上?
21
呜呼哀哉 发表于 2023-12-29 10:14 你怎么测试的电流?通常测试纹波电压,探头的有问题吗?你这个纹波周期和开关周期能对的上?
纹波周期对不上,实际的是4.2K,开关500K
k看看你C3对不对,为什么要补偿?会算吗?你这个频率差这么多,明显是震荡了。要么是你C3不对,要么是你C4的ESR太小。给C4翘起一条腿,串个零点几欧姆的电阻试试。或者把C3干掉试试。  详情 回复 发表于 2023-12-30 19:37
21
秦天qintian0303 发表于 2023-12-29 09:00 纹波有200MA?200MV感觉有点大,是不是电感选择不对啊
21
吾妻思萌 发表于 2023-12-29 07:21 ME3110应该在datasheet里有典型应用和电容电感选型指南,照着手册做,就问题不大了
好的
21
ilovefengshulin 发表于 2023-12-28 18:57 你可以在电压输出端先接个固态电容试试看
加了,没有改善
1072
QQZQQ 发表于 2023-12-29 17:29 纹波周期对不上,实际的是4.2K,开关500K
你可以在电压输出端先接个固态电容试试看
720
元旦快乐!
新的一年开始了。
2024年取得更大成绩!
