962|7
689
怎么能让该电路输入电压低的时候输出电压尽可能的高一点? [复制链接]
这个电路按理说输出电压等于三极管的基极电压减去一个pn结的电压,那我怎么调整一下让输入电压低的时候输出更高呢
一般根据最小工作电流,在EC间接个旁路电阻, 使最小电压差时这个电流刚好不大于电路工作的最小电流。 过去的很多黑白电视机都是这么做的。让调整过仅承受动态负荷(理论上)。 这样做的另外一个好处是分担调整管的功耗。   详情 回复 发表于 2024-1-7 16:04
超级版主
【我怎么调整一下让输入电压低的时候输出更高呢】
如果可以使用一个附加电源,那么可以由附加电源为稳压管供电,这样输入电压可以低到稳压管电压。
如果没有附加电源,可以采用PNP功率管,由集电极输出,这样的电路压降可以做到尽量小,即所谓LDO。不过这样的电路较复杂。
用NPN管子,调整一下放大倍数管用吗?或者把电阻阻值改小?  详情 回复 发表于 2023-12-28 07:50
689
maychang 发表于 2023-12-27 14:12 【我怎么调整一下让输入电压低的时候输出更高呢】 如果可以使用一个附加电源,那么可以由附加电源为稳压 ...
你的意思,是首帖电路只修改元器件数值,不动电路。一共三个元器件:电阻、稳压管和三极管。 三极管电流放大倍数高一些,确实可以让输出电压高一些,原因是相同输出情况下基极电流可以减小。但作用不大。 电阻  详情 回复 发表于 2023-12-28 08:16
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-12-28 07:50 用NPN管子,调整一下放大倍数管用吗?或者把电阻阻值改小?
电阻减小也确实可以让输出电压高一些,但同样作用不大。同时电阻改小后会产生输入电压升高时稳压管功耗可能过大的问题。
稳压二极管
1658
有点奇怪楼主的想法
输入电压低一点的时候,需要的电流可能大一点
根据电流的大小来调整输出电压
这个应该不是LDO能做到的
139
射随器结构是不行的,能做的非常有限,也就减小点限流电阻能适应更低的输入电压。
1074
个人签名چوآن شـين
