【CY8CPROTO-063-BLE】1.开箱初见
很高兴能参与这次的开发板评测,被幸运选中。这次使用的是英飞凌的PSoC BLE开发板,这是一块基于PSoC 63 BLE模块 (CYBLE-416045-02)的完整硬件工具的开发板,包括一个LED、一个按钮和若干电流测量跳线。该板采用卡扣外形结构,用户可将KitProg板载编程器和调试器模块与目标板分离开来,以便单独使用。模块保留了PSoC MCU的所有可编程性和灵活性,将可编程且可重新配置的模拟和数字模块与灵活的自动路由以及数字可编程逻辑、高性能模数转换 (ADC)、低功耗比较器、标准通信和定时外设相结合。模块 (CYBLE-416045-02) 提供支持蓝牙5.0的免版税BLE堆栈,并提供36个GPIO接口,采用14mm × 18.5mm × 2.00mm封装,实物还是非常小体积的。
说起来,很早之前也接触过英飞凌的方案,早前属于被收购之前的赛普拉斯Cypress。包括PSoC的方案之前也有所接触,其典型的高性能M4+M0的组合,并且两个内核的分配非常灵活,加上图形化,模块化的开发工具,很方便,给我留下了非常深刻的印象,本次评测的模块也是属于该系列。
拿到之后发现包装非常简介,纸盒包装的里面就是一块评估版和一根数据线。结合纸盒上的宣传图案和简单指引,评估版和线恰到好处嵌入到包装中
拆开之后就是主角,评估版和数据线了。
USB虽然没使用Type-C,而使用了Micro,但使用的座子还是用料很好,且加了一层塑料胶袋保护了一下,使用时将其撕去即可,比较用心。
板子背面
板载资源也非常简洁:主要是主角BLE模块,KitProg板载编程调试器,按键和LED,并将大部分的IO口进行引出,到外接排针上。整个板子细长精炼。
在KitProg部分硬件还有一颗Mode模式切换按钮,可以切换到大容量存储模式,拷贝hex文件到盘中直接烧写代码。
接下先从官网下载主要的资料了
其中开发板的主页链接如下
可以下载到板子相关的材料
而模块和芯片的主页为,可以下载到更详细的进一步不资料。
在主要的资料下载完之后,可以开始先让板子上电跑起来了。可以看到LED在以1Hz的频率周期性闪烁。
如果按下KitProg部分的Mode按钮
还能在电脑的资源管理器中看到新产生一个名称为KitProg2的新盘符
打开该盘,内含一个STATUS.TXT文件
打开就是具体的说明了,大致意思为:Cypress KitProg2 v1.05大容量存储程序。单击模式切换按钮,退出或进入海量存储管理模式。注意:此版本仅支持PSoC 4/6系列。拖放十六进制文件应触发目标设备的编程。如果错误的HEX文件或编程错误,目标设备固件将被擦除。目标设备:未知。状态:准备用HEX文件进行编程。
也就是说,该模式可以直接托进HEX文件进行程序烧写的。还是非常方便的。
再次按下MODE按钮可以切换回初始模式,盘符也会消失。
队医评估版,这时候拿手机上的BLE类App还能扫描到该名称为“Find Me Target”的设备
试着连上,连上之后LED熄灭了。
根据上图中的UUID内容猜测,这应该是一个iBeacon的设备,显示的UUID,A97A8811-E7B6-1A8A-B8C1-E775D14B3B92有可能是iBeacon的UUID,这点可以待后续可能的话再确认下。
点开Alert Level服务,这是一个只写的Characteristic特征值
点击“Write new value”,尝试写一个值,如0x01,这时候LED开始1Hz闪烁红色了
写0x02则常亮,写0x00则熄灭。
由此可知,该特征值可能是做丢失警报的等级,并利用LED的闪烁形式变化来体现。
好了,开箱就先进行到这里,等后面再准备细致的进一步研究。
