2038|3
EG2133的高端输出异常 [复制链接]
示波器观察EG2133高端输出一直为高电平,低端输出正常,请问一下大家时什么原因?
此帖出自电机控制论坛
你好我也遇到和你一样的问题了,我更换芯片后发现高端输出在高电平的基准上有一个不太标准的PWM波,且并未抬高目标电压,上了几次电后高端输出又称常高了。请问当时你的问题时怎么解决的?     详情 回复 发表于 2024-9-10 10:57
猜测EG2133芯片挂了,过两天换一个
此帖出自电机控制论坛
直接上电后,由于内部上拉电阻以及HO端下拉电阻的存在,所以通常情况下HO端应该为低电平,现在一直保持高电平不变,猜测EG2133芯片问题
此帖出自电机控制论坛
此帖出自电机控制论坛
