892|1
6386
管理员
【直播FAQ】安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新 [复制链接]
直播主题:安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新
内容简介:本次在线研讨会将介绍安森美(onsemi)两款全新的传感器,能应用于工业自动化、智能家居/楼宇、机器人、安防/监控等众多应用。
全新的20 MP高分辨率传感器 AR2020 具有行业领先的能效和性能、75dB 扩展动态范围(eDR)以及>100dB,带行交错 HDR (LI-HDR)。其高量子效率 (QE)能在低光条件下提供卓越的性能。另一款低功耗 8 MP 4K卷帘动快门RGBIR 图像传感器 AR0830 具有领先的低光性能 (SNR1 1.1 lux), 良好的动态范围 (94dB) ,单次曝光片上 eDR,以及双重曝光片外 LI-HDR,支持主流视频格式(4K 60fps、1080P 120fps)。
研讨会将同时介绍适用于门禁及会议应用的运动唤醒功能 (wake-on-motion),包含了其原理及演示。安森美卓越的成像技术有助于您的产品创新。
直播讲师:
Bing Yan
安森美智能感知事业部高级应用工程师
Bing Yan负责软件开发工作,涉及参考方案设计、演示原型生产调试以及推广支持中的驱动及应用软件。他拥有丰富的工业、消费类等领域的成像系统的软件开发及产品化经验。
FAQ详情
1、低功耗上的型号有推荐吗
A: superLP 系列 , superLH 系列
2、安森美的传感器有哪些优势?
A: 低功耗技术, super HDR, EHDR, smartROI 等
3、20 MP高分辨率传感器 AR2020 具有哪些优势有何特点
A: 低功耗,片上运动侦测,smartROI, 不同分辨率同时输出,8lane支持等
4、能不能给普及一下接口系统
A: 安森美图像传感器根据不同型号, 支持MIPI,DVP,HISPI,LVDS等不同借口
5、RGBIR具体应用在哪些领域,是否可靠
A: RGBIRsensor目前在门铃, 还有医疗内窥镜等很多场景上有很好的应用
6、图像传感器 AR0830能否精确读出信号,像素暗电流多大
A: 可以通过寄存器读取offset,或通过IQ 文件查看 black level校正参数
7、RGBIR 图像传感器 AR0830 采用什么接口?
A: D-phy
8、Onsemi的配套ISP芯片介绍下
A: AP1302,AP0300, AP0200, 等等
9、安森美半导体图像传感器支持多大的图像分辨率?
A: 目前支持从VGA 到45M的分辨率,后面会有更大分辨率的sensor
10、有没有选型手册
A: 可以具体讲解一下您的使用场景和需求, 我们来推荐
11、有没有选型手册
A: 也可以关注安森美微信公众号, 联系我们
12、传感器分辨率最多能到多少?
A: 5120x3840
13、全新的20 MP高分辨率传感器 AR2020 性价比如何?
A: AR2020 是1.4um 1/1.8''的sensor,其低光效果出色,且支持20M 60fps, smart ROI,为性价比高的产品。
14、ISP软件开放吗,是否可以二次开发。
A: 安森美的AP1302可以提供调试接口,特别case可以提供SDK,具体请联系我司FAE跟sales.
15、安森美的传感器与其他传感器相比输出大约在什么范围
A: 安森美sensor的resolution从QVGA 到4500万 有全系列产品
16、全新的20 MP高分辨率传感器 AR2020 主要和哪些芯片连接,比如单片机还是linux板?
A: 目前跟RK3588有完整的参考设计以及驱动代码,跟安霸,高通,MTK等SOC都在进行参考方案的开发。
17、能否分辨出移动的方向呢?
A: 目前只能根据ROI的区域划分,上报哪些ROI内发生了运动。
18、高分辨率传感器 AR2020 性价比怎样?
A: AR2020是1.4um ,1/1.8''的sensor,低光效果出色,支持20M 60fps,smart ROI, 为高性价比产品。
19、在防抖动方面怎么做的?
A: 暂时没有EIS.
20、侦测唤醒技术中的检测距离是否还能更远些?
A: 这受限于低功耗模式的低分辨率,目前运动侦测时的分辨率在960x540左右
21、安森美是只做传感器,还是整个摄像头模组?
A: 安森美只做传感器, 但是为了客户能更快开发新的产品, 也会提供每个传感器制作的参考模组
22、图像传感器分辨率多大呀?
A: VGA~45M
23、物体尺寸4K分辨率是什么意思?
A: 物体在4K分辨率下占的像素不低于32 x 32
24、之前有厂家退出了镜头自清洁技术,可以自动清楚镜头玻璃上的灰尘及水珠水雾等。安森美有相关的技术吗?
A: 这个相关技术可能镜头上的镀膜技术 或者ISP后期的图像处理技术, 不属于图像传感器的技术
25、安森美的图像传感器提供哪几种通讯接口?
A: 通常是I2C,部分sensor支持I2C跟SPI
26、安森美产品的灵敏度如何?
A: 类似于PIR, 但准确率高很多,不会出现误触发
27、具备夜视功能吗?是全彩的还是黑白还是怎么的?
A: 有RGB也有mono的CFA 产品,夜视功能需要配合SOC/ISP来实现。
28、算法是c++的实现吗?代码是开源的吗?
A: 算法运算于sensor
29、安森美成像技术主要应用在哪些场合?
A: 安森美的图像传感器在工业, 安防, 汽车领域都有很好的应用
30、图像传感器如何抑制或解决LED脉冲光闪烁问题?
A: 有ROI功能,可以mask掉不感兴趣区域, 或者设置检测门限等
31、安森美图像传感器性能怎样
A: 安森美sensor SNR高,QE高,HDR 内部合成,还具备WOM, eDR,LI-HDR等等,性能处于行业leading 水平。
32、运动检测传感器检测运动物体的变化时,受工作环境(粉尘)影响吗?
A: 主要看物体运动的速度及物体整体尺寸以及造成亮度变化幅度。另外 阈值也是可调的。
33、如何获取产品资料?
A: https://www.onsemi.cn/products/sensors 或者联系安森美的FAE
34、HDR实现的相关参数和协议支持INTEL/NVIDIA/AMD三家么?
A: 目前sensor有内部合成HDR图片输出,以及多帧数据给到SOC平台,由SOC来进行合成。主要是camera图像HDR的实现。
35、安森美传感器的主流封装都有哪几种?
A: MPLCC,IBGA,CSP等等
36、最多可以支持多少台级联?级联的通讯方式都支持哪些啊?
A: 一般是一颗pir 级联一颗sensor级联一个host, sensor通过中断上报,HOST唤醒后通过i2c读取寄存器上报值,
37、成像技术主要用于什么产品上?
A: 用在各种相机应用。
38、传感器支持待机休眠模式吗?
A: 支持软待机和硬待机
39、图像传感器 AR083的像素暗电流多大
A: 问题很专业,0.35e/s.detail可以联系我司FAE.
40、MIPI有支持APHYMIPI有支持APHY的吗?
A: 非常专业的问题啊,暂时CIS里面还没有集成A-PHY
41、是否支持图像的变换和裁剪?
A: 支持scale和crop
42、安森美领先的成像技术是否适用于热成像?
A: 安森美的影像传感器目前是硅基材料,只支持可见光到短波红外的成像.
43、该侦测技术下的最低损耗能够达到多少
A: 在低分辨率低帧率mode下,最低功耗小于2mw.
44、是热点堆原理吗?
A: DCT 亮度统计
45、这是什么东西
A: 介绍sensor 片上 运动侦测能力
46、RGBIRsensor目前的应用场景,对精度的要求一般在多少?
A: 高端可视门铃,汽车舱内OMS对于传统ICR可靠性问题有挑战的场景。配合结构光,距离精度可以做到mm级别。
47、个性化区域选择技术有哪些特点和优势?应用在哪些场景?
A: 比如智能门铃场景,主要避免无效的检测和降低功耗。
48、請問安森美CMOS影像感測器,最大幀率為多少fps?
A: 帧率更数据量是相关的,fps可以>5000fps,需要具体型号来具体分析,可以联系我司FAE获得详细信息。
49、使用的是高度度16位的ADC进行采样的吗?
A: 不是的。谢谢。
50、PIR运动监测是单独的传感器吗?
A: 是的
51、汽车上是用来做哪些产品
A: 汽车产品线有ADAS, 环视, 舱内/驾驶员 监控等应用的相关产品
52、除MIPI接口外,还支持其他接口嘛
A: CS的sensor主要是MIPI,部分旧的sensor会支持DVP,还有有 工业的sensor支持HISPI, LVDS
53、传感器宽动态能力怎么样?HDR到?
A: 安森美最新的Hyperlux技术HDR可以达到150db.
54、传感器如何与mcu通讯?
A: 一般是I2C或者SPI.
55、移动侦测准确率取决于哪些参数?
A: 取决于物体尺寸,亮度,以及用户设定的阈值
56、安森美的图像传感器有夜间关于红外补光方面的资料吗?
A: 可以官网查看 安森美NIR QE增强技术的系列产品 例如AR0830
57、图像识别传感器的灵敏度可以通过什么方式调节
A: 通过寄存器的阈值,包括亮度阈值,ROI区域划分等
58、人体运动与树枝动如何区别?
A: 关于区分具体的运动物体是什么, 需要后端的AI来处理识别
59、低功耗是整个摄像头还是只是传感技术?
A: 低功耗是传感器特有技术,以及传感器低功耗成像
60、AR2020的高量子效率 (QE)能达到多少?
A: peak > 85%
61、运动捕捉block分区,是否可以只对block区域内的图像进行图像爆光处理呢!
A: 暂时不可以
62、AR2020有哪些封装方式?
A: MPBGA
63、能否提供一些产品的测评报告?大家能切身地体会到它性能的强大,也便于在需要的时候能快速投入设计。
A: 有的,具体需要联系我司FAE或者sales获得报告。
64、这个相比基于事件的视觉传感器优势如何
A: 相比于事件相机, 传统图像传感器图像完整,信息充足,后期图像处理算法更丰富...
65、图像传感器的时序很复杂,有无专用的驱动器芯片?
A: 图像传感器的时序通过I2C bus
66、什么是高动态范围?
A: high dynamic range, 高亮高暗区域覆盖强度范围更大
67、AR0830 图像传感器在机器人领域的应用有哪些?尤其是人形机器人的成功案例有吗?
A: 5120x
68、算法都已经内嵌在产品里了?还是需要外界的GPU处理?
A: 智能运动侦测在sensor内部运行
69、怎样降低曝光合成时的亮度临界区域的噪声?
A: 安森美smooth
70、图像技术的底层技术原理是什么?
A: 光电转换
71、安森美传感器是否支持二次开发?
A: 可以在后端平台进行二次开发
72、怎么实现更大的宽动态范围?
A: 简单来说是通过扩大电容的方式实现的
73、AR2020适合哪些应用场景?
A: 视频会议, 无人机等等
74、在未来是智能生态中,重点发展什么技术成像?
A: beyond human eyes
75、AR0830图像传感器目前支持4K等视频格式吗?
A: 支持的,谢谢。
76、传感器是否集成了蓝牙或wifi功能?
A: 没有
77、有车规品吗?
A: 安森美有一系列性能卓越的车规级传感器
78、AR0830适合哪些应用场景?
A: 低功耗场景的 使用电池的IPC, 或者对动态范围有一定要求的4K camera
79、图像传感器支持最大的动态范围是多少?
A: 目前是~150db
80、图像传感器支持逐行曝光吗?
A: rolling shutter 产品都支持逐行曝光
81、0830是否提供参考设计?
A: 可以提供模组的参考设计, 和对应的平台驱动
82、这款传感器的封装尺寸是多少
A: 6.4x
83、这款传感器的封装尺寸是多少
A: 6.422x3.919
84、这款传感器是否支持红外图像拍摄?
A: AR0830 在850nm
85、安森美产品灵敏度怎样?
A: 整体于PIR类似,主要是看阈值设置,sensor端运动侦测没有PIR的误报问题
86、图像传感器选型主要关注哪些参数?
A: 主要还是结合用户的具体场景需求及DATA SHEET
87、图像处理重难点是什么?
A: 这个问题有点大, sensor端和SOC端都有重难点,SOC端更明显,但这对二者都是机遇。
88、AR2020适合哪些应用范围?
A: 视频会议,无人机等
89、电源要求如何,是否有外部驱动电路支持。
A: 针对sensor的 analog digital i/o 电源的配置可以选择安森美的电源芯片来支持
90、AR0830 的传感器分辨率是多少
A: 5120x
91、AR0830 的传感器分辨率是多少
A: 3840X2160
92、MCU的选型也是安森美自研的吗?
A: 不外接MCU
93、AR0830的工作温度范围是多少?它适用于哪些应用场景?
A: -30°~85°
94、AR0830的市场定位是什么?它主要用于哪些行业或应用领域?
A: 安防 医用 消费类IPC都可以应用
95、AR0830 图像传感器对于实时处理的要求高吗?需要用到高速通讯协议吗?比如Ether CAT协议?
A: MIPI传输
96、0830是否能够处理复杂的色彩和纹理信息?
A: 这个需要镜头,芯片,图像处理器整个系统来实现, 具体应用可以联系我们咨询
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
很期待这两中新型传感器的面世,希望尽快看到产品的应用案例   详情 回复 发表于 2023-12-27 15:45
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
731
此帖出自汽车电子论坛
