2382|20
各路大佬指点下小白,用现成的电路板控制几个继电器,为啥带不动? [复制链接]
电路板上是四个IO口分别控制四个PC357,然后板子外接了四个SLA-24VDC继电器来控制四个部件的通断电。实测后发现带不动继电器,24v的开关电源供电,IO开一路时继电器就带不动,开两路电压又降低了。请大佬们指点指点是为什么。
本人电路方面纯白,俺寻思着设计的这个电路,然后就被唯物主义铁拳重击了。
此帖出自模拟电子论坛
MOSIE 发表于 2023-12-28 09:04 在仓库找到了两个SSR-60DD的固态继电器,接上试试倒是能带动了,可是它可就贵太多了,再找找看有没有更实惠 ... pc357那个电流很小,估计只能驱动信号继电器,驱动稍微大的功率继电器还是要加一级放大,搞个三极管就行。当然三极管也必须要能驱动继电器的。有些大继电器要求驱动电流大。   详情 回复 发表于 2023-12-28 17:20
超级版主
【24v的开关电源供电,IO开一路时继电器就带不动,开两路电压又降低了】
一种可能是你的24V开关电源输出电流不够大。另一种可能是你的PC357未能被单片机驱动到饱和。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
为判断是否你的24V开关电源输出电流太小,可以不用单片机也不用PC357,直接用24V电源接继电器,看看是否可以带动四个继电器。
此帖出自模拟电子论坛
用导线短接PC357试过,继电器可以合上,应该不是开关电源的原因,24V20A的电源  详情 回复 发表于 2023-12-26 16:17
maychang 发表于 2023-12-26 16:05 为判断是否你的24V开关电源输出电流太小,可以不用单片机也不用PC357,直接用24V电源接继电器,看看是否可 ...
此帖出自模拟电子论坛
短路PC357继电器可以吸合,那就不是开关电源的问题。 你那个PC357,是个什么东西?    详情 回复 发表于 2023-12-26 16:27
超级版主
MOSIE 发表于 2023-12-26 16:17 用导线短接PC357试过,继电器可以合上,应该不是开关电源的原因,24V20A的电源
你那个PC357,是个什么东西?
此帖出自模拟电子论坛
我查过了,是个光电耦合器。我理解是个和继电器类似作用的东西。https://www.ocic-cy.com/product/CYPC357  详情 回复 发表于 2023-12-26 16:36
maychang 发表于 2023-12-26 16:27 短路PC357继电器可以吸合,那就不是开关电源的问题。 你那个PC357,是个什么东西?
此帖出自模拟电子论坛
【我查过了,是个光电耦合器。】 那可就需要仔细看看这个PC357特性了,看看单片机输出的电压电流是否可以让这个PC357驱动你的24V继电器。  详情 回复 发表于 2023-12-26 16:42
超级版主
MOSIE 发表于 2023-12-26 16:36 我查过了,是个光电耦合器。我理解是个和继电器类似作用的东西。https://www.ocic-cy.com/product/CYPC35 ...
【我查过了,是个光电耦合器。】
此帖出自模拟电子论坛
老实说啃不动。或者考虑换种驱动电压低的继电器,又怕通一路和通四路时的电压差别比较大,没合适的继电器  详情 回复 发表于 2023-12-26 16:59
maychang 发表于 2023-12-26 16:42 【我查过了,是个光电耦合器。】 那可就需要仔细看看这个PC357特性了,看看单片机输出的电压电流是否 ...
此帖出自模拟电子论坛
【老实说啃不动。】 这可不行。选用某种器件甚至复杂的芯片,不阅读其datasheet怎么行?说明书是你选用这种器件或者芯片的依据。  详情 回复 发表于 2023-12-26 17:04
超级版主
MOSIE 发表于 2023-12-26 16:59 老实说啃不动。或者考虑换种驱动电压低的继电器,又怕通一路和通四路时的电压差别比较大,没合适的继电器 ...
【老实说啃不动。】
此帖出自模拟电子论坛
3225
PC357 次级允许通过的电流小,不足带动继电器。加一个三极管做电流开关就可以了。
此帖出自模拟电子论坛
582
IO输出端可以用ULN2003去直接驱动继电器,ULN2003的负载能力大,相当是一个中间转换器,可以接八个输出端,就是相当八个NPN的三极管输出了。
此帖出自模拟电子论坛
582
其实是对元器件的性能不熟悉,要注意元器件的输出能力,控制器类芯片的输出能力很小的,因此要用缓冲级,增大输出能力,要带继电器等大了的负载就要ULN2003,ULN2008,AQW214,74LS240等有放大能力的IC,不用这些IC现在有做好的继电器模块,在电路板上加上了放大隔离电路,控制IC的输出就可以直接到如四路继电器模组的输入端了,缓冲放大级就在继电器模组的电路板上了。
此帖出自模拟电子论坛
感谢大佬的细致讲解,解惑了。那么现在是电路板已经定了,我这里改不了,就需要选用一款自带缓冲放大级的继电器了,对吧?我尝试搜一下这种继电器,当然如果大佬能推荐一下就太好了  详情 回复 发表于 2023-12-27 08:32
582
就以振动台的功率放大器来说,前置放大器将模拟信号经过比较器转换成12V的方波,经过6N137的光耦隔离输出到74LS06的缓冲级,就可以带小功率三极管2N2222,2N2907组成的放大级,小功率三极管再输出就是到IRF540,最后就是驱动IRFP260或IGBT了。
因此控制器的输出到负载输出中间必需要有缓冲放大级了,
此帖出自模拟电子论坛
振动试验仪器 发表于 2023-12-27 01:40 其实是对元器件的性能不熟悉,要注意元器件的输出能力,控制器类芯片的输出能力很小的,因此要用缓冲级,增 ...
此帖出自模拟电子论坛
你原来选用的是PC357光电耦合器。光电耦合器输入侧与输出侧是隔离的,也就是说,没有电气联系的。而ULN2003、ULN2008、74LSLS240……输出与输出共地,也就是没有隔离,输出与输出具有电气联系。 你倒  详情 回复 发表于 2023-12-27 09:15
【那么现在是电路板已经定了,我这里改不了,就需要选用一款自带缓冲放大级的继电器了,对吧?】 建议你废掉【已经定了的电路板】,重新设计电路。这样,花费的成本与时间可能比【选用一款自带缓冲放大级的继电器  详情 回复 发表于 2023-12-27 09:10
4942
你可以问问继电器的厂家,他们会给你比较好的建议
此帖出自模拟电子论坛
6533
测一下光电耦合器的输出,不带负载和带负载情况,应该是驱动能力不够
此帖出自模拟电子论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
超级版主
MOSIE 发表于 2023-12-27 08:32 感谢大佬的细致讲解,解惑了。那么现在是电路板已经定了,我这里改不了,就需要选用一款自带缓冲放大级的 ...
建议你废掉【已经定了的电路板】,重新设计电路。这样,花费的成本与时间可能比【选用一款自带缓冲放大级的继电器】要少得多。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你倒底是否需要输入(单片机)与输出(继电器绕组)隔离?这是设计电路的首要问题。不明确是否需要隔离,所谓设计就是白费力气。
此帖出自模拟电子论坛
582
控制器的输入输出需要输入输出信号,可以用光耦隔离,减少外界的干扰。通过光耦隔离断开两个部分的电气连接,光耦没有放大功能,因此隔离输入 信号需要缓冲放大,小功率三极管放大,最后 就是IRF540的输出了。
光耦的输入部分的电源与输出部分的电源是独立的,没有电气连接的。
此帖出自模拟电子论坛
在仓库找到了两个SSR-60DD的固态继电器,接上试试倒是能带动了,可是它可就贵太多了,再找找看有没有更实惠的吧
此帖出自模拟电子论坛
pc357那个电流很小,驱动稍微大的继电器还是要加一级放大,搞个三极管就行。当然三极管也必须要能驱动继电器的。有些大继电器要求驱动电流大。  详情 回复 发表于 2023-12-28 17:20
