6382|20
79
可不可以卸载NK里的驱动,然后装上修改过的驱动 [复制链接]
原来生成的nk里已经包含了一个驱动,我想在系统跑起来后卸了它,然后再加载同一个驱动(做了小修改)?
是个流驱动,只知道这个驱动的动态连接库的名字.
要如何做.
现有的例子都是卸载自己先前加载的驱动(有一个句柄).
学习了!!!  详情 回复 发表于 2010-1-29 10:54
可以,但要在PB里进行修改,在注册表里修改DLL的位置。然后重新全部编译。
用驱动调试助手
56
谢谢.
不过说的,都不符合我的要求.
我是要把,一个nk自己加载的流驱动,用应用程序把它卸载掉,然后再用你说的调试助手加载驱动的方法加进去.
直接在PB里去掉这个驱动不就完了,为什么非要起来了再卸掉
66
如果实现了ROM文件系统应该是可以的,另外你可以考虑在注册表中改下新驱动DLL的加载路径(如果可以的话),或者把新驱动的DLL名字改一下,这样只要支持HIVE注册表就可以了
引用 4 楼 seu_dust 的回复:
不为什么,就想这样做,看有没办法.
77
理论上是可以的,不过很麻烦,这基本上就是黑客级的工作了。
64
很简单,如果想不用别人的工具,可以参照下面的代码
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\MEM]
"Dll"="MyMemoryDrv.dll"
"Prefix"="MEM"
"Index"=dword:1
"Order"=dword:0
"FriendlyName"="MEM driver"
#define MEM_DRV_NAME             L"MEM1:"
bool  LoadMemDrv(void)
     BOOL bRetVal = false;
     // Step1: modify the registry
     class CReg MemDrvReg;
     bRetVal = MemDrvReg.Create(HKEY_LOCAL_MACHINE, MEM_DRV_PATH);
     bRetVal= MemDrvReg.SetSZ(L"Dll", L"MyMemoryDrv.dll");//, sizeof(L"MyMemoryDrv.dll")/sizeof(TCHAR));
     MemDrvReg.SetSZ(L"Prefix", L"MEM");//, sizeof(L"MEM")/sizeof(TCHAR));
     MemDrvReg.SetDW(L"Order", 0);
     MemDrvReg.SetDW(L"Index", 1);
     MemDrvReg.SetSZ(L"FriendlyName", L"MEM driver");//, sizeof(L"MEM driver")/sizeof(TCHAR));
     // Step2: load driver unsing device manager
     hActiveMemDrv = INVALID_HANDLE_VALUE;
     hActiveMemDrv = ActivateDevice(MEM_DRV_PATH, 0);
     if (INVALID_HANDLE_VALUE == hActiveMemDrv)
         LogMessage(L"[ERR]Load driver %s failed", MEM_DRV_FULL_PATH);
         goto EXIT;
     // Step3: Open stream driver
     hFile = INVALID_HANDLE_VALUE;
     hFile = CreateFile(MEM_DRV_NAME,
         GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
         0,
         NULL,
         OPEN_EXISTING,
         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
         NULL);
     if (INVALID_HANDLE_VALUE == hFile)
         LogMessage(L"[ERR] Open stream driver %s failed. Error code 0x%8x", MEM_DRV_NAME, GetLastError());
         goto EXIT;
     bIsDrvLoad = true;
     bRetVal = TRUE;
EXIT:
     return (bRetVal == TRUE);
或者http://blog.eeworld.net/guopeixin/archive/2009/12/01/4917210.aspx
63
楼上的好像只完成了新驱动的加载吧,
那老驱动的卸载你是如何做的呢?
你用过驱动调试助手没有?里面为关于驱动卸载与激活呀。在相应注册表路径下,你可以把旧驱动卸载掉呀,然后你再把修必过的驱动复制掉windows目录下,再用调试助手在相应注册表路径下激活该驱动就是了
63
FindFirstDevice()查找驱动,获得句柄,然后DeactivateDevice()卸载
83
引用 10 楼 loongdao777 的回复:
你对驱动调试助手挺熟悉的啊,^_^,楼主可以按照这个方法先试试看。一般情况下是可以的。这个只是调试的一种手段,如果需要每次开机时做这个事情,可以参考AAa_tnT的方法。
87
可以
54
引用 12 楼 sunrain_hjb 的回复:
哈哈,驱动调试助手的“创造者”都出现了。
86
用它的是可以的。
但是如果我要自己写代码
先看看AAa_tnT的方法
65
引用 9 楼 yashi 的回复:
楼上的好像只完成了新驱动的加载吧,
那老驱动的卸载你是如何做的呢?
哦,不好意思,我没有说清楚
看lz的意思,是指流驱动
老的驱动可以通过代码查询active下的handle,然后调用DeactivateDevice即可
61
学习
75
引用 16 楼 guopeixin 的回复:
这个是不是要遍历active注册表啊?
现在发生了一件奇怪的事:
我写了一个程序,只做找到驱动并卸载,然后将新的驱动从flash里拷贝到windows目录下,最后激活这个驱动。试过多次,没有失败的。
但是我把这个代码拷贝到我的应用程序里(程序会用到这个驱动),在instance里开头就去做这些事(在打开流驱动前做)。可是FindFirstDevice()返回的都是失败。代码都是一样的,编译也没报错或警告。
[/quote]
[quote]引用 11 楼 AAa_tnT的回复:
学习,学习…
