2129|28
689
能不能实现硬件上的上电延时,下电却没有延时的电路设计? [复制链接]
假设我有一个芯片 ,芯片有EN使能引脚, 我通过控制该引脚的电压来控制芯片是否工作,输入电源的的电压是12V,电路中没有单片机,有没有类似的控制电路呀
全桥或者三相全桥中,上管MOSFET的门极驱动电路就是这个原理。 简单参考下图,C1是MOSFET的输入电容(米勒电容),实际电路中不需要。 MOSFET的启动通过电阻,关断通过二极管 [attach]815955[/attach]     详情 回复 发表于 2024-6-12 21:52
2943
可以自己做了,原理:利用电容上电充电需要延时,然后输出连接一个比较器控制时间。这个电路的原理和RC单片机复位电路差不多
超级版主
【能不能实现硬件上的上电延时,下电却没有延时的电路设计?】
容易。
提示:普通二极管单向导电,正向时电阻极小,反向时电阻极大。
[attachimg]767059[/attachimg]  我能想到的是这种加RC延时上电,那掉电的时候怎么能不延时。老师能帮忙画一下吗   详情 回复 发表于 2023-12-24 12:02
1095
可以实现。用二极管,使电容充电、放电的时间常数不一样。
使用RC的组合,使用充放电的时间来控制使能的时间,这个设计上可以使用仿真软件仿一下
689
maychang 发表于 2023-12-24 09:43 【能不能实现硬件上的上电延时,下电却没有延时的电路设计?】 容易。 提示:普通二极管单向导电,正 ...
【我能想到的是这种加RC延时上电,那掉电的时候怎么能不延时】 与R1并联一支普通二极管,二极管负极在左正极在右,即二极管负极联接Vin,正极联接EN。  详情 回复 发表于 2023-12-24 13:09
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-12-24 12:02   我能想到的是这种加RC延时上电,那掉电的时候怎么能不延时。老师能帮忙画一下吗
您的意思是上电的时候通过RC延时上电,然后掉电的时候电容通过二极管快速泄放电荷?那如果我想上电的时候更慢一点,掉电的时候更快一点,是不是可以把电阻调大一点,电容调小一点。对这个二极管有什么要求吗?需要用  详情 回复 发表于 2023-12-24 13:19
689
maychang 发表于 2023-12-24 13:09 【我能想到的是这种加RC延时上电,那掉电的时候怎么能不延时】 与R1并联一支普通二极管,二极管负极在 ...
您的意思是上电的时候通过RC延时上电,然后掉电的时候电容通过二极管快速泄放电荷?那如果我想上电的时候更慢一点,掉电的时候更快一点,是不是可以把电阻调大一点,电容调小一点。对这个二极管有什么要求吗?需要用肖特基之类的吗?
如果上电时的延时要求比较长,例如10秒以上,那么需要很大的电阻和很大的电容,价格较高且体积较大。这种情况,可以采用更复杂的电路,例如单稳态触发器之类。如果要求的延时更长,例如百秒以上,可能采用廉价单片机  详情 回复 发表于 2023-12-24 14:01
【对这个二极管有什么要求吗?需要用肖特基之类的吗?】 肖特基二极管反向漏电流较大,在这里未必很适用。 这个二极管,最好使用可以工作于较高频率的快速二极管,因为此处电压不高电流也不大,例如1N4148、1N  详情 回复 发表于 2023-12-24 13:37
【那如果我想上电的时候更慢一点,掉电的时候更快一点,是不是可以把电阻调大一点,电容调小一点。】 要上电更慢一些,应该把电阻数值改大,电容数值也改大。要掉电更快一些,应该把电容数值改小。所以电容数值选  详情 回复 发表于 2023-12-24 13:34
【您的意思是上电的时候通过RC延时上电,然后掉电的时候电容通过二极管快速泄放电荷?】 正是这个意思。  详情 回复 发表于 2023-12-24 13:31
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-12-24 13:19 您的意思是上电的时候通过RC延时上电,然后掉电的时候电容通过二极管快速泄放电荷?那如果我想上电的时候 ...
正是这个意思。
超级版主
要上电更慢一些,应该把电阻数值改大,电容数值也改大。要掉电更快一些,应该把电容数值改小。所以电容数值选取应该折中。
超级版主
这个二极管,最好使用可以工作于较高频率的快速二极管,因为此处电压不高电流也不大,例如1N4148、1N914之类。
[attachimg]767068[/attachimg]  这样配置吗? VIN掉电之后二极管能消耗电容上的电荷?貌似好像没有回路呀,,  详情 回复 发表于 2023-12-24 13:59
689
maychang 发表于 2023-12-24 13:37 【对这个二极管有什么要求吗?需要用肖特基之类的吗?】 肖特基二极管反向漏电流较大,在这里未必很适 ...
如果Vin输出高电平时内阻很小,输出低电平时内阻比较大(这种情况是有可能的),那么需要采用比较复杂的电路。其实,【比较复杂的电路】也不过一个普通三极管而已,利用三极管电流放大的功能使C1迅速放电。  详情 回复 发表于 2023-12-24 14:07
Vin理论上是电压源,内阻极低。电容C1放电是通过二极管和信号源内阻放电。  详情 回复 发表于 2023-12-24 14:03
超级版主
如果上电时的延时要求比较长,例如10秒以上,那么需要很大的电阻和很大的电容,价格较高且体积较大。这种情况,可以采用更复杂的电路,例如单稳态触发器之类。如果要求的延时更长,例如百秒以上,可能采用廉价单片机之类成本更低,体积更小。
延时只在ms级别上,我这样并联一个泄放电阻是否也能达到同样的效果[attachimg]767069[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-12-24 14:15
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-12-24 13:59   这样配置吗? VIN掉电之后二极管能消耗电容上的电荷?貌似好像没有回路呀,,
超级版主
VIN不能考虑是电压源,如果掉电的话 相当于开关断开了,VIN就是悬空的状态,相当于继电器控制的开关  详情 回复 发表于 2023-12-24 14:14
689
maychang 发表于 2023-12-24 14:07 如果Vin输出高电平时内阻很小,输出低电平时内阻比较大(这种情况是有可能的),那么需要采用比较复杂的 ...
20楼电路,电阻R1和电容C1数值由上电延迟时间决定,你自己根据延迟时间选择。电阻R2不可太小,否则太费电,一般考虑数千欧以上。但R2也不能太大,否则无法为T提供足够的基极电流,一般不宜大于100千欧。三极管T可以  详情 回复 发表于 2023-12-24 15:11
20楼电路,开关K上端接到某电源。 开关K闭合,R2上端即为某电源电压,但芯片EN脚因电阻R1和电容C1的延迟,要过一小段时间才能够达到某电源电压。 开关K断开,电容C1经PNP三极管T发射结和电阻R2放电。但注意:  详情 回复 发表于 2023-12-24 15:04
【VIN不能考虑是电压源,如果掉电的话 相当于开关断开了】 这种情况,考虑采用下面的电路。 [attachimg]767070[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-12-24 14:57
【VIN不能考虑是电压源,如果掉电的话 相当于开关断开了,VIN就是悬空的状态,相当于继电器控制的开关】 如果Vin是个开关,低电平仅仅是开关断开,那就要采用比较复杂一些的电路,需要使用一个三极管。 稍候,  详情 回复 发表于 2023-12-24 14:27
689
maychang 发表于 2023-12-24 14:01 如果上电时的延时要求比较长,例如10秒以上,那么需要很大的电阻和很大的电容,价格较高且体积较大。这种 ...
【我这样并联一个泄放电阻是否也能达到同样的效果】 不能。 这样并联一个电阻,上电的时间常数和掉电的时间常数是一样的。  详情 回复 发表于 2023-12-24 14:25
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-12-24 14:15 延时只在ms级别上,我这样并联一个泄放电阻是否也能达到同样的效果
不能。
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-12-24 14:14 VIN不能考虑是电压源,如果掉电的话 相当于开关断开了,VIN就是悬空的状态,相当于继电器控制的开关
稍候,且待我把电原理图画出来。
超级版主
这种情况,考虑采用下面的电路。
