802|2
1532
【SoC 6 BLE原型开发板】+开发环境构建篇 [复制链接]
SoC 6 BLE开发板所支持的开发工具为PSoC Creater ,其安装过程如下:
1.实现在官网下载较新版本的安装包,目前通过的软件是psoccreadtor_4.4_Windows_x86-x64.exe。
在安装是会加载一会,然后开始准备安装,其引导安装界面如图1所示。
图1 引导安装
此时,可通过“Change”按键来指定安装位置,见图2所示。
随后便开始安装,见图3所示。
图2 修改安装位置
图3进行安装
2. 在出现图4界面时,可选取默认的“Typical”,并点击“next”进入下一步。
图4 选取安装类型
3. 在出现图5界面时,选取接受协议“I accept theteras in the license agreement”,并点击“next”进入下一步。
图5 接受协议
4.随后的安装过程如图6所示,直至出现图7界面时,则完成安装。此时,点击“Finish”即可。
图6 安装过程中
图7 完成安装
5.之后会出现如图8所示的注册界面,可选择立即或随后注册。
图8 要求注册
6.在初次打开软件时,其界面如图9所示。此时,可点击“Open Existing Project ...”来打开已有的工程来测试,见图10所示。
图9 软件界面
图10 打开已有工程
这样开发环境就搭建好了,后面会找一个例程来测试下载功能以便于后续的编程设计。
暂不清楚的是,不知啥原因有的例程是可编译的有的则会报错。
图11 完成编译
此帖出自无线连接论坛
楼主提供的技术内容很详实,对初学者帮助很大,值得收藏学习   详情 回复 发表于 2023-12-27 18:35
755
此帖出自无线连接论坛
1532
谢谢!!!
此帖出自无线连接论坛
