692|2
1517
【芯海传感器信号调理测评】+开发环境构建篇 [复制链接]
从新得到的资料看CDS8712是可以用KEIL来开发的,便为它安装了升级包Chipsea.CDS871x_DFP.1.0.1。
在完成安装后,即可见到图1所示的芯片列表。
图1 芯片列表
为便于开发环境的测试,还需安装它的相关例程,见图2所示。
随后,按图3所示来选取生成目标文件。
图2 打开例程
图3 创建目标
经程序编译,其结果如图4所示,说明编译正常。
图4 完成编译
由于开发板没有配置相应的调试下载工具,只好利用板上的调节接口来外接一个调试下载工具。这里需要的是手头的AT-Link,其设置如图6所示。
图5 调试接口
图6 设置调试器类型
在连接调试工具的情况下,其状态如图7所示。
图7 连接状态
烧录算法的设置如图8所示,在完成下载后,其结果如图9所示,说明下载也是正常的。
图8 烧录算法
图9 完成下载
但遗憾的是这个可以通过串口来显示指定GPIO状态变化的程序,却没有观察到任何的变化,实在不清楚是啥原因。
图10 串口状态
信号没出来?   详情 回复 发表于 2023-12-28 14:49
7628
信号没出来?
啥反应都没有  详情 回复 发表于 2023-12-28 17:04
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1517
下载调试正常,却啥反应都没有!
