宏晶微MS7210可替代IT66121 HDMl发送芯片 提供开发资料
MS7210 PIN TO PIN IT66121 提供开发资料 需要联系廖小姐 18098935697(微信同号)
1.基本介绍
MS7210是一款HDMI发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b下标准的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K@30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支持YUV和 RGB 之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV 以及 RGB格式输入。
MS7210 的HIS 接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PDIF接口既可以兼容 IEC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频(HBR)的传输,在高比特音频(HBR)模式下,音频采样率最高为768KHz。
MS7210 的IIC地址可以根据SA引脚进行选择。当SA引脚上拉到电源电压或者悬空时,地址为 0xB2。当SA引脚连接到GND 时,地址为0x56。
- 功能特征
HDMI输出
HDMI 1.4b标准并兼容DVI1.0标准
HDCP 1.4版本
采样时钟最高 300MHz
支持 HDMI 3D格式
支持 HBR 音频格式
内置 HDCP核
内置 CEC核
内置可编程EDID缓存
数字视频输入
- bit RGB/YUV444格式
8/10/12/ bit YUV422 格式
16/20/24 bit YUV 422 格式
DDR/SDR采样模式
数据通道交换及高低位交换
支持BT.601、BT.656、BT.1120、BTA-T1004数字标准
支持分离和复合同步信号传输
支持 DE模式
视频处理
色彩空间转换
支持 YUV444与YUV422转换
支持 10/12 位色深到8位色深转换
数字音频输入
四通道 IIS 音频输入 IIS 通道交换
IIS 最高采样率192KHz
IIS 最高采样位数 24位
S/PDIF 接口支持PCM格式以及压缩音频格式
系统
IIC控制接口
外部 27MHz晶振
INT#中断引脚
芯片地址引脚选择
电源
数字I/O 支持1.8V、2.5V、3.3V
内核电压 1.2V
Package
QFN64(9mmx9mm)
- 应用场景
视频转换/机顶盒
HDMI 发送设备
