887|4
超级电容器“超级”在哪? [复制链接]
随着市场的需求,“超级电容器”这个名字逐渐走进了大众的视野。不过大部分人对电容器的了解还停留在普通电容器的认知,不清楚什么是超级电容器。
超级电容器的“超级”是相对于一般电容器相比拟的,超级电容器也叫法拉电容、黄金电容、双电层电容器,是基于极板和电解液双电层理论发展起来的一种新型储能装置,具有超大的法拉级电容量。那么,超级电容器的“超级”都体现在哪里呢?
1)充电速度快,充电几秒~几分钟可达到其额定容量的95%以上;
2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达50万次以上,没有“记忆效应”;
3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
4)功率密度高,庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离使得超级电容器较传统电容器而言有着很大的容量,功率密度可以达到电池的5~10倍;
5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
6)充电、放电电路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃;
以上几点能够体现出超级电容器的“超级”优势,超级电容器的主要应用方式是作为备用电源与电池配合使用,它具有普通电容器不具有的容量以及锂电池不具有的功率密度、使用寿命、超宽的使用温度范围等特性。目前超级电容器也仅在能量密度方面略逊一筹而已,以目前的发展趋势,相信我们很快就会听到好消息了!
超级电容我个人理解是:电容的容量比较大,因为一般电路电容是uf为单位,其实皮法以下和法拉以上都可称为超级电容。只是一个超级小,一个超级大而已。  详情 回复 发表于 2024-1-18 15:58
4947
这么快根据电容充电常数,这个内阻很小,电流极大吧。那岂不是外接电缆要很粗的才行?
7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃;  看不懂
拭目以待。
