748|0
289
【全志T113-i】OK113i-S开发板-2适配10寸LCD显示 [复制链接]
 前言
本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。
OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800
也支持RG666显示,由于我手头只有lvds 单8,40pin的显示器,今天我就适配一下这个LCD的显示。
显示效果
设备接线
我这个转接板是两部分,左边的是触摸线,右边的是屏幕接线,触摸的调试见另一篇文章。这里只说屏幕的适配;从图上可以看到,液晶屏的排线40pin经过转接板转为20pin接入主板。
首先根据主板使用说明,LVDS接口信息,主板是LVDS双8信号,我这里只有LVDS接口的屏幕,其他工程剩余的,是LVDS单8信号,需要做一些修改。屏幕是10寸的40pinLVDS 单8接口。40pinLVDS 接口经过转接板只有20接口线。下面是关键信息。
主板的LCD接口信息
LCD的LVDS 40PIN接口信息
接口板接口信息定义
我们要做的就是把主板的接口与20pin的转接板连接起来,调整排线的线序,具体做法如下
屏幕接口说明书
代码适配修改
首先找到内核的设备树文件OK113i-C-Linux.dts和 OK113i-C-Common.dtsi
Device/config/chips/t113_i/config/ok113i/目录下有同名的链接文件,都指向同一个文件
根据屏幕说明书,找到屏幕的关键参数,如下图
Default 注释的是原来的内容,1024x600是我的屏幕分辨率,这里面有许多参数,具体的说明如下:我们这里只关心几个即可
Lcd_if: HV模式,见lcd屏幕说明
lcd_lvds_if: 0:single link; 1:dual link
lcd_lvds_mode: 0:NS mode; 1:JEIDA mode;这里是JEIDA显示序列
Lcd_x 分辨率x
Lcd_y 分辨率y
Lcd_width 物理尺寸
Lcd_height 物理尺寸
lcd_hbp: hsync back porch(pixel) + hsync plus width(pixel);
lcd_ht: hsync total cycle(pixel)
lcd_vbp: vsync back porch(line) + vysnc plus width(line)
lcd_vt: vysnc total cycle(line)
lcd_hspw: hsync plus width(pixel)
lcd_vspw: vysnc plus width(pixel)
UBOOT的配置文件在这里:
kernel/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/uboot-board-lvds.dts
这里看到有看到其他的不同屏幕的配置文件,根据我的屏幕类型lvds,uboot-board-lvds.conf;
修改完后,./build.sh 修改编译选项,重新烧录即可
最后我们截屏看看
root@ok113i:/# echo 0 >/sys/class/disp/disp/attr/disp
root@ok113i:/# echo /home/forlinx/ok113-Screen.bmp >/sys/class/disp/disp/attr/
问题总结:
1 buidl前需要整体编译一遍,有问题可以群里提问。
2 buidl内核前先clean,减少修改后不生效的问题。
3 修改后不生效,需要查看UBOOT启动的默认选项。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
