社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
全志R128使用RGB LCD移植方法教程
返回列表
发新帖
阅
558
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2023-12-18 17:04
只看该作者
这里的示例以百问网的7寸(1024x600)、4寸方屏(480x480)、4寸圆屏RGB(480x480) LCD为例。 # 选择方案 这里建议用百问网提供的 r128-devkit-100ask-rgb 方案,仓库地址: - Gitee: [https://gitee.com/weidongshan/100ask_r128_demos/tree/master/other/RGB_LCD](https://gitee.com/weidongshan/100ask_r128_demos/tree/master/other/RGB_LCD) - GitHub:[https://github.com/100askTeam/100ask_r128_demos/tree/master/other/RGB_LCD](https://github.com/100askTeam/100ask_r128_demos/tree/master/other/RGB_LCD) 初始化环境变量,选择方案(r128s2_devkit_100ask_rgb_c906与r128s2_devkit_100ask_rgb_m33): ```css 100ask@100ask:~/R128-FreeRTOS/SDK$ source envsetup.sh Setup env done! Run lunch_rtos to select project 100ask@100ask:~/R128-FreeRTOS/SDK$ lunch_rtos last=r128s2_devkit_c906 You're building on Linux Lunch menu... pick a combo: 1. r128s2_devkit_100ask_rgb_c906 2. r128s2_devkit_100ask_rgb_m33 3. r128s2_devkit_c906 4. r128s2_devkit_m33 5. r128s2_devkit_rgb_c906 6. r128s2_devkit_rgb_m33 7. r128s2_evt_c906 8. r128s2_evt_m33 Which would you like? [Default r128s2_devkit_c906]: 1 select=1... r128s2/devkit_100ask_rgb_c906 '/home/100ask/R128-FreeRTOS/SDK/lichee/rtos/projects/r128s2/devkit_100ask_rgb_c906/defconfig' -> '/home/100ask/R128-FreeRTOS/SDK/lichee/rtos/.config' ============================================ RTOS_BUILD_TOP=/home/100ask/R128-FreeRTOS/SDK RTOS_TARGET_ARCH=riscv RTOS_TARGET_CHIP=sun20iw2p1 RTOS_TARGET_DEVICE=r128s2 RTOS_PROJECT_NAME=r128s2_devkit_100ask_rgb_c906 ============================================ Run mrtos_menuconfig to config rtos Run m or mrtos to build rtos ``` # 配置menuconfig menuconfig具体配置: ```css # 1.打开下面的 Drivers Drivers Options---> soc related device drivers---> PWM devices ---> [*] enable pwm driver [ ] enable pwm hal APIs test command TWI Devices---> -*- enable twi driver [ ] enable twi hal APIs test command Video support for sunxi---> [*] DISP Driver Support(sunxi-disp2) ...... # 2. 打开LVGL相关配置 System components---> thirdparty components---> [*] Littlevgl-8---> --- Littlevgl-8 [*] lvgl examples [ ] lvgl g2d test [*] lvgl-8.1.0 use sunxifb double buffer [*] lvgl-8.1.0 use sunxifb cache [ ] lvgl-8.1.0 use sunxifb g2d [ ] lvgl-8.1.0 use sunxifb g2d rotate [ ] lvgl-8.1.0 use freetype [ ] lvgl-8.1.0 use direct mode ``` # 显示 ## sys_config.fex配置 修改文件:`R128-FreeRTOS/board/r128s2/devkit_rgb/configs/sys_config.fex` ```css [lcd0] lcd_used = 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;; 7寸屏(1024x600) lcd_driver_name = "default_lcd" lcd_backlight = 150 lcd_if = 0 lcd_x = 1024 lcd_y = 600 lcd_width = 150 lcd_height = 94 lcd_rb_swap = 0 lcd_dclk_freq = 48 lcd_pwm_used = 1 lcd_pwm_ch = 7 lcd_pwm_freq = 500000 lcd_pwm_pol = 1 lcd_hbp = 150 lcd_ht = 1344 lcd_hspw = 20 lcd_vbp = 20 lcd_vt = 635 lcd_vspw = 3 lcd_lvds_if = 0 lcd_lvds_colordepth = 1 lcd_lvds_mode = 0 lcd_frm = 0 lcd_io_phase = 0x0000 lcd_gamma_en = 0 lcd_bright_curve_en = 0 lcd_cmap_en = 0 ;;;;;; 4寸方屏(480x480) ;lcd_driver_name = "default_lcd" ;lcd_backlight = 150 ;lcd_if = 0 ;lcd_x = 480 ;lcd_y = 480 ;lcd_width = 70 ;lcd_height = 70 ;lcd_rb_swap = 1 ;lcd_dclk_freq = 9 ;lcd_pwm_used = 1 ;lcd_pwm_ch = 7 ;lcd_pwm_freq = 500000 ;lcd_pwm_pol = 1 ;lcd_hbp = 20 ;lcd_ht = 526 ;lcd_hspw = 6 ;lcd_vbp = 10 ;lcd_vt = 510 ;lcd_vspw = 4 ;lcd_lvds_if = 0 ;lcd_lvds_colordepth = 1 ;lcd_lvds_mode = 0 ;lcd_frm = 1 ;lcd_io_phase = 0x0000 ;lcd_gamma_en = 0 ;lcd_bright_curve_en = 0 ;lcd_cmap_en = 0 ;;;;;; 4寸圆屏RGB(480*480) ;lcd_driver_name = "default_lcd" ;lcd_backlight = 200 ;lcd_if = 0 ;lcd_x = 480 ;lcd_y = 480 ;lcd_width = 70 ;lcd_height = 70 ;lcd_rb_swap = 1 ;lcd_dclk_freq = 9 ;lcd_pwm_used = 1 ;lcd_pwm_ch = 7 ;lcd_pwm_freq = 2000 ;lcd_pwm_pol = 1 ;lcd_hbp = 20 ;lcd_ht = 526 ;lcd_hspw = 6 ;lcd_vbp = 10 ;lcd_vt = 510 ;lcd_vspw = 4 ;lcd_lvds_if = 0 ;lcd_lvds_colordepth = 1 ;lcd_lvds_mode = 0 ;lcd_frm = 1 ;lcd_io_phase = 0x0000 ;lcd_gamma_en = 0 ;lcd_bright_curve_en = 0 ;lcd_cmap_en = 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; deu_mode = 0 lcdgamma4iep = 0 smart_color = 0 ;LCD_D2-LCD_D7 lcd_gpio_0 = port:PA00<8><0><3><0> lcd_gpio_1 = port:PA01<8><0><3><0> lcd_gpio_2 = port:PA02<8><0><3><0> lcd_gpio_3 = port:PA03<8><0><3><0> lcd_gpio_4 = port:PA04<8><0><3><0> lcd_gpio_5 = port:PA05<8><0><3><0> ;LCD_D10-LCD_D15 lcd_gpio_6 = port:PA11<8><0><3><0> lcd_gpio_7 = port:PA10<8><0><3><0> lcd_gpio_8 = port:PA08<8><0><3><0> lcd_gpio_9 = port:PA07<8><0><3><0> lcd_gpio_10 = port:PA06<8><0><3><0> lcd_gpio_11 = port:PA09<8><0><3><0> ;LCD_D18-LCD_D23 lcd_gpio_12 = port:PA12<8><0><3><0> lcd_gpio_13 = port:PA13<8><0><3><0> lcd_gpio_14 = port:PA14<8><0><3><0> lcd_gpio_15 = port:PA15<8><0><3><0> lcd_gpio_16 = port:PB03<8><0><3><0> lcd_gpio_17 = port:PB02<8><0><3><0> ;LCD_VSYNC, LCD_HSYNC, LCD_DCLK, LCD_DE lcd_gpio_18 = port:PA18<8><0><3><0> lcd_gpio_19 = port:PA19<8><0><3><0> lcd_gpio_20 = port:PA20<8><0><3><0> lcd_gpio_21 = port:PA21<8><0><3><0> ``` ## LVGL配置 修改文件:`SDK/lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_conf.h` ```css /*Color depth: 1 (1 byte per pixel), 8 (RGB332), 16 (RGB565), 32 (ARGB8888)*/ #define LV_COLOR_DEPTH 32/*这里可以改为16,因为de会自动转换到32位,最终显示还是32位色深*/ /*Swap the 2 bytes of RGB565 color. Useful if the display has an 8-bit interface (e.g. SPI)*/ #define LV_COLOR_16_SWAP 0 ``` # 触摸 ## 配置menuconfig menuconfig具体配置: ```css Drivers Options---> other drivers---> [*] input driver---> [*] keyboard driver---> [*] touchscreen driver---> [ ] enable tlsc6x touchscreen driver [*] enable gt911 touchscreen driver [ ] enable cst226se touchscreen driver [ ] enable touchscreen drivers APIs test command soc related device drivers---> EFUSE Devices---> [*] enable efuse driver [ ] enable efuse hal APIs test command ``` ## sys_config.fex配置 修改文件:R128-FreeRTOS/board/r128s2/devkit_rgb/configs/sys_config.fex ```css [touchscreen] tp_used = 1 tp_int = port:PA24<1><0>
tp_reset = port:PA25<1><0>
tp_revert_mode = 0 tp_exchange_flag = 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;; 7寸屏(1024x600) GT911 tp_max_x = 1024 tp_max_y = 600 tp_addr = 0x14 ;;;;;; 4寸方屏(480x480) GT911 ;tp_max_x = 480 ;tp_max_y = 480 ;tp_addr = 0x14 ;;;;;; 4寸圆屏RGB(480*480) ;待续... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tp_twi_id = 1 ``` ##LVGL配置 修改文件:SDK/lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_drv_conf.h ```css /*------------------------------------------------- * Mouse or touchpad as evdev interface (for Linux based systems) *------------------------------------------------*/ #ifndef USE_EVDEV #define USE_EVDEV 1 #endif ``` #结果 以上配置完成后,编译打包烧录,上电后屏幕背光亮起,屏幕为黑色。 并且可以在 LOG 中看到 [LCD_FB] lcd_fb_probe,line:103: 和 spi_clk_init()1609 [spi1] clk rate auto adjust to 48000000 SPI 初始化的 LOG。 ```css disp:[disp_device_attached_and_enable 230]attached ok, mgr0<-->dev0 disp:[disp_device_attached_and_enable 243]type:1,mode:0,fmt:rgb,bits:8bits,eotf:4,cs:0 dvi_hdmi:2, range:2 scan:0 ratio:8 [gt911][log] PRODUCT_ID=39:31:31:00:60:10 [gt911][log] verison=00 range_x=0 range_y=0 point_num=0 [gt911][log] PRODUCT_ID=39:31:31:00:60:10 [gt911][log] verison=42 range_x=480 range_y=480 point_num=5 通过执行 lv_examples 命令运行LVGL测试demo。 ``` lv_examples 代码位于: SDK/lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_main.c
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
FPGA/CPLD
活动
更多>>
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
开源项目
更多>>
OP113ESZ-REEL超精密RTD放大器典型应用
LT8705MPFE 同步降压-升压型 DC/DC 控制器的典型应用电路
STR-100V-BUCK-NCP1034-GEVB:Strata Enabled NCP1034 100V 同步降压控制器评估板
MC33PF3000A7ES PMIC 解决方案电源管理的典型应用
ZR431 带温度补偿阈值的单电源比较器可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
使用 Infineon Technologies AG 的 OM1327NKM 的参考设计
sHMIctrl-50AF 01
【2023电赛】4G无线LORA通信定位系统
LT1805 的典型应用 - 单/双/四 100V/us、85MHz、轨到轨输入和输出运算放大器
使用 AD8318 对数检波器的软件校准、1 MHz 至 8 GHz、60 dB 射频功率测量系统
“我只要你的壳”之TI-82计算器改造(2)
最初的改造计划(已经过去几年了)是利用计算器的原PCB有按键触点的那一面,把元件全部拆掉,只用键盘矩阵的线路。我另外设计一块STM32的板子做主控和显示部分,键盘则是要用飞线连接到原来的板子上面。[attach]884500[/attach]显示用的LCD买回来是这样的:[a ...
JavaScript -练习册(3)对象
《深度学习的数学——使用Python语言》10.全连接网络的反向传播
wince对语言的支持问题?
stm32新手求助,卡死在nop_process()怎么办?
晒WEBENCH设计的过程+升压电路的设计
嵌入式视屏推荐
RFM60数据手册(中文版)
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
等离子切割机
光电检测器
铝电解电容
LDO稳压器
高速电机
音圈电机
5050贴片
倍频器
BAETYL
光纤
相关文章
更多>>
德州仪器 2024年Q4财报解析:中国市场增长亮眼,目前没有收到反垄断调查通知
在 2024 年第四季度收益电话会议上,德州仪器(TI)向外界展示了一些好消息,尤其是凸显了中国市场在其全球布局中的关键地位。 第四季度,TI 收入为 40 亿美元,环比下降 3%,比去年同期下
欧盟提议成立高级研究机构:专注于AI等战略技术以加强竞争力
据彭博社报道,欧盟将提议仿照美国政府实体建立一个高级研究项目机构,对战略技术进行投资,以此作为提高欧盟竞争力的更广泛努力的一部分。 欧盟还将呼吁为 AI 建设新的超级计算基础设施。知情人士及文件显示
传台积电报废三万片晶圆,三万片受损
晶圆代工龙头厂台积电位于南科的晶圆厂,受地震影响的机台设备移位、晶圆破损经过抢修后,供应链传出,3、 5纳米的先进制程晶圆十八厂,预计将于23日达100%复机,准备恢复正常生产,晶圆十四厂复机还没有
中国芯片出口连续14个月增长
特朗普退出巴黎协定,芯片业碳中和完了没?
汇顶科技 2024 年业绩亮眼,展现强劲发展韧性
谷歌母公司:美国AI难保证对华领先 不少方面是落后
消息称三星电子砍半晶圆代工部门 2025 年设备投资预算,陡降至 5 万亿韩元
史上最佳表现:SK 海力士 2024 年营业利润 23.5 万亿韩元
宇树发布“踢足球”机器人G1-Comp,网友:国足有救了
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
