422|0
33
【得捷Follow me第3期】+ 寻找WiFi发射源的位置(任务综合帖) [复制链接]
在此非常感谢EEworld和DigiKey举办的Follow me系列第3期活动,给我们学习机会。谢谢
【第一部分】3—5分钟短视频
【第二部分】任务/项目总结报告
任务1:使用MicroPython系统【对该任务的介绍、功能对应的主要代码片段及说明、功能展示及说明、心得体会建议】
   此任务主要点是搭建Python开发环境,烧录Python固件并使用。
   1.1 搭建Python环境
       首先下载Thonny 工具安装,安装完成后建议使用English版本,若不使用English版本后面会对包管理造成影响,导致搜索不出来。
    1.2 下载最新的python固件
https://micropython.org/download/esp32c3/
     1.3 通过Thony下载python固件至ESP32C3中
     1.4 参考python手册使用实时时钟RTC
from machine import RTC
rtc = RTC()
rtc.datetime((2023,12, 12, 1, 12, 48, 0, 0)) # set a specific date and time
print(rtc.datetime() )# get date and time
任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕【对该任务的介绍、功能对应的主要代码片段及说明、功能展示及说明、心得体会建议】
这里需提前在Thonny下载好ssd1306的库。
note:在安装的时候需选择English版本,否则无法更新。
  • import time
  • from machine import Pin, SoftI2C
  • import ssd1306
  • import math
  • # ESP8266 Pin assignment
  • i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))  # Adjust the Pin numbers based on your connections
  • oled_width = 128
  • oled_height = 64
  • oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
  • oled.fill(0# Clear the screen
  • oled.text("I Love EEWORLD!", 10, 15)
  • oled.text("/////", 30, 40)
  • oled.text("(`3`)y", 30, 55)
  • oled.show()  # Show the text
任务3:控制蜂鸣器播放音乐【对该任务的介绍、功能对应的主要代码片段及说明、功能展示及说明、心得体会建议】
3.1 蜂鸣器原理介绍
   通过扩展板资料查找,确认蜂鸣器buzzer的引脚是A3,结合XIAO C3的引脚图得知使用的引脚是GPIO5。
3.2 任务开发
    由以上蜂鸣器的驱动原理,可以确定蜂鸣器播放音乐步骤:
  3.2.1 确认引脚
    这里引入用户Button,当用户button按下后,蜂鸣器响起,我们先尝试将蜂鸣器驱动起来。
  3.2.2 将引脚设置为PWM输出
  • buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
  • buzzer.freq(1047)
  3.3.3 设定音乐频谱
我们主要是通过控制PWM频率来发出不同的声调,例如
  3.3.4 循环执行音乐频谱
任务4:连接WiFi网络【对该任务的介绍、功能对应的主要代码片段及说明、功能展示及说明、心得体会建议】
4.1  ESP32C3 联网库分析
  • import network
  • wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface
  • wlan.active(True)       # activate the interface
  • wlan.scan()             # scan for access points
  • wlan.isconnected()      # check if the station is connected to an AP
  • wlan.connect('ssid', 'key') # connect to an AP
  • wlan.config('mac')      # get the interface's MAC address
  • wlan.ifconfig()         # get the interface's IP/netmask/gw/DNS addresses
  • ap = network.WLAN(network.AP_IF) # create access-point interface
  • ap.config(ssid='ESP-AP') # set the SSID of the access point
  • ap.config(max_clients=10) # set how many clients can connect to the network
  • ap.active(True)         # activate the interface
4.2 实现
连接到本地WIFI网络的一个有用的功能是:
  • def do_connect():
  •     import network
  •     wlan.active(True)
  •     if not wlan.isconnected():
  •         print('connecting to network...')
  •         while not wlan.isconnected():
  •             pass
  •     print('network config:', wlan.ifconfig())
一旦网络建立起来,该socket模块就可以像往常一样创建和使用 TCP/UDP 套接字,并且该requests模块可以用于方便的 HTTP 请求。
调用 后,默认情况下,设备将永远wlan.connect()重试连接 ,即使身份验证失败或范围内没有 AP。 将返回此状态,直到连接成功或接口被禁用。这可以通过调用 来更改,其中 n 是所需的重新连接尝试次数(0 表示不会重试,-1 将恢复尝试永久重新连接的默认行为)。wlan.status()network.STAT_CONNECTINGwlan.config(reconnects=n)
任务5:使用外部传感器【对该任务的介绍、功能对应的主要代码片段及说明、功能展示及说明、心得体会建议】
5.1 ATH20温湿度传感器说明
5.2 光照传感器说明
光照传感器主要通过不同光照照射
5.3 功能实现
  光照传感器主要通过ADC采样,通过python源码发现有类似的例子,通过Thonny修改下载后可读取ADC值。
AHT20 温湿度读取接口已在ahtx0.py有定义,可直接引用。
整体代码如下:
  • from machine import Pin, SoftI2C, ADC
  • import ssd1306
  • import utime
  • import time
  • from ahtx0 import AHT20
  • #设置I2C引脚
  • #设置SS1306对象
  • oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
  • # 清空屏幕,并显示温湿度和光照强度
  • oled.fill(0)
  • oled.text("##EEWORLD Task##", 0, 0)
  • oled.text("Temp:", 0, 16)
  • oled.text("Humi:", 0, 32)
  • oled.text("Light:", 0, 48)
  • oled.show()
  • # 温湿度对象申明
  • aht = AHT20(i2c)
  • # ADC读取光照强度
  • adc = ADC(Pin(2))
  • adc.atten(ADC.ATTN_11DB)
  • adc.width(ADC.WIDTH_12BIT)
  • while True:
  • temp = aht.temperature
  • humi = aht.relative_humidity
  • light_adc = adc.read()
  • # 计算光照强度单位Lux
  • light_lux = light_adc * 350 * 1.0 / 4095
  • # 算出电阻值单位K
  • light_res = (4095 - light_adc) * 10.0 / light_adc
  • print("Temp(°):\n");
  • print('{:.2f}'.format(temp))
  • print("Humi(%):\n");
  • print('{:.2f}'.format(humi))
  • print("Light(lux)\n");
  • print('{:.2f}'.format(light_lux))
  • print("Light(K)\n");
  • print('{:.2f}'.format(light_res))
  • # 清除变化部分的内容
  • oled.fill_rect(64,16,64,48,0)
  • oled.text('{:.2f}'.format(temp), 64, 16)
  • oled.text('{:.2f}'.format(humi), 64, 32)
  • oled.text('{:.2f}'.format(light_lux), 64, 48)
  • oled.show()
  • # 延时1秒
  • time.sleep(1)
任务6:寻找WiFi发射源的位置
     本期主线任务选择”寻找WIFI发射源位置“。
6.1 原理说明
     WIFI信号的强弱主要由RSSI值体现,
   RSSI的单位是DBm,dbm是一个表示功率绝对值的单位,他的计算公式为10lg(功率值/1mw)。例如如果接收到的功率为1mw,按照dbm单位进行折算后的值应该为10lg 1mw/1mw=0dbm。当然在实际传输过程中接收方是很难达到接收功率1mw的。因为还有接收端的天线增益,所以即使接收功率是0.00001mw(即-50db)时,RF射频的接收端也能很好地进行码元解码。
为什么测量出来的dbm值都是负数?
答:首先我们需要知道的是无线信号dbm都是负数,最大是0。因此测量出来的dbm值肯定都是负数。因为dbm值只在一种情况下为0,那就是在理想状态下经过实验测量的结果,一般我们认为dbm为0是其最大值,意味着接收方把发射方发射的所有无线信号都接收到了,即无线路由器发射多少功率,接收的无线网卡就获得多少功率。当然这是在理想状态下测量的,在实际中即使将无线网卡挨着无线路由器的发射天线也不会达到dbm为0的效果。所以说测量出来的dbm值都是负数,不要盲目的认为负数就是信号不好。
既然我们已经知道dbm是负数,那可以确定值越大,信号越好,越说明无线路由器发射的功率都被无线网卡接收到了。因此dbm值应该越大越好,-50dbm说明接收到的无线信号要好于-70dbm。
6.2 接口分析
   而要想识别RSSI的强弱,涉及很多信号原理相关知识,但是在ESP32C3的代码库中已经有现成的函数可以直接返回WIFI信号强度,通过对network.pyi分析,我们可以知道status接口会返回WIFI信号强度。
通过以上预备知识的梳理,我们现在正式开始项目。
6.3 代码实现
  6.3.1 需求
       1、连接路由器
       2、OLED需实时显示RSSI值
       3、当RSSI处于-80至-60时显示信号LOW,[-60,-40)显示Middle,【-40,-20)显示High,大于-20显示Excellent。
       4、信号越好蜂鸣器需鸣叫的越快,以便定位位置。
       5、显示温湿度
       6、获取网络最新时间并显示
6.3.2 实现
  • import network
  • import time
  • from time import sleep
  • import machine,ntptime
  • from machine import Pin, SoftI2C,ADC
  • import ssd1306
  • import math
  • #设置I2C引脚
  • # 温湿度对象申明
  • aht = AHT20(i2c)
  • # ADC读取光照强度
  • adc = ADC(Pin(2))
  • # ESP32C3 Pin assignment
  • oled_width = 128
  • oled_height = 64
  • # Network settings
  • wifi_ssid = "H3C_44671C"
  • wifi_password = "wjly032623"
  • oled.text("Starting up...", 0, 0)
  • oled.show()
  • station = network.WLAN(network.STA_IF)
  • station.active(True)
  • station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
  • time.sleep(1)
  • while not station.isconnected():
  • time.sleep(1)
  • oled.fill(0)
  • oled.text("Connecting to", 0, 0)
  • oled.text(wifi_ssid, 0, 20)
  • oled.show()
  • time.sleep(2)
  • oled.fill(0)
  • ip_address = station.ifconfig()[0] # Get the IP address
  • oled.text("Connected! ", 0, 0)
  • oled.text("IP Address:", 0, 20)
  • oled.text(ip_address, 0, 40)
  • oled.show()
  • time.sleep(2)
  • # Buzzer settings
  • buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
  • buzzer.freq(1047)
  • buzzer.duty(0)
  • center_x = oled_width // 2
  • center_y = oled_height // 2
  • square_size = 6 # Size of each square
  • num_squares = 12 # Number of squares
  • angle_increment = 2 * math.pi / num_squares
  • x_pos = [12, 38, 64, 90]
  • statuses = ["L", "M", "H", "Nice"]
  • def calculate_block_count(rssi):
  • # Determine the number of blocks based on RSSI values
  • if -80 <= rssi < -60:
  • return 1
  • elif -60 <= rssi < -40:
  • return 2
  • elif -40 <= rssi < -20:
  • return 3
  • elif -20 <= rssi <= 10:
  • return 4
  • def sync_ntp():
  • """通过网络校准时间"""
  • while True: #时间校准
  • try:
  • ntptime.settime()
  • break;
  • except:
  • print('time no')
  • time.sleep(1)
  • def ShowTime():
  • NetWortime=time.localtime()
  • NetWortime='%d-%d-%d %d:%d'%(NetWortime[0],NetWortime[1],NetWortime[2]+1,NetWortime[3]-16,NetWortime[4])
  • oled.text(NetWortime,0,48)
  • def Get_Sensor_Value():
  • # 计算光照强度单位Lux
  • oled.text("T:", 0, 24)
  • oled.text("H:", 64, 24)
  • oled.text("L:", 0, 36)
  • oled.text('{:.2f}'.format(temp), 16, 24)
  • oled.text('{:.2f}'.format(humi), 80, 24)
  • oled.text('{:.2f}'.format(light_lux), 16, 36)
  • oled.show()
  • while True:
  • sync_ntp();
  • print(type(NetWortime),NetWortime)
  • NetWortime='%d-%d-%d %d:%d:%d'%(NetWortime[0],NetWortime[1],NetWortime[2],NetWortime[3]+8,NetWortime[4],NetWortime[5])
  • print(NetWortime)
  • oled.fill(0)
  • time.sleep(0.1)
  • rssi = station.status('rssi')
  • rssi_duty = 160 + 2 * int(rssi)
  • rssi_duty_2 = int(rssi_duty / 2)
  • rssi_abs = abs(int(rssi)) / 100
  • block_count = calculate_block_count(rssi)
  • status = statuses[block_count - 1] # Get the status text based on block count
  • oled.text("RSSI:", 0, 12)
  • oled.text(str(rssi), 40, 12)
  • oled.text("SQ:",72,12)
  • oled.text(status, 96, 12)
  • Get_Sensor_Value()
  • ShowTime()
  • oled.text(ip_address, 0, 56)
  • # Update the display
  • oled.show()
  • buzzer.duty(rssi_duty)
  • time.sleep(rssi_abs)
  • buzzer.duty(0)
  • buzzer.duty(rssi_duty_2)
  • buzzer.duty(0)
【第三部分】 源码
https://download.eeworld.com.cn/detail/jone5/630296
【第四部分】心得体会
  我是第一次使用python对ESP32进行开发,因此此次任务对我来说还是具有很强的学习意义的,非常感谢EEWORLD联合得捷的此次任务,给了我们很多学习的机会。因为第一次接触用python去开发Esp32,由于工作繁忙,很多接口还不会使用,我会继续阅读学习Esp32 miceopython源码,以熟悉此中开发方式原理并进行分享。
  最后再次感谢EEWorld提供此学习机会及分享的平台。非常感谢
【第五部分】参考资料
ESP32C3资料链接: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
扩展板资料: https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino-XIAO-Expansion-Board/
Micropython资料链接; https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_MicroPython/
Micropython 参考手册: https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html
光照传感器手册:https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/2283/101020132_Web.pdf
温湿度传感器手册:https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/448/101990644_Web.pdf
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
