810|1
67
【得捷Follow me第3期】XIAO-PWM音乐播放器 [复制链接]
演示视频:【得捷Follow me第3期】项目总结-EEWORLD大学堂
项目介绍
有幸参加了这次得捷Follow me第3期活动。通过这个活动,深入了解了Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板及相关组件的使用,涉及了MicroPython、OLED屏幕、蜂鸣器、WiFi网络、外部传感器等多个方面。以下是我在每个任务中的具体实现过程。
任务1:使用MicroPython系统
熟悉Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作,安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统,完成入门程序的运行
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3
硬件准备
使用Seeed Studio XIAO ESP32C3和扩展板作为硬件。
软件准备
1 下载安装 Thonny IDE (Windows
2 下载esptool-win64
3 下载 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
烧录固件
按住BOOT按钮,同时按住BOOT按钮,将电路板连接到PC,然后释放它以进入bootloader模式
然后进入esptool-v4.6.2-win64目录执行烧录命令:
./esptool.exe --chip esp32c3 --port COM18 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset --no-stub  write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m 0x0 .\ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
测试MicroPython状态;
任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕
使用扩展板上的OLED屏幕显示文字和图形
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO
安装驱动OLED显示屏需要的ssd1306库
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
# ESP8266 Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))  # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0)  # Clear the screen
oled.text("FollowMe3 !", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show()  # Show the text
这段代码通过ESP32C3控制SSD1306 OLED显示屏,在屏幕上显示"FollowMe3"等文本信息。它使用SoftI2C进行I2C通信,初始化硬件引脚并清空显示屏,然后在指定位置显示文本,最后更新显示。
import time
import ssd1306
oled_width = 128
oled_height = 64
# Clear the screen
oled.fill(0)
# Square parameters
square_size = 20
center_x = oled_width // 2
center_y = oled_height // 2
# Draw a square in the center of the screen
square_x = center_x - square_size // 2
square_y = center_y - square_size // 2
oled.fill_rect(square_x, square_y, square_size, square_size, 1)
# Update the OLED display
oled.show()
# Wait for a while before exiting
time.sleep(5)
这段代码使用ssd1306库在OLED显示屏中心绘制一个正方形,通过调整参数可以改变正方形的大小。代码首先初始化OLED显示屏,清空屏幕,计算正方形在屏幕中心的位置,然后使用fill_rect方法绘制一个填充的矩形(正方形),最后更新显示并等待5秒后退出。
任务3:控制蜂鸣器播放音乐
使用Seeed Studio XIAO ESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐
import time
import machine
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
while True:
    buzzer.freq(500)
    buzzer.duty(512)
    time.sleep(1)
    buzzer.duty(0)
    time.sleep(1)
    buzzer.freq(1000)
    buzzer.duty(512)
    time.sleep(1)
    buzzer.duty(0)
    time.sleep(1)
在这个代码中,首先播放500 Hz的音调,然后播放1000 Hz的音调。
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
    NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
    NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
    NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_A4,
    #Repeat of first part
    #End of Repeat
    NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
    NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
    NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
    NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
    125, 125, 250, 125, 125,
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 125, 250, 125,
    250, 125, 250, 125,
    125, 125, 375, 375,
    250, 125,
    #Rpeat of First Part
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 375, 125,
    250, 125, 250, 125,
    125, 125, 375, 375,
    #End of Repeat
    250, 125, 375, 250, 125, 375,
    125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
    125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
    total_notes = len(notes)
    for i in range(total_notes):
        current_note = notes[i]
        wait = durations[i]
        if current_note != 0:
            buzzer.duty(512)  # Set duty cycle for sound
            buzzer.freq(current_note)  # Set frequency of the note
        else:
            buzzer.duty(0)  # Turn off the sound
        time.sleep_ms(wait)
while True:
    # Play the song
    play_song()
这段代码使用MicroPython的time的machine模块控制ESP32C3开发板上的蜂鸣器(buzzer)播放了一首简单的音乐。通过定义音符和它们的频率,以及每个音符的时长,代码按照指定的音乐谱演奏音乐。音符和时长以列表的形式存储,其中0表示休止符。play_song 函数遍历这些列表,根据当前音符的频率和时长设置蜂鸣器,并在每次演奏后暂停一段时间。
在主循环中,代码持续播放这首音乐。如果想要播放其他曲目或调整音乐的音符和时长,只需修改 notes 和 durations 列表即可。
任务4:连接WiFi网络
将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Expansion Board Base for XIAORF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE
时区API查找:
Full list of Timezones, via World Time API: Simple JSON/plain-text API to obtain the current time in, and related data about, a timezone.
在这个任务中,我使用了时区API来获取当前时间和相关时区信息。通过这个经验,我了解了如何通过网络服务获取实时时间,这对于实际项目中的时间同步非常有用。
import ssd1306
from time import sleep
import time
import network
import urequests
import ujson
# ESP32 Pin assignment
# i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled_width = 128
oled_height = 64
station = network.WLAN(network.STA_IF)
station.active(True)
# Network settings
wifi_ssid = "CMCC-uE3n"
wifi_password = "q8n94w3n"
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/Asia/Shanghai"
print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
authmodes = ['Open', 'WEP', 'WPA-PSK' 'WPA2-PSK4', 'WPA/WPA2-PSK']
for (ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden) in station.scan():
    print("* {:s}".format(ssid))
    print("   - Channel: {}".format(channel))
    print("   - RSSI: {}".format(RSSI))
    print("   - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
    print()
# Continually try to connect to WiFi access point
while not station.isconnected():
    # Try to connect to WiFi access point
    print("Connecting...")
    station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
    time.sleep(10)
# Display connection details
print("Connected!")
print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
while True:
    # Perform HTTP GET request on a non-SSL web
    response = urequests.get(url)
    # Check if the request was successful
    if response.status_code == 200:
        # Parse the JSON response
        data = ujson.loads(response.text)
        # Extract the "datetime" field for New York
        ny_datetime = data["datetime"]
        # Split the date and time components
        date_part, time_part = ny_datetime.split("T")
        # Get only the first two decimal places of the time
        time_part = time_part[:8]
        # Get the timezone
        timezone = data["timezone"]
        # Clear the OLED display
        oled.fill(0)
        # Display the New York date and time on separate lines
        oled.text("Shanghai Date:", 0, 0)
        oled.text(date_part, 0, 10)
        oled.text("Shanghai Time:", 0, 20)
        oled.text(time_part, 0, 30)
        oled.text("Timezone:", 0, 40)
        oled.text(timezone, 0, 50)
        # Update the display
        oled.show()
    else:
        oled.text("Failed to get the time for New York!")
        oled.show()
这段代码连接到Wi-Fi网络后,向在线API发出HTTP GET请求以获取上海的当前日期和时间信息,然后将这些信息显示在SSD1306 OLED的屏幕上。代码首先扫描可用的Wi-Fi网络,尝试连接到指定的网络。一旦连接成功,它会持续地从在线API获取上海的日期、时间和时区信息,并将这些信息显示在OLED屏幕上。
任务5:使用外部传感器
连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量
搭配器件: Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、 Grove - AHT20 I2C Industrial Grade Temperature and Humidity SensorGrove - Light Sensor v1.2
该任务实现是通过Arudion平台实现的
//#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
#include "AHT20.h"
AHT20 AHT;
// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    //Low spped I2C
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
const int sensorPin = A0;
void setup(void) {
  u8x8.begin();
  u8x8.setFlipMode(0);   // set number from 1 to 3, the screen word will rotary 180
  pinMode(sensorPin, INPUT);  // declare the sensorPin as an INPUT
  AHT.begin();
  Serial.begin(115200);
    while (!Serial);
const char *convert_FPS(uint16_t fps) {
  static char buf[6];
  strcpy(buf, u8g2_u8toa( (uint8_t)(fps), 3));
  buf[3] =  '.';
  buf[4] = (fps % 10) + '0';
  buf[5] = '\0';
  return buf;
void show_result(const char *s, uint16_t fps) {
  // assign default color value
  // u8g2.setColorIndex(draw_color);
  u8x8.setFont(u8g2_font_8x13B_tf);
  // u8x8.clearBuffer();
  u8x8.drawString(0,12, s);
  u8x8.drawString(0,24, convert_FPS(fps));
  // u8g2.sendBuffer();
void loop(void) {
    float humi, temp;
    int ret = AHT.getSensor(&humi, &temp);
    // read the value from the sensor:
    int light = analogRead(sensorPin);
    if(ret)     // GET DATA OK
        Serial.print("humidity: ");
        Serial.print(humi*100);
        Serial.print("%\t temerature: ");
        Serial.print(temp);
        Serial.print("%\t light: ");
        Serial.println(light);
    else        // GET DATA FAIL
        Serial.println("GET DATA FROM AHT20 FAIL");
    u8x8.setFont(u8x8_font_torussansbold8_r);
    u8x8.setCursor(0, 0);
    u8x8.printf("%.2f %.2f %d", temp,humi*100, (uint8_t)light);
//  delay(1000);
这段Arduino代码使用AHT20传感器读取环境温湿度,同时通过Light传感器获取环境光强度,并将这些数据显示在连接的SSD1306 OLED屏幕上。代码还通过串口输出将温湿度和光照度数据发送到串口监视器。
任务6:XIAO-PWM任意音乐播放器
在前几个任务中,已经成功体验了Seeed Studio XIAO ESP32C3的基本操作,包括MicroPython系统的刷写、OLED屏幕的驱动、蜂鸣器的控制等。最后一项任务是任务3的基础之上进一步实现任意音乐的播放。为了简化音乐代码的添加,使用MuseScore 3软件MID文件进行初步转换,最终通过转换工具自动生成相应的音乐代码。
1. 使用软件和准备工作
使用了以下软件:
2. 获取音乐对应的MID文件
首先,我们需要获得音乐的MID文件。你可以直接下载MID格式音乐文件,或者将某段音乐转换为MID文件。在这个例子中,我们使用现成的MIDI文件。如果需要将其他格式音乐转换为MID格式,可以参考网络上的相关教程。
3. 将MID文件转为MUSICXML文件
MusicXML 是一种用于表示音乐符号、音符、和其他与音乐相关的信息的 XML 文件格式。
打开 MuseScore 3,将MID文件拖拽或添加进软件。然后点击“文件”→“导出”,设置输出文件为musicxml格式。
4. 提取MUSICXML文件关键字,自动生成音乐代码
接下来,我们使用 C 语言编写代码,用于提取musicxml文件中的音符信息。以下是代码的主要结构:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int convertCharToInt(char x);
void parseMusicXML(const char* filename);
int main() {
    char filename[] = "china.musicxml";
    parseMusicXML(filename);
    return 0;
void parseMusicXML(const char* filename) {
    FILE* filePointer;
    char musicSymbol[11] = {0};
    int noteCount = 0;
    int errorCount = 0;
    int flag = 0;
    int beatsPerMeasure = 0;
    int printCounter = 0;
    int divisions = 1;
    int noteDuration = 1;
    int currentPosition = 0;
    filePointer = fopen(filename, "r");
    if (filePointer == NULL) {
        printf("Failed to open file\n");
        return;
    printf("Number of beats per measure: ");
    scanf("%d", &beatsPerMeasure);
    printf("Number of beats per measure: %d ", beatsPerMeasure);
    for (int i = 0;; i++) {
        fseek(filePointer, i, SEEK_SET);
        musicSymbol[0] = fgetc(filePointer);
        if (musicSymbol[0] == EOF)
            break;
        for (int j = 1; j < 11; j++) {
            fseek(filePointer, i + j, SEEK_SET);
            musicSymbol[j] = fgetc(filePointer);
            if (musicSymbol[j] == EOF)
                break;
        if (musicSymbol[0] == '<' && strncmp(&musicSymbol[1], "divisions>", 10) == 0) {
            for (int j = 0;; j++) {
                fseek(filePointer, i + 11 + j, SEEK_SET);
                if (fgetc(filePointer) == '<')
                    break;
                else {
                    if (j == 0) {
                        divisions = convertCharToInt(fgetc(filePointer));
                    } else {
                        divisions = 10 * divisions + convertCharToInt(fgetc(filePointer));
            printf("%d,", divisions);
            break;
    while (!feof(filePointer)) {
        fseek(filePointer, currentPosition, SEEK_SET);
            break;
        for (int i = 1; i < 11; i++) {
            fseek(filePointer, currentPosition + i, SEEK_SET);
            musicSymbol[i] = fgetc(filePointer);
            if (musicSymbol[i] == EOF)
                break;
        if (musicSymbol[0] == '<' && strncmp(&musicSymbol[1], "step>", 5) == 0) {
            fseek(filePointer, currentPosition + 6, SEEK_SET);
            char step = fgetc(filePointer);
            fseek(filePointer, currentPosition + 32, SEEK_SET);
            char nextChar = fgetc(filePointer);
            if (nextChar == '>') {
                fseek(filePointer, currentPosition + 33, SEEK_SET);
                for (int i = 0; !feof(filePointer); i++) {
                    fseek(filePointer, currentPosition + 81 + i, SEEK_SET);
                    char c = fgetc(filePointer);
                    if (c == '<')
                        break;
                    else {
                        if (i == 0)
                            noteDuration = convertCharToInt(c);
                        else
                            noteDuration = 10 * noteDuration + convertCharToInt(c);
            } else {
                fseek(filePointer, currentPosition + 61, SEEK_SET);
                if (nextChar == '<') {
                    fseek(filePointer, currentPosition + 60, SEEK_SET);
                    fseek(filePointer, currentPosition + 109 + i, SEEK_SET);
                    if (c == '<')
                        break;
                    else {
                        if (i == 0)
                        else
            if (flag == 0) {
                printf("%d,", beatsPerMeasure);
                flag++;
                printf("\n");
            if (step < 'A' || step > 'G')
                errorCount++;
            if (nextChar < '0' || nextChar > '9')
                errorCount++;
            printf("NOTE_%c%c,%d,", step, nextChar, noteDuration);
            noteCount++;
            printCounter++;
            if (printCounter == 3) {
                printf("\n");
                printCounter = 0;
        currentPosition++;
    fclose(filePointer);
    printf("0\n");
    printf("Parse Done %d, Error num: %d\n", noteCount, errorCount);
    system("pause");
int convertCharToInt(char x) {
    if (x >= '0' && x <= '9')
        return x - '0';
    return -1;
这段C代码实现了解析MusicXML文件的功能。首先,用户输入小节的拍号信息,然后通过遍历文件找到 <divisions> 标签,提取每小节的拍号。接着,循环遍历文件,查找 <step> 标签,提取音符、音符时值等信息,并输出解析结果。
5. 手动生成音乐代码
将上一步获取到的musicxml格式文件的路径添加到代码中,手动输入每分钟节拍数,运行控制台即可生成音乐代码。将生成的代码复制并粘贴到我们之前任务中的 music[] 数组中。
12,30,
NOTE_G6,9,NOTE_B6,3,NOTE_D7,6,
NOTE_D7,6,NOTE_E7,12,NOTE_D7,12,
NOTE_B6,9,NOTE_G6,3,NOTE_D7,2,
NOTE_D7,2,NOTE_D7,2,NOTE_B6,12,
NOTE_G6,9,NOTE_D6,3,NOTE_D6,3,
NOTE_D6,1,NOTE_D6,1,NOTE_D6,4,
NOTE_D6,4,NOTE_D6,4,NOTE_D6,6,
NOTE_G6,18,NOTE_G6,6,NOTE_G6,9,
NOTE_G6,3,NOTE_D6,6,NOTE_E6,3,
NOTE_F6,3,NOTE_G6,12,NOTE_G6,12,
NOTE_B6,6,NOTE_G6,6,NOTE_A6,3,
NOTE_B6,3,NOTE_D7,12,NOTE_D7,12,
NOTE_B6,9,NOTE_B6,3,NOTE_G6,6,
NOTE_B6,6,NOTE_D7,9,NOTE_B6,3,
NOTE_A6,12,NOTE_A6,12,NOTE_E7,12,
NOTE_D7,12,NOTE_A6,12,NOTE_B6,12,
NOTE_D7,6,NOTE_B6,6,NOTE_D7,6,
NOTE_B6,6,NOTE_A6,3,NOTE_B6,3,
NOTE_G6,12,NOTE_B6,24,NOTE_D6,6,
NOTE_E6,6,NOTE_G6,6,NOTE_G6,6,
NOTE_B6,9,NOTE_B6,3,NOTE_D7,6,
NOTE_D7,6,NOTE_A6,6,NOTE_A6,3,
NOTE_A6,3,NOTE_E6,12,NOTE_A6,12,
NOTE_D6,6,NOTE_G6,12,NOTE_G6,6,
NOTE_B6,12,NOTE_B6,6,NOTE_D7,24,
NOTE_B6,9,NOTE_G6,3,NOTE_D7,3,
NOTE_D7,1,NOTE_D7,2,NOTE_B6,12,
NOTE_G6,12,NOTE_D6,12,NOTE_G6,12,
NOTE_D6,12,NOTE_G6,12,NOTE_D6,12,
NOTE_G6,12,NOTE_G6,24,NOTE_G4,9,
NOTE_B4,3,NOTE_G4,6,NOTE_D5,6,
NOTE_B3,6,NOTE_D4,6,NOTE_G4,6,
NOTE_D5,6,NOTE_B3,24,NOTE_D4,24,
NOTE_C4,12,NOTE_E4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_E5,12,NOTE_B3,12,NOTE_D4,12,
NOTE_D5,12,NOTE_B3,9,NOTE_D4,9,
NOTE_G4,9,NOTE_B4,9,NOTE_G4,3,
NOTE_F4,3,NOTE_D5,4,NOTE_F4,4,
NOTE_D5,4,NOTE_F4,4,NOTE_D5,4,
NOTE_G4,12,NOTE_B4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_B3,24,NOTE_D4,4,NOTE_D4,4,
NOTE_D4,4,NOTE_D4,4,NOTE_D4,4,
NOTE_D4,4,NOTE_B3,12,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_D4,6,
NOTE_G4,12,NOTE_D4,6,NOTE_G4,6,
NOTE_D4,24,NOTE_D4,9,NOTE_G4,9,
NOTE_D4,3,NOTE_G4,3,NOTE_D4,6,
NOTE_E4,3,NOTE_F4,3,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_B4,6,
NOTE_G4,6,NOTE_A4,3,NOTE_B4,3,
NOTE_B3,12,NOTE_G4,12,NOTE_D5,12,
NOTE_B3,12,NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_D5,12,NOTE_B4,9,NOTE_B4,3,
NOTE_G4,6,NOTE_B4,6,NOTE_B3,24,
NOTE_D4,24,NOTE_B4,9,NOTE_D5,9,
NOTE_B3,3,NOTE_G4,3,NOTE_B4,3,
NOTE_D4,12,NOTE_A4,12,NOTE_D4,12,
NOTE_E4,24,NOTE_A4,24,NOTE_F4,2,
NOTE_A4,12,NOTE_C5,12,NOTE_E5,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_D5,12,
NOTE_D4,12,NOTE_F4,2,NOTE_A4,12,
NOTE_B4,12,NOTE_D5,6,NOTE_B4,6,
NOTE_D5,6,NOTE_B4,6,NOTE_A4,3,
NOTE_B4,3,NOTE_G4,12,NOTE_B4,12,
NOTE_D4,6,NOTE_E4,6,NOTE_G4,6,
NOTE_G4,6,NOTE_B4,9,NOTE_B4,3,
NOTE_D5,6,NOTE_D5,6,NOTE_A4,6,
NOTE_A4,3,NOTE_A4,3,NOTE_E4,12,
NOTE_A4,12,NOTE_D4,6,NOTE_D4,12,
NOTE_B4,12,NOTE_G4,6,NOTE_B4,6,
NOTE_D4,18,NOTE_G4,18,NOTE_D4,6,
NOTE_F4,4,NOTE_D5,24,NOTE_D4,24,
NOTE_G4,9,NOTE_B4,3,NOTE_D5,6,
NOTE_B3,6,NOTE_D4,6,NOTE_D5,6,
NOTE_B3,12,NOTE_D4,12,NOTE_D4,12,
NOTE_C4,12,NOTE_E4,12,NOTE_E5,12,
NOTE_B3,12,NOTE_D4,12,NOTE_D5,12,
NOTE_B3,6,NOTE_D4,6,NOTE_B4,6,
NOTE_G4,6,NOTE_F4,6,NOTE_D5,4,
NOTE_F4,4,NOTE_D5,4,NOTE_F4,4,
NOTE_D5,4,NOTE_G4,12,NOTE_B4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_B3,24,NOTE_D4,12,
NOTE_G4,9,NOTE_G4,3,NOTE_B3,24,
NOTE_B4,6,NOTE_G4,6,NOTE_F4,6,
NOTE_F4,4,NOTE_D5,4,NOTE_B3,12,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,NOTE_B3,24,
NOTE_B4,24,NOTE_G4,12,NOTE_B3,24,
NOTE_D4,24,NOTE_G4,12,NOTE_B3,24,
NOTE_D4,24,NOTE_G2,24,NOTE_D3,24,
NOTE_G3,24,NOTE_B3,24,NOTE_G4,24,
NOTE_G3,18,NOTE_G3,6,NOTE_G3,12,
NOTE_G3,12,NOTE_G3,12,NOTE_D4,4,
NOTE_A4,4,NOTE_D4,4,NOTE_A4,4,
NOTE_D4,4,NOTE_A4,4,NOTE_G4,24,
NOTE_G4,12,NOTE_D4,12,NOTE_A4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,18,NOTE_B3,6,
NOTE_G4,6,NOTE_B3,12,NOTE_B3,12,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,24,NOTE_G4,9,
NOTE_G4,3,NOTE_D4,12,NOTE_A4,12,
NOTE_C4,24,NOTE_E4,24,NOTE_A4,24,
NOTE_C4,12,NOTE_F4,2,NOTE_A4,12,
NOTE_D4,12,NOTE_A4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_G3,24,NOTE_D4,24,NOTE_G3,24,
NOTE_D4,24,NOTE_G3,12,NOTE_D4,12,
NOTE_G4,18,NOTE_F4,18,NOTE_E4,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,24,NOTE_G4,12,
NOTE_F4,2,NOTE_B3,12,NOTE_G4,12,
NOTE_B3,6,NOTE_G4,6,NOTE_G3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_G3,6,
NOTE_D4,6,NOTE_G4,6,NOTE_D4,24,
NOTE_A4,24,NOTE_G4,12,NOTE_G4,6,
NOTE_D4,4,NOTE_A4,4,NOTE_D4,4,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,24,NOTE_G4,12,
NOTE_G4,24,NOTE_G3,24,NOTE_D4,24,
NOTE_G4,24,NOTE_G5,9,NOTE_B5,3,
NOTE_D6,6,NOTE_D6,6,NOTE_E6,12,
NOTE_D6,12,NOTE_B5,9,NOTE_G5,3,
NOTE_D6,2,NOTE_D6,2,NOTE_D6,2,
NOTE_B5,12,NOTE_G5,9,NOTE_D5,3,
NOTE_D5,3,NOTE_D5,1,NOTE_D5,1,
NOTE_D5,4,NOTE_D5,4,NOTE_D5,4,
NOTE_D5,6,NOTE_G5,18,NOTE_G5,6,
NOTE_G5,9,NOTE_G5,3,NOTE_D5,6,
NOTE_E5,3,NOTE_F5,3,NOTE_G5,12,
NOTE_G5,12,NOTE_B5,6,NOTE_G5,6,
NOTE_A5,3,NOTE_B5,3,NOTE_D6,12,
NOTE_D6,12,NOTE_B5,9,NOTE_B5,3,
NOTE_G5,6,NOTE_B5,6,NOTE_D6,9,
NOTE_B5,3,NOTE_A5,12,NOTE_A5,12,
NOTE_E6,12,NOTE_D6,12,NOTE_A5,12,
NOTE_B5,12,NOTE_D6,6,NOTE_B5,6,
NOTE_D6,6,NOTE_B5,6,NOTE_A5,3,
NOTE_B5,3,NOTE_G5,12,NOTE_B5,24,
NOTE_D5,6,NOTE_E5,6,NOTE_G5,6,
NOTE_G5,6,NOTE_B5,9,NOTE_B5,3,
NOTE_D6,6,NOTE_D6,6,NOTE_A5,6,
NOTE_A5,3,NOTE_A5,3,NOTE_E5,12,
NOTE_A5,12,NOTE_D5,6,NOTE_G5,12,
NOTE_G5,6,NOTE_B5,12,NOTE_B5,6,
NOTE_D6,24,NOTE_G5,9,NOTE_B5,3,
NOTE_D6,3,NOTE_D6,1,NOTE_D6,2,
NOTE_B5,12,NOTE_G5,12,NOTE_D5,12,
NOTE_G5,12,NOTE_B5,9,NOTE_G5,3,
NOTE_G5,12,NOTE_D5,12,NOTE_G5,12,
NOTE_D5,12,NOTE_G5,12,NOTE_G5,24,
NOTE_G4,9,NOTE_B4,3,NOTE_G4,6,
NOTE_D5,6,NOTE_B3,6,NOTE_D4,6,
NOTE_G4,6,NOTE_D5,6,NOTE_B3,24,
NOTE_D4,24,NOTE_C4,12,NOTE_E4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_E5,12,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_D5,12,NOTE_B3,9,
NOTE_D4,9,NOTE_G4,9,NOTE_B4,9,
NOTE_G4,3,NOTE_A3,4,NOTE_F4,4,
NOTE_D5,4,NOTE_A3,4,NOTE_F4,4,
NOTE_G4,12,NOTE_B3,24,NOTE_D4,4,
NOTE_D4,4,NOTE_D4,4,NOTE_A3,4,
NOTE_D4,4,NOTE_A3,4,NOTE_D4,4,
NOTE_D4,3,NOTE_G4,3,NOTE_A3,6,
NOTE_D4,6,NOTE_E4,3,NOTE_F4,3,
NOTE_B4,6,NOTE_G4,6,NOTE_A4,3,
NOTE_B4,3,NOTE_B3,12,NOTE_G4,12,
NOTE_D5,12,NOTE_B3,12,NOTE_D4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_D5,12,NOTE_B4,9,
NOTE_B4,3,NOTE_G4,6,NOTE_B4,6,
NOTE_B3,24,NOTE_D4,24,NOTE_B4,9,
NOTE_D5,9,NOTE_B3,3,NOTE_G4,3,
NOTE_B4,3,NOTE_A3,12,NOTE_D4,12,
NOTE_A4,12,NOTE_D4,12,NOTE_A3,24,
NOTE_E4,24,NOTE_A4,24,NOTE_A3,12,
NOTE_F4,2,NOTE_A4,12,NOTE_C5,12,
NOTE_E5,12,NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_D5,12,NOTE_A3,12,NOTE_D4,12,
NOTE_F4,2,NOTE_A4,12,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_B4,12,
NOTE_D5,6,NOTE_B4,6,NOTE_D5,6,
NOTE_B4,6,NOTE_A4,3,NOTE_B4,3,
NOTE_G4,12,NOTE_B4,12,NOTE_D4,6,
NOTE_E4,6,NOTE_G4,6,NOTE_G4,6,
NOTE_B4,9,NOTE_B4,3,NOTE_D5,6,
NOTE_D5,6,NOTE_A4,6,NOTE_A4,3,
NOTE_A4,3,NOTE_E4,12,NOTE_A4,12,
NOTE_D4,6,NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_D4,6,NOTE_G4,6,NOTE_B4,12,
NOTE_G4,6,NOTE_B4,6,NOTE_D4,18,
NOTE_G4,18,NOTE_D4,6,NOTE_A3,24,
NOTE_G4,6,NOTE_A3,4,NOTE_F4,4,
NOTE_B4,6,NOTE_G4,6,NOTE_A3,4,
NOTE_F4,4,NOTE_D5,4,NOTE_A3,4,
NOTE_D4,24,NOTE_B3,24,NOTE_G4,24,
NOTE_G4,18,NOTE_G4,6,NOTE_G4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,NOTE_D4,2,
NOTE_D4,2,NOTE_D4,2,NOTE_G4,24,
NOTE_G4,12,NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_B3,12,NOTE_B3,6,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,NOTE_G4,24,
NOTE_G4,9,NOTE_G4,3,NOTE_D4,12,
NOTE_C4,24,NOTE_C4,12,NOTE_B3,12,
NOTE_D4,12,NOTE_G4,12,NOTE_G3,24,
NOTE_G3,24,NOTE_G3,12,NOTE_G4,18,
NOTE_F4,18,NOTE_E4,12,NOTE_D4,12,
NOTE_G4,24,NOTE_G4,12,NOTE_F4,2,
NOTE_B3,12,NOTE_B3,6,NOTE_G3,12,
NOTE_G3,6,NOTE_D4,24,NOTE_G4,12,
NOTE_G4,6,NOTE_G4,12,NOTE_G4,12,
NOTE_G4,12,NOTE_D4,4,NOTE_D4,4,
NOTE_D4,4,NOTE_G4,12,NOTE_G4,24,
NOTE_D4,4,NOTE_G4,24,NOTE_G3,24,
NOTE_G3,24,NOTE_G3,24,NOTE_G3,24,
NOTE_D5,2,NOTE_D5,2,NOTE_D5,2,
NOTE_D5,2,0
6. 完整项目示例
最后,我们将生成的音乐代码嵌入到MircoPython项目中。
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
NOTE_C0 = 16
NOTE_D0 = 18
NOTE_E0 = 21
NOTE_F0 = 22
NOTE_G0 = 25
NOTE_A0 = 28
NOTE_B0 = 31
NOTE_C1 = 33
NOTE_D1 = 37
NOTE_E1 = 41
NOTE_F1 = 44
NOTE_G1 = 49
NOTE_A1 = 55
NOTE_B1 = 62
NOTE_C2 = 65
NOTE_D2 = 73
NOTE_E2 = 82
NOTE_F2 = 87
NOTE_G2 = 98
NOTE_A2 = 110
NOTE_B2 = 124
NOTE_C3 = 131
NOTE_D3 = 147
NOTE_E3 = 165
NOTE_F3 = 175
NOTE_G3 = 196
NOTE_A3 = 220
NOTE_B3 = 247
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
NOTE_C6 = 1057
NOTE_D6 = 1175
NOTE_E6 = 1319
NOTE_F6 = 1397
NOTE_G6 = 1568
NOTE_A6 = 1760
NOTE_B6 = 1976
NOTE_C7 = 2093
NOTE_D7 = 2349
NOTE_E7 = 2637
NOTE_F7 = 2794
NOTE_G7 = 3136
NOTE_A7 = 3520
NOTE_B7 = 3951
NOTE_C8 = 4186
NOTE_D8 = 4698
NOTE_E8 = 5274
NOTE_F8 = 5588
NOTE_G8 = 6272
NOTE_A8 = 7040
NOTE_B8 = 7902
music_data = [
12,30,
NOTE_D5,2,0
sifenyifu = 1000*((60/music_data[1])/4)+0.5
def play_song():
    total_notes = (len(music_data)-2)/2
        current_note = music_data[i*2+2]
        wait = int((music_data[i*2+3]/music_data[0])*sifenyifu)
        else:
        time.sleep_ms(wait)
while True:
    # Play the song
    play_song()
心得体会
这次得捷Follow me第3期活动不仅让我深入了解了ESP32C3开发板和相关组件的使用,还拓展了我在嵌入式系统和物联网领域的知识面。通过实际动手操作,我更好地理解了理论知识,并培养了解决问题和调试的能力。
这个项目为我提供了一次全面的嵌入式开发体验。通过实际操作不仅能够更好地理解理论知识,还能够培养解决问题的实际技能。希望未来还能有更多类似的活动,让更多的人深入嵌入式系统的精彩世界。
CMakeLists.txt
258 Bytes, 下载次数: 2
解析 MusicXML 文件程序
main.c
5.07 KB, 下载次数: 1
解析 MusicXML 文件程序
china.mid
6.63 KB, 下载次数: 1
midi文件
Arduino.zip
1.31 KB, 下载次数: 1
MpyCode.zip
3.72 KB, 下载次数: 1
这次得捷Follow me第3期活动不仅让我深入了解了ESP32C3开发板和相关组件的使用,还拓展了我在嵌入式系统和物联网领域的知识面。通过实际动手操作,我更好地理解了理论知识,并培养了解决问题和调试的能力。 这个项目为我提供了一次全面的嵌入式开发体验。通过实际操作不仅能够更好地理解理论知识,还能够培养解决问题的实际技能。希望未来还能有更多类似的活动,让更多的人深入嵌入式系统的精彩世界。 看来楼主收获取真不少,期待楼主继续参与更多论坛的活动。   详情 回复 发表于 2023-12-18 07:24
7048
