请教ARM7 lpc2378和uda1341实现录音的问题
买的是周立功的开发板,用的codec是uda1341ts,可以正常放音,但是不能录音,我是用mic通过uda1341的通道1输入,但是在uda1341的输出端18脚,一直检测不到信号,不知道问题出在哪了。
下面是uda1341初始化的设置,请高手帮我看看,分析下原因,谢谢
void UDA1341Init(void)
/* 设置P1.27~P1.29管脚为L3接口,因而这些引脚被设置为GPIO */
PINSEL3 = 0;
IO1DIR = L3MODE | L3CLOCK | L3DATA;
IO1SET |= L3CLOCK; // L3接口空闲时,时钟线上维持高电平
IO1SET |= L3MODE;
WrL3Addr(0x14 + 2); // 进入状态设置模式 (000101xx+10)
WrL3Data(0x60); // 0,1,10,000,0 复位,256fs,I2S Bus,不使用DCfilter
WrL3Addr(0x14 + 2);
WrL3Data(0x20); // 0,0,10,000,0 停止复位,256fs,I2S Bus,不使用DCfilter
WrL3Addr(0x14 + 2);
WrL3Data(0xa2); // 1,0,1,0,0,0,10 输出和输入增益都为0,ADC_无极性,DAC_无极性,单倍回放速度,ADC打开
WrL3Addr(0x14 + 0); //DATA0 (000101xx+00)
WrL3Data(0x51); //01,0100,01 : Data0, Bass Boost 8dB, Treble 2dB
WrL3Addr(0x14 + 0);
WrL3Data(0x93); // Data0, 44.1kHz,no mute,maxinum
WrL3Data(0xc0); //1100 0,000 : Extended addr(3bits), 000
WrL3Data(0xe4); //111, 00000 : MA = 0dB
WrL3Addr(0x14 + 0);
WrL3Data(0xc1); //1100 0,001 : Extended addr(3bits), 001
WrL3Data(0xe4); //111, 00000 : MB = 0dB
WrL3Data(0xc2); //1100 0,010 : Extended addr(3bits), 010
WrL3Data(0xf9); //111,1 10,01 : DATA0, MIC Amplifier Gain 27dB, input channel 1 select(input channel 2 off)
IO1CLR |= L3MODE;
