2765|3
78
S3C6410 ECCType 设置问题+ECC8bit算法 [复制链接]
在S3C6410 NFCONF寄存器介绍里
ECCTYPE     BIT[24:23]        ECC_BIT(1,4,8)           硬件设置cfgbootecc
关于上面这两个位的值手册上说的是硬件设置,但是找遍了手册都没有找到究竟怎么去设置,有做过6410 irom启动的请帮忙指点下,板子存储器只有块k9s1208 没法用sd等启动。
另寻求6410 8位ECC校验算法,据说三星官网上有这个程序,我到官网去看了结果连放程序的地方都没找到,有知道的朋友谢谢提供下算法或贴个代码或给个链接。谢谢
你发了,这是上次eeworld出问题我重复发的贴。。。  详情 回复 发表于 2009-7-28 13:48
94
我结贴,要分的来
我来接分,谢谢楼主
77
