1160|0
330
【nRF7002-DK Wi-Fi® 6开发套件评测】驱动ST7789 TFT屏幕使用LVGL显示仪表盘 [复制链接]
之前在 NUCLEO-U5A5ZJ-Q 开发板上,应用过Arduino兼容接口,驱动过ST7789 TFT屏幕。
nRF7002-DK 开发板的官方介绍中,主要特点里面,就有Arduino连接器:
  这个Arduino兼容接口,采用的是 Arduino Uno Rev3 规格。 Arduino Uno Rev3 是Arduino 世界最负盛名的开发板型号,兼容该接口,意味着千千万万Arduino Uno Rev3可用的传感器或者外部设备,都可以在咱们板子上使用了。
这篇分享,就是使用Arduino兼容接口,连接DFRobot的ST7789显示屏来实现显示功能,包括基本的显示,以及显示仪表盘。
一、硬件了解
1. nRF7002-DK 开发板的Arduino接口了解
nRF7002-DK 开发板的Arduino兼容接口具体信息,通过查看手册可以了解:
兼容的接口,包括模拟接口A0~A5,数字IO D0~D13,以及IIC接口的SDA、SCL。
在开发版的背面,也做了友好的标注:
对应正面的接口如下:
2. DFRobot ST7789显示屏了解
我手头的这块ST7789如下:
DFRobot官方介绍为:这是一款1.47英寸,分辨率为172×320的彩色高清IPS显示屏 ,采用驱动芯片ST7789V3、SPI通讯接口。
屏幕的背后如下:
3. 显示屏与开发板连接
显示屏与开发板Arduino兼容接口的连接关系如下:
二、通过样例学习基础使用
在Zephyr中,提供了ST7789的驱动,以及一个LVGL的实例,可以用于驱动ST7789屏来显示,但是在nRF7002-DK上使用,需要做一些对应的处理,具体如下。
1. 新建工程
首先,在VSCode的nRF Connect插件界面,从样例新建一个lvgl工程:
建立完成后,工程如下:
2. 添加nRF7002-DK专用配置
这个目录里面,有一个boards目录,用于存放特定开发板的专属配置文件。
nRF7002-DK在一般编译的时候,对应的board名称为:nrf7002dk_nrf5340_cpuapp
如果是其他类型的,下面的配置要参考添加。
首先,添加一个 nrf7002dk_nrf5340_cpuapp.conf 文件,内容如下:
CONFIG_LV_COLOR_DEPTH_32=y
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_INPUT=y
用于定义LVGL的颜色深度,以及启用GPIO等。
然后,再添加一个nrf7002dk_nrf5340_cpuapp.overlay文件,用于自定义dts
#include <zephyr/dt-bindings/led/led.h>
	chosen {
		zephyr,display = &st7789v_st7789v_dfrobot_172x320;
&arduino_spi {
	status = "okay";
	cs-gpios = <&arduino_header 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;	/* D10 */
	st7789v_st7789v_dfrobot_172x320: st7789v@0 {
		compatible = "sitronix,st7789v";
		spi-max-frequency = <20000000>;
		reg = <0>;
		cmd-data-gpios = <&arduino_header 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;	/* D9 */
		reset-gpios = <&arduino_header 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;	/* D8 */
		width = <172>;
		height = <320>;
		x-offset = <35>;
		y-offset = <0>;
		vcom = <0x19>;
		gctrl = <0x35>;
		vrhs = <0x12>;
		vdvs = <0x20>;
		mdac = <0x00>;
		gamma = <0x01>;
		colmod = <0x05>;
		lcm = <0x2c>;
		porch-param = [0c 0c 00 33 33];
		cmd2en-param = [5a 69 02 01];
		pwctrl1-param = [a4 a1];
		pvgam-param = [D0 04 0D 11 13 2B 3F 54 4C 18 0D 0B 1F 23];
		nvgam-param = [D0 04 0C 11 13 2C 3F 44 51 2F 1F 1F 20 23];
		ram-param = [00 F0];
		rgb-param = [CD 08 14];
上述配置,定义了我所使用到的st7789屏的具体连接盒初始化信息,在代码中,最终为zephyr_display设备。
3. 编译下载测试
编译上述代码:
然后点Flash下载:
下载后,实际运行的效果如下:
默认的演示代码,会在屏幕上显示 Hello World,并在底部显示一个计数器计数的值。
三、显示仪表盘
上面的演示代码,过于简单,LVGL的强大没有体现出来。
下面,我们根据LVGL官方的实例,来进行仪表盘的显示。
1. 添加meter和inidc的定义
static lv_obj_t * meter;
static lv_meter_indicator_t * indic;
2. 添加 仪表盘值更新的回调
static void set_value(void * indic, int32_t v)
    lv_meter_set_indicator_value(meter, indic, v);
3. 添加一个测试用的仪表盘
void lv_example_meter_1(void)
    meter = lv_meter_create(lv_scr_act());
    lv_obj_center(meter);
    lv_obj_set_size(meter, 150, 150);
    /*Add a scale first*/
    lv_meter_scale_t * scale = lv_meter_add_scale(meter);
    lv_meter_set_scale_ticks(meter, scale, 41, 2, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY));
    lv_meter_set_scale_major_ticks(meter, scale, 8, 4, 15, lv_color_black(), 10);
    // lv_meter_indicator_t * indic;
    /*Add a blue arc to the start*/
    indic = lv_meter_add_arc(meter, scale, 3, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), 0);
    lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 0);
    lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 20);
    /*Make the tick lines blue at the start of the scale*/
    indic = lv_meter_add_scale_lines(meter, scale, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE),
                                     false, 0);
    /*Add a red arc to the end*/
    indic = lv_meter_add_arc(meter, scale, 3, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), 0);
    lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 80);
    lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 100);
    /*Make the tick lines red at the end of the scale*/
    indic = lv_meter_add_scale_lines(meter, scale, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), false,
                                     0);
    /*Add a needle line indicator*/
    indic = lv_meter_add_needle_line(meter, scale, 4, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY), -10);
    /*Create an animation to set the value*/
    lv_anim_t a;
    lv_anim_init(&a);
    lv_anim_set_exec_cb(&a, set_value);
    lv_anim_set_var(&a, indic);
    lv_anim_set_values(&a, 0, 100);
    lv_anim_set_time(&a, 2000);
    lv_anim_set_repeat_delay(&a, 100);
    lv_anim_set_playback_time(&a, 500);
    lv_anim_set_playback_delay(&a, 100);
    lv_anim_set_repeat_count(&a, LV_ANIM_REPEAT_INFINITE);
    lv_anim_start(&a);
上述代码,添加了一个150x150的仪表盘,取值范围为0~100,并根据取值范围设置了对应的区间颜色:
  • 0~20:蓝色
  • 80~100:红色
  • 其他为默认颜色
在这个演示的最后,用了一个 animation动画  来更新仪表盘的值。实际上,也可以在循环部分,直接调用 lv_meter_set_indicator_value(meter, indic, v) 来更新仪表盘的值。
关于LVGL的知识,这里就不详细介绍了,大家可以看LVGL官方的文档,非常的详细,包括各种实例代码。
然后,在源代码的main()部分的while前面,添加下面的代码:
#if 1
	// 清屏
	lv_obj_clean(lv_scr_act());
	lv_example_meter_1();
	while(1) {
		lv_task_handler();
		k_sleep(K_MSEC(10));
#endif
上述代码的逻辑也不复杂,就是调用 lv_example_meter_1() 绘制仪表盘,然后循环更新界面。
4. 编译下载测试
配置和代码处理好了以后,编译下载测试,运行的效果如下:
4495_1702461846
从上面的效果可以看出,运行起来丝滑流畅,效果非常不错。
5. 问题处理
细心的同学,可能会发现,怎么显示的颜色,和前面代码中说明的,不一样啊?
前面还差2个配置需要修改,具体修改如下:
文件:/opt/nordic/ncs/v2.5.0/zephyr/boards/shields/st7789v_generic/Kconfig.defconfig
# Copyright (c) 2019 Jan Van Winkel <jan.van_winkel@dxplore.eu>
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
if SHIELD_ST7789V_TL019FQV01 || SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240 || SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
if DISPLAY
choice ST7789V_PIXEL_FORMAT
	default ST7789V_RGB888 if SHIELD_ST7789V_TL019FQV01
	default ST7789V_RGB565 if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
	default ST7789V_RGB565 if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
endchoice
if LVGL
config LV_Z_BITS_PER_PIXEL
	default 24 if SHIELD_ST7789V_TL019FQV01
	default 16 if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
	default 16 if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
choice LV_COLOR_DEPTH
	default LV_COLOR_DEPTH_16 if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
	default LV_COLOR_DEPTH_16 if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
endchoice
config LV_COLOR_16_SWAP
	default y if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
	default y if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
endif # LVGL
endif # DISPLAY
endif # SHIELD_ST7789V_TL019FQV01 || SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240 || SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
文件:/opt/nordic/ncs/v2.5.0/zephyr/boards/shields/st7789v_generic/st7789v_dfrobot_172x320.overlay
 * Copyright (c) 2019 Jan Van Winkel <jan.van_winkel@dxplore.eu>
 * Copyright (c) 2019 PHYTEC Messtechnik GmbH
 * Copyright (c) 2023 HonestQiao <honestqiao@gmail.com>
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
	chosen {
&arduino_spi {
	status = "okay";
		reg = <0>;
		width = <172>;
		height = <320>;
		x-offset = <35>;
		y-offset = <0>;
		vcom = <0x19>;
		gctrl = <0x35>;
		vrhs = <0x12>;
		vdvs = <0x20>;
		mdac = <0x00>;
		gamma = <0x01>;
		colmod = <0x05>;
		lcm = <0x2c>;
上述两个文件的路径,请根据你的实际情况修改。
修改完成后,编译参数添加一个:-DSHIELD=st7789v_dfrobot_172x320
然后重新进行编译下载,最终的效果如下:
4496_1702464247
这次,颜色就完全正常了。
四、总结
nRF7002-DK 开发板的Arduino兼容接口非常的方便,能够快速应用上手头的Arduino外部设备,对开发者非常的友好。
上面演示了驱动ST7789,以及LVGL的简单应用。但LVGL的功能非常的强大,小到简单的仪表盘,再次播放器,或者其他更复杂的界面,都完全能够胜任。
掌握好了LVGL,以及相关的开发工具,就相当于给嵌入式设备开了光了,赶紧用起来吧。
此帖出自无线连接论坛
