1079|15
114
红绿灯玩具,关于点灯的问题,大家帮忙看看 [复制链接]
原来红绿灯的问题,有时候能够正常工作,有时候就跑飞,本来怀疑是IC插座的问题,把51直接焊到板子上问题依旧。
把程序弄到一个最简单,发现点灯也不正常(长灭,常亮,有时候又能闪),大家帮忙看看。
另外还有一个问题就是我用EP51烧程序,10次只有1次能够烧写成功,不知道咋回事。
最简单代码如下(实在想不出来还有什么问题):
#include <reg52.h>
unsigned char counter_1s;
#define LED_ON      0
#define LED_OFF     1
sbit led_run = P1^3;
void delay(int ms);
void initT0()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xD8;
    TL0 = 0xF0;
    EA = 1; // Enable Switch
    ET0 = 1; // T0 inter
    TR0 = 1;
void main( void )
    initT0();
    P0 = 0;
    P1 = 0;
    P2 = 0;
    counter_1s = 0;
    delay(1000);
    while(1)
void delay(int ms)
  int i,j;
  for(i = 0; i<ms; ++i)
    for(j = 0; j<110; ++j);
void interrupt_t0() interrupt 1
    // 10ms
    TH0 = 0xD8;
    TL0 = 0xF0;
    counter_1s++;
    if(counter_1s == 100)
        counter_1s = 0;
        led_run = ~led_run;
此帖出自51单片机论坛
建议从网上找一个好的程序,排查是否是硬件问题还是程序问题?   详情 回复 发表于 2023-12-19 19:00
超级版主
石英晶体正常起振了么?
RST引脚悬空,复位正确么?
程序是否从头开始正常执行?
此帖出自51单片机论坛
晶振起震了,示波器量了 RST没用到,所以省了 应该是执行了,不然也不会有时候可以  详情 回复 发表于 2023-12-13 08:26
114
maychang 发表于 2023-12-12 19:46 石英晶体正常起振了么? RST引脚悬空,复位正确么? 程序是否从头开始正常执行?
晶振起震了,示波器量了
RST没用到,所以省了
应该是执行了,不然也不会有时候可以
此帖出自51单片机论坛
【RST没用到,所以省了】 51单片机,复位电路一般不能省掉。RST悬空,单片机可能根本无法开始执行程序。至于【有时候可以】,不足为训。【有时候可以】,当然程序得到了执行,那【有时候跑飞】,显然没有得到正常  详情 回复 发表于 2023-12-13 08:56
超级版主
韵湖葱白 发表于 2023-12-13 08:26 晶振起震了,示波器量了 RST没用到,所以省了 应该是执行了,不然也不会有时候可以
【RST没用到,所以省了】
51单片机,复位电路一般不能省掉。RST悬空,单片机可能根本无法开始执行程序。至于【有时候可以】,不足为训。【有时候可以】,当然程序得到了执行,那【有时候跑飞】,显然没有得到正常执行。
此帖出自51单片机论坛
141
把电路给全。
此帖出自51单片机论坛
[attachimg]764391[/attachimg]   复位电路电路板上飞线了    详情 回复 发表于 2023-12-16 14:47
114
此帖出自51单片机论坛
石英晶体正常起振了么?
RST引脚悬空,复位正确么?
程序是否从头开始正常执行
女里学习,总结
此帖出自51单片机论坛
起振正常,RST我手动飞线了  详情 回复 发表于 2023-12-16 11:39
程序是否从头开始正常执行  ---这个怎么确认,现在已经精简到点一个灯这个逻辑了。 群里的大佬说是点灯用IO口直接驱动,led接地比较合适  详情 回复 发表于 2023-12-16 11:38
114
haocede 发表于 2023-12-16 11:02 石英晶体正常起振了么? RST引脚悬空,复位正确么? 程序是否从头开始正常执行 51单片机,复位电 ...
程序是否从头开始正常执行
此帖出自51单片机论坛
显然“群里的大佬”太菜。应尽量采用负逻辑驱动,即LED按你的图中接法更好,因为你所用MCU的灌电流能力强于拉电流能力。  详情 回复 发表于 2023-12-19 14:25
114
起振正常,RST我手动飞线了
此帖出自51单片机论坛
114
复位电路电路板上飞线了
此帖出自51单片机论坛
你先写个简单程序,别的不用管,只驱动P1.3管脚上的LED,令其闪烁,进而令其闪烁特定的次数。先验证基本硬件平台,再掌握最简单的编程和烧录操作,一步步来。  详情 回复 发表于 2023-12-19 14:22
141
韵湖葱白 发表于 2023-12-16 14:47   复位电路电路板上飞线了
此帖出自51单片机论坛
141
韵湖葱白 发表于 2023-12-16 11:38 程序是否从头开始正常执行  ---这个怎么确认,现在已经精简到点一个灯这个逻辑了。 群里的大 ...
此帖出自51单片机论坛
  自信心崩盘,点灯失败。。。   #include <reg52.h> unsigned char counter_1s; #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 sbit led_run = P1^3; void delay(int ms);  详情 回复 发表于 2023-12-19 17:49
114
chunyang 发表于 2023-12-19 14:25 显然“群里的大佬”太菜。应尽量采用负逻辑驱动,即LED按你的图中接法更好,因为你所用MCU的灌 ...
自信心崩盘,点灯失败。。。
#include <reg52.h>
#define LED_ON      0
#define LED_OFF     1
void delay(int ms);
void initT0()
    TMOD = 0x01;
    //TH0 = 0xD8;
    //TL0 = 0xF0;
    TH0 = 0xDC;
    TL0 = 0x00;
    TR0 = 1;
void main( void )
    initT0();
    counter_1s = 0;
    while(1)
void delay(int ms)
  int i,j;
    // 10ms
    //TH0 = 0xD8;
    //TL0 = 0xF0;
    TH0 = 0xDC;
    TL0 = 0x00;
    counter_1s++;
        counter_1s = 0;
        led_run = ~led_run;
此帖出自51单片机论坛
有没有可能是你电路板焊接问题?
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
114
26074efc03bdb01bc031eb20793fafad
放弃51了,换了M0,香多了。
感谢各位支持。
此帖出自51单片机论坛
