超级版主
21
小愤青 发表于 2023-12-12 16:07 版主,有啥改进建议吗?
【版主,有啥改进建议吗?】
如果是我做这个设计,我不建议【改进】,而要建议【推翻】重来。
此帖出自电源技术论坛
纯硬件切换,版主有啥好的方案推荐下呗  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:12
28
22
maychang 发表于 2023-12-12 16:21 你在10楼说本意是电源切换,当15V适配器插入时电池断开由适配器供电,适配器断开时由电池供电。【插入】 ...
适配器插座是不可以带开关的
此帖出自电源技术论坛
28
23
maychang 发表于 2023-12-12 16:32 【版主,有啥改进建议吗?】 如果是我做这个设计,我不建议【改进】,而要建议【推翻】重来。
纯硬件切换,版主有啥好的方案推荐下呗
此帖出自电源技术论坛
不是【好的方案】的问题,是根据要求如何设计的问题。至少需要考虑适配器输出电压并不是绝对准确的,电池电压也不是绝对准确的,电池充电很足和放电放掉了一半电压显然不一样,即使是同一厂家生产的同一批次的适配器  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:29
你的适配器据说是15V。如果适配器13V输出,负载是否能够正常工作?如果适配器插入后13V,是仍由电池供电呢?还是改由适配器供电?适配器输出16V甚至17V,又如何?  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:22
首帖电路,各管子导通关断是靠两个电源电压。既然是靠两个电源电压,那就要划出一个范围,超出某范围判断适配器已经接入,低于某范围判断适配器已经断开。就像门电路,5V供电的HC系列输入高于3.5V算高电平,低于1.5V  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:20
超级版主
24
小愤青 发表于 2023-12-12 17:12 纯硬件切换,版主有啥好的方案推荐下呗
首帖电路,各管子导通关断是靠两个电源电压。既然是靠两个电源电压,那就要划出一个范围,超出某范围判断适配器已经接入,低于某范围判断适配器已经断开。就像门电路,5V供电的HC系列输入高于3.5V算高电平,低于1.5V算低电平,1.5V到3.5V认为是不定。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
26
不是【好的方案】的问题,是根据要求如何设计的问题。至少需要考虑适配器输出电压并不是绝对准确的,电池电压也不是绝对准确的,电池充电很足和放电放掉了一半电压显然不一样,即使是同一厂家生产的同一批次的适配器输出电压也可以有差别。而且适配器已经插入后,其输出电压也可能随交流市电电压有变化。这些都必须考虑在内。比如考虑适配器插入后已经由适配器供电,但交流市电变化使得适配器输出电压变低不足以供电给负载,为保证负载正常工作就要由电池供电,你打算怎么办?
此帖出自电源技术论坛
适配器标准15V不会低于15V,电池电压可能会低.只要适配器接入就适配器供电,适配器未接入电池供电  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:36
28
27
maychang 发表于 2023-12-12 17:29 不是【好的方案】的问题,是根据要求如何设计的问题。至少需要考虑适配器输出电压并不是绝对准确的,电池 ...
此帖出自电源技术论坛
【只要适配器接入就适配器供电,适配器未接入电池供电】 那么首帖电路中T2就是多余的,根本没有必要使用与T3相同型号的管子,只要适配器插入后令T3关断即可。  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:50
超级版主
28
小愤青 发表于 2023-12-12 17:36 适配器标准15V不会低于15V,电池电压可能会低.只要适配器接入就适配器供电,适配器未接入电池供电
此帖出自电源技术论坛
那只需要一个mos就可以了  详情 回复 发表于 2023-12-13 08:38
28
29
maychang 发表于 2023-12-12 17:50 【只要适配器接入就适配器供电,适配器未接入电池供电】 那么首帖电路中T2就是多余的,根本没有必要使 ...
那只需要一个mos就可以了
此帖出自电源技术论坛
不是【只需要一个mos就可以了】,而是只需要使用一个大功率MOS。大功率MOS比小功率MOS或者小功率双极型管贵得多,比肖特基二极管也贵得多,能少用一个大功率MOS,即使多用了小功率管子或者二极管,当然成本上比较便  详情 回复 发表于 2023-12-13 10:02
超级版主
小愤青 发表于 2023-12-13 08:38 那只需要一个mos就可以了
不是【只需要一个mos就可以了】,而是只需要使用一个大功率MOS。大功率MOS比小功率MOS或者小功率双极型管贵得多,比肖特基二极管也贵得多,能少用一个大功率MOS,即使多用了小功率管子或者二极管,当然成本上比较便宜。
此帖出自电源技术论坛
T3的控制不需要外部引脚控制,如何做比较好呢  详情 回复 发表于 2023-12-13 14:28
28
31
maychang 发表于 2023-12-13 10:02 不是【只需要一个mos就可以了】,而是只需要使用一个大功率MOS。大功率MOS比小功率MOS或者小功率双极型管 ...
此帖出自电源技术论坛
适配器接入处(原T2处)串联一支肖特基二极管,二极管负极联接到负载。二极管正端接控制电路。当适配器未插入时,二极管正端对地电压为零,控制电路不工作。适配器插入后,二极管正端电压为15V,控制电路使T3关断(  详情 回复 发表于 2023-12-13 14:47
超级版主
32
小愤青 发表于 2023-12-13 14:28 T3的控制不需要外部引脚控制,如何做比较好呢
适配器接入处(原T2处)串联一支肖特基二极管,二极管负极联接到负载。二极管正端接控制电路。当适配器未插入时,二极管正端对地电压为零,控制电路不工作。适配器插入后,二极管正端电压为15V,控制电路使T3关断(这需要使T3门极对地绝缘)。
此帖出自电源技术论坛
这样不插入适配器,16.8V就无法工作,现在想的是不插入适配器16.8v可以给负载供电  详情 回复 发表于 2023-12-13 15:35
好的,版主。我试试,谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-13 15:13
28
33
maychang 发表于 2023-12-13 14:47 适配器接入处(原T2处)串联一支肖特基二极管,二极管负极联接到负载。二极管正端接控制电路。当适配器未 ...
好的,版主。我试试,谢谢
此帖出自电源技术论坛
28
34
此帖出自电源技术论坛
【这样不插入适配器,16.8V就无法工作】 适配器不插入,电池可以工作。你使用的T3是P沟MOS管,电池电压也不高,P沟MOS管门极经电阻接地,P沟MOS管即导通,负载得电。P沟MOS管门极不接地而经电阻接源极,P沟MOS管  详情 回复 发表于 2023-12-13 15:39
超级版主
小愤青 发表于 2023-12-13 15:35 这样不插入适配器,16.8V就无法工作,现在想的是不插入适配器16.8v可以给负载供电
适配器不插入,电池可以工作。你使用的T3是P沟MOS管,电池电压也不高,P沟MOS管门极经电阻接地,P沟MOS管即导通,负载得电。P沟MOS管门极不接地而经电阻接源极,P沟MOS管即关断。
此帖出自电源技术论坛
发热还是很严重  详情 回复 发表于 2023-12-13 16:34
28
36
maychang 发表于 2023-12-13 15:39 【这样不插入适配器,16.8V就无法工作】 适配器不插入,电池可以工作。你使用的T3是P沟MOS管,电池电 ...
发热还是很严重
此帖出自电源技术论坛
