649|0
137
阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁+休眠功能测试 [复制链接]
    前面我们做了阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁的融焊锡时间的实验,今天我们来测试阿尔达H-30T的休眠功能。此处测试主要是测试多长时间休眠,以及深度休眠后的状态。
   先看个视频,全程无剪辑。
VID_20231211_193920
    这是休眠前的工作状态,烙铁的状态指示灯一直在闪烁,从视频里面也可以清晰的看到整个工作流程。
    这是休眠时的状态,烙铁的状态指示灯停止了闪烁,时间显示时2分17秒(由于截图的误差,具体休眠时间不一定准确,实际看视频)。
     此处测试烙铁是设置在400°,一开始是有融焊锡的测试,标明温度已经达到了设置温度。刚刚休眠的时候,烙铁的温度还比较热,不能用手触碰。此时的温度接近400°。
VID_20231211_194152
    我们就一直放着,不去碰烙铁手柄。一碰就会唤醒烙铁。时间一长,灯烙铁的温度冷却下来,此时就可以用手触碰烙铁了。
VID_20231211_195813
    此时烙铁的温度接近室温,手摸烙铁头没有啥感觉。前面我们说过,阿尔达H-30T从上电到融焊锡的时间仅仅25秒,所以降到室温也是可以理解的。当我们再次使用的时候,不需要等待很长的时间。
    全程,用小灯来指示整个系统是出于通电状态的。
   从视频我能可以看出,休眠状态下面,烙铁的工作状态指示灯是熄灭的。我觉得休眠时得做一个呼吸灯的模式,表示烙铁此时是出于通电状态。
加热快速闪烁,休眠呼吸闪烁。这样,当我们长时间不用,不咋现场,烙铁进入休眠在。当我们再次出现在现场是,灯光的提示,会让我们知道,烙铁是出于通电状态的。给人一种提示功能。
   此处,休眠测试就到此结束。有想测试的小伙伴们,可以自己动手去测试休眠功能。
