541|0
【中微快充】5,点亮一个LED [复制链接]
接下来搭建开发环境。
我从官网www.mcu.com.cn.下PACK,怎么也找不到芯片,就说没有按装该芯片。
后来从EEWORLD的说测中心的键接中下载了ZIP文件。
然后用PACK导入它,这下行了:
可以看出提示安装成功。
接着根据原理图再修改一下程序:
SYS_SET_IOCFG(IOP06CFG, SYS_IOCFG_P06_GPIO);		// LED1配置
	GPIO0->DO_f.P6 = 0;
	GPIO_CONFIG_IO_MODE(GPIO0, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUTPUT);
接着取反这个管脚:
GPIO0->DO_f.P6 = ~GPIO0->DO_f.P6;
可以用仿真器看到打断点后的LED的点亮与息灭。
