439|1
574
【DigiKey创意大赛】多通道微型气相色谱采集单元-1. 系统方案 [复制链接]
        该作品主要为微型气相色谱系统开发一套多通道采集单元。市面上现有的气相色谱采集单元功能单一,适用性差,数据传输不方便,同时难以满足3种及以上不同的检测器(气体检测用的传感器)同步或异步色谱的精密信号采集的痛点,故需要开发一种具备兼容热导检测器TCD、光离子化检测器PID、放电离子化检测器DID 3种不同类型(信号类型、工作方式等均不相同)的同步或异步色谱采集单元来解决上述痛点,该单元可通过wifi将谱图数据上传到电脑等设备实现物联,方便用户实时查看气相色谱中检测器测量得到的图谱信息。
        整个系统在ADI的EVAL-AD7606CFMCZ 评估套件 | 亚德诺半导体 (analog.com)评估板的基础上开发控制、交互、物联以及检测器接口部分来实现整个系统的硬件部分。
整个系统使用ESP32作为控制核心,采用TYPE-C接口供电和烧录(及串口通讯),使用Type-C控制器与适配器进行cc通讯实现20V电压输入,通过使用螺旋编码按键、OLED、蜂鸣器进行简单的硬件端UI交互。使用数字电位器控制可调输出的高性能电压源Vs1为TCD供电,通过DC/DC降压到5.6V的Vs2为EVAL-AD7606C、PID及DID供电,AD7606C的6个通道分别采集TCD、PID、DID、Vs1、Vs2、VBUS(20V)信号或电压,剩余的2个通道预留为辅助电压测量(可配置最大为±20V的差分输入范围)和电流测量(0.01-9.8A)功能。
        通过ESP32实现wifi的TCP的client来与电脑端python编写的的server连接,在电脑端绘制和显示数据图谱或相关曲线。
574
------------------------------------炫酷分割线-------------------------------------------
