5522|11
75
唤醒出问题?急! [复制链接]
wince5.0  三星2450 唤醒时触摸屏,camera等不好用了,应该是驱动没加载(也许不能这说,但就是不好用了)。
请问这是为什么,唤醒时控制这方面的代码在哪?? 谢谢了
楼主解决了没?我也出现这种情况。就是唤醒后usb不能用。串口收发成乱码。。。。可以探讨探讨!!!  详情 回复 发表于 2009-10-22 15:27
62
ding...............
up
63
中断唤醒后,开启kitl 功能,恢复所有寄存器的值,恢复现场,你跟一下OEMPowerOff()函数的调用过程
75
对设备睡眠唤醒操作的代码在这里
public\common\oak\driver\PM
66
顶一个
楼主的问题说的太含糊了,所以不好回答。。。。可能的原因千万种。
睡眠时系统不会卸载驱动,所以不会是驱动没加载
最好把问题描述详细些,否则想准确定位比较难啊。、、、、
引用 8 楼 garyliu1104 的回复:
8 楼说的对,看看系统唤醒后,camera的恢复动作做的对不对
UP~~~~~~~~~~~~~~~
66
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
