677|2
423
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】-DAC输出电路板 [复制链接]
高速数字隔离器电路,用于MCU和模拟量之间的隔离,主要是SPI接口隔离,使用了一片四通道和一片两通道隔离芯片。
一片AD5449芯片上有两个DAC,基准电压由ADR01(10V)和ADR02(5V)提供,经两个运放芯片组成双极电压输出。
模拟端,由外部接口H1提供电源,有+12V 、-12V、+3.3VA、+3.3VD。
模拟量电压输出端口
MCU端晶振采用温补晶振,提供稳定的时钟。
MCU采用STM32G473CBT6,170MHz,应该够用了,为了不浪费接口,能引的,都引导了接口上。
存储芯片,以前买过AT34C04,最近找又找不到了,然后与AT24C16做了兼容,这个用于保存配置参数,应该够用了。
程序下载接口
功能脚接口,用于连接wifi模块和HID类接口板。
最终做出的效果图,板子还没有投出,这个花了我一周的时间,毕竟不是自己主业,以后还是尽量用成品。
自家画板子是有不一样的乐趣的,就是费物料     详情 回复 发表于 2023-12-11 09:10
6688
是啊,感兴趣,要不然也不会自找麻烦啊,主要还是费时间  详情 回复 发表于 2023-12-11 16:07
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
423
秦天qintian0303 发表于 2023-12-11 09:10 自家画板子是有不一样的乐趣的,就是费物料
