7779|8
62
Wince6.0下没有regedit的问题 [复制链接]
烧了个CE6到2440开发板,发现.jpg,.bmp文件图标都是缺省的,想通过regedit关联图标
发现没有regedit.exe
问下各位该怎么办
此帖出自WindowsCE论坛
为什么我的6.0的可以直接在运行里面输入regedit??  详情 回复 发表于 2010-6-21 17:27
用PB的Remote Registry Editor,
或者第三方注册表编辑器。
此帖出自WindowsCE论坛
79
正解  应该有6.0 的 REGEDIT
此帖出自WindowsCE论坛
75
我这里有,http://download.eeworld.net/source/2419468
此帖出自WindowsCE论坛
引用 3 楼 lbqhope 的回复:
Disallowed Key Characters.
此帖出自WindowsCE论坛
直接打包到bsp中,或者pb的remote reg
此帖出自WindowsCE论坛
81
我只有x86的
此帖出自WindowsCE论坛
64
或者第三方注册表编辑器。
此帖出自WindowsCE论坛
87
此帖出自WindowsCE论坛
