4600|7
为什么我在WINCE6上用Direct播放视频,只能播放WMV,不能播放MPG,AVI [复制链接]
大家好,我遇到个问题,我在ARM9的2440平台上,WINCE5上,就可以直接用Direct播放,WMV,AVI,MPG,可是,换成,ARM11的机子上,再用同样代码,在WINCE6.0上,就只能播放WMV,而且特别卡,MPG,和AVI播的时候没反映
还有你的WMV是不是ASP的呀?这样可能CE知道的组件播放器起来会吃力,所以卡。  详情 回复 发表于 2009-11-8 13:51
79
没有相关的filter吧
或定制系统的时候,没有加上相应的解码组件
66
91program您好,请问下您,这样的问题应该怎么解决,因为我刚接触时间不长,我手上那WINCE是  智器的Q5 所以都是他定制好的系统,可不可以在他系统之上,添加什么解码组件,而不去重新定制,还有就是为什么拿播放器放的时候不会卡,可我DX播放WMV的时候会卡的很厉害,谢谢
57
这个要重新定制系统才行,如果定制不了系统,没办法
62
智器的Q5 CPU是三星的6410,它自带wmv的硬解码的,但是CE自带wmv的软解码,定制好的系统他的程序自然会使用硬解码,你自己写的程序的话用软解码自然是很卡的了。
另外,6410支持很多格式的硬解码,怎么使用这些功能你要看它的技术文档。
65
没有加上相应的解码组件。
没有加上相应的解码组件。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
