8044|15
MmMapIoSpace的问题!! [复制链接]
我在程序中使用MmMapIoSpace操纵GPIO, 可是貌似没有效果,请各位老大帮忙看看!谢拉。
  1.          volatile static  S5PC100_GPIO_REG * pGPIOReg = NULL;
  2.          PHYSICAL_ADDRESS    ioPhysicalBase = {0,0};
  3.
  4.         ioPhysicalBase.LowPart = S5PC100_BASE_REG_PA_GPIO;
  5.
  6.         pGPIOReg = (volatile S5PC100_GPIO_REG *)MmMapIoSpace(ioPhysicalBase, sizeof(S5PC100_GPIO_REG), FALSE);
  7.
  8.         if (pGPIOReg == NULL)
  9.         {
  10.                 RETAILMSG(1, (_T("Mapping GPIO failed!!!\n\r")));
  11.         }
  12.         RETAILMSG(1, (_T("pGPIOReg = 0x%08x\n\r")), pGPIOReg);
  13.         RETAILMSG(1, (_T("pGPIOReg = 0x%08x\n\r")), pGPIOReg);
  14.         RETAILMSG(1, (_T("PRE-CONFIG: GPH0CON = 0x%08x\n\r")), pGPIOReg->GPH0CON);
  15.         RETAILMSG(1, (_T("PRE-CONFIG: GPH0CON = 0x%08x\n\r")), pGPIOReg->GPH0CON);
  16.         pGPIOReg->GPH0CON = (pGPIOReg->GPH0CON & ~(0x3<<0)) | (0x1<<0);
  17.         pGPIOReg->GPH0CON = (pGPIOReg->GPH0CON & ~(0x3<<0)) | (0x1<<0);
  18.         RETAILMSG(1, (_T("AFTER-CONFIG: GPH0CON = 0x%08x\n\r")), pGPIOReg->GPH0CON);
  19.         for(int i = 0; i < 100; i++)
  20.         {
  21.                 pGPIOReg->GPH0DAT &= ~(1<<0);
  22.                 DelayLoop_1ms(7000);
  23.                 pGPIOReg->GPH0DAT |= (1<<0);
  24.                 RETAILMSG(1, (_T("GPH0CON = 0x%08x\n\r")), pGPIOReg->GPH0CON);
  25.         }
复制代码
打出来的Log:
!!!GPH0 Test!!!
pGPIOReg = 0xffffffff
pGPIOReg = 0x056f0006
PRE-CONFIG: GPH0CON = 0x056f0006
AFTER-CONFIG: GPH0CON = 0x056f0006
问题:
1. 为什么第一次读出来的数据是ffffffff?
2. 为什么pGPIOReg和其他GPHOCON读出来的值都是056f0006?
问题出在RETAILMSG,结贴送分了  详情 回复 发表于 2010-2-8 10:50
45
帮顶下,
MARK.
唉,知道哪里错了,粗心大意啊
79
呵呵,细心才行啊!
61
引用 3 楼 veabol 的回复:
呵呵,细心才行啊!
66
[code]
75
在我的博客有例子,在www.armce.com也讨论过,搜索一下吧。
82
有是一个玩A8的人!
三星的S5PC100,很好很强大啊。
86
引用 8 楼 sunrain_hjb 的回复:
三星的S5PC100,很好很强大啊。
哦?你的telechips 也很强啊。
110
引用 9 楼 gooogleman 的回复:
三星的S5PC100,很好很强大啊。
哦?你的telechips 也很强啊。
呵呵,确实也不错,播放1080P很流畅。。。
不过,S5PC100可能还是要更强劲一些,A8的核。
呵呵。mark 经典问题
77
眼拙啊 哪里错鸟?
学习,学习,呵呵。
不明白问题出在哪?
63
问题出在RETAILMSG,结贴送分了
