4349|14
2440能否布四层板啊? [复制链接]
各位朋友,2440能否布四层板啊?谢谢!
顶贴+学习!  详情 回复 发表于 2010-1-19 16:33
81
可以啊  mini2440开发板不就是四层的
4层板应该是不使用电源层了,全部走线,信号会差很多?
内存可以跑到133M的频率么?
58
见过4层的板子  也跑到了133MHz..。
85
引用 3 楼 aaa_tnt 的回复:
见过4层的板子? 也跑到了133MHz..。
62
这个看是做 开发板 、实验板,还是做产品?
如果是前者(开发板 、实验板),用4层很正常,就完全都用来走线,多余地方,局部搞个铺地或铺电源。
但是如果做产品,要是还做四层,那么可靠性肯定不行,首先没有地平面,阻抗无法保证,差分性也没保证,信号完整性肯定不行,这样的产品可能在实验室 经过费力调测,能好用,但一到市场,在外面恶劣的环境,肯定会爆发很多问题。 并且EMC、EMI肯定过不了。
87
哎,产品一般体积小,所以至少六层了。呵呵
貌似不少公司的产品还是用四层板的?
四层板中间两层做电源层
可以走信号线
其他地方做一下电源分割吧
67
同意楼上
47
谢谢各位,了解了很多。
78
做实验板,只要你单层走得通,你走单层都没人说你
引用 5 楼 kyzf 的回复:
学习了,pcb真是复杂
引用 11 楼 guetcw 的回复:
传说中的陈大猫?
硬件牛人
58
引用 5 楼 kyzf 的回复:
顶贴+学习!
