Kicad~9~net classes 网络类
在画PCB时候常常是需要知道需要多少电流要设置多少粗细的线,但在规划原理图时候就应该规划好,那么我们该怎么去规划呢?
在原理图设置页面可以直接设置线网的类如下图1所示。
图1:net class设置
图2:net classes设置
图3:新建类 命名为Power 并且设置Color为红色
新建完成之后点击任意导线右键选择 assign net class 就可以分配导线到这个类,如图4所示。
图4:给导线分配net classes
图5:分配导线类为Power
图6:分配完成后的效果
如图6所示,分配完成后所有分配到Power Net classes的都会变成我们预先设定完成的样子,也可以使用另外一种方式去分配导线的类。使用kiCad 原理图右边的 add a net class directive label 添加网络类指令标签如图7所示
图7: 添加网络类指令标签
图8:设置这个标签的连接会拉到Power
图9:网络指令标签效果
可以看到使用网络标签指令和那个是相同的效果,在原理图不仅可以设置线网的颜色还可以在PCB处直接设置线宽。在导入PCB后如下图10所示。
图10:Board Setup 设置Net Classes
在Net Classes中可以直接设置这个网络类的默认线宽,在上图10中我们已经修改PCB 的Power 的网络类中的默认属性直接在PCB画图即可。画图效果如下图11所示。
图11:使用Power Net classes和使用default Net classe的对比
顺带一提,Kicad自带电流和铜宽计算工具,如图12所示
图12:PCB Calculator
