3603|7
9803
24
大家在设计批量生产的PCB时焊盘铺铜用十字焊盘还是全连接? [复制链接]
有人说十字焊盘是给过波峰焊用的,也有说是防止器件器件回流焊上发生曼哈顿(立碑)现象。有人说从EMC的角度应该尽量使用全连接铺铜,有的说为了降低SMT不良率应该使用十字焊盘。
在给贴片元件铺铜时,如果没有特别小的器件,铺铜时宽松连接(Relief Connect)和全连接(Direct connect)大家一般会选哪一个?
此帖出自PCB设计论坛
打算手工焊接的板子一般是用十字焊盘的,如果用回流焊就是用全铺铜了  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:06
2647
如果不是大电流情况一般会用 relief connect  这样自己焊接或者委外生产 都会方便很多
如果是大电流情况 还是用direct connect 不然连接器除热阻会很大
此帖出自PCB设计论坛
了解了 谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-6 16:35
希望做一些大家觉得好用的东西!
1095
大电流的用全连接,小电流的用热焊盘,热焊盘维修时容易拆下来
此帖出自PCB设计论坛
全连接焊盘维修确实麻烦  详情 回复 发表于 2023-12-6 16:36
340
既然是大电流的PCB板,焊盘和覆铜是全连接,会给焊接增加一些难度,需要大功率加热
为了加强,有时还要补泪滴
不是太大的电流,全连接也没必要
此帖出自PCB设计论坛
明白 谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-6 16:36
9803
24
xutong 发表于 2023-12-5 10:09 如果不是大电流情况一般会用 relief connect  这样自己焊接或者委外生产 都会方便很多 如果是大电 ...
了解了 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
9803
24
fjdeepblue 发表于 2023-12-5 10:20 大电流的用全连接,小电流的用热焊盘,热焊盘维修时容易拆下来
全连接焊盘维修确实麻烦
此帖出自PCB设计论坛
9803
24
qwqwqw2088 发表于 2023-12-5 13:17 既然是大电流的PCB板,焊盘和覆铜是全连接,会给焊接增加一些难度,需要大功率加热 为了加强,有时还要 ...
明白 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
1286
此帖出自PCB设计论坛
