1178|0
【Sipeed Tang Primer 25K】评测:开发环境搭建及开发板简介① [复制链接]
1 开发板简介
1、1芯片简介
Tang Primer 25K搭载的是GW5A-LV25MG121芯片。此系列芯片具有以下特点具有以下特点:
  • 低功耗:使用22nm SRAM工艺,支持时钟动态打开/关闭。
  • 丰富的基本逻辑单元:具有23K 4输入LUT(LUT4)的GW5A-25和多达138K 4输入LUT(LUT4)的GW5A-138。
  • 支持分布式存储器:支持双端口、单端口、伪双端口及只读模式的静态随机存储器。
  • 支持多种模式的静态随机存储器:支持字节写使能、ECC检测及纠错等。
  • 支持MIPI D-PHY RX硬核:支持MIPI DSI和MIPI CSI-2 RX器件接口,传输速率可达2.5Gbps。
  • GPIO支持MIPI D-PHY RX:可配置为MIPI DSI和MIPI CSI-2 RX器件接口,传输速率最高可达1.2Gbps。
  • 全新架构高性能DSP模块:支持高达27x18、12x12及6x6位乘法器和48位数模转换器。
  • 内置高带宽多通道过采样ADC:精度高、不需要外部提供电压源。
  • 支持多种SDRAM接口,最高支持DDR3 1333Mbps。
  • 支持多种I/O电平标准:提供输入信号去迟滞选项,支持驱动能力从2mA到16mA不等。
  • 全局复置位网络:直接连接到器件内部逻辑,可用作异步复位或异步置位。
  • 片内时钟振荡器:提供给用户设计提供时钟源,通过配置工作参数可以获得多达64种时钟频率。
1.2 开发板
开发板自带的外设非常丰富,主要包括:
2.   开发环境搭建
2、1开发资料相关资料
由于Tang Primer 25K开发板是SIPEDD的产品,因此此开发板具有丰富的信息,详见于:
例程也非常丰富:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
2.2 开发环境搭建
开发环境可以直接去官网下载安装:
STEP1:去高云官方网站下载开发IDE和驱动:
STEP2:根据自己的需要下载对应的版本,但是需要较高的版本:
STEP3:一路装,不要有中文的路径,否则会出现乱起八糟的错误。
STEP4: 打开例程:
打开从github上下载的例程
STEP5:一路设置,一路修改:
STEP6:问题不期而遇:
STEP7:正在解决中。。。。。
3、小结
3.1 使用GW5A全国产FPGA,具有以下优势:①技术自主可控,国产FPGA由国内企业自主研发和生产,具有自主可控的特点,不受外部技术制约,有利于国家信息安全;②本地化支持,使用国产FPGA可以获得更便利的本地化技术支持和售后服务,减少对国外技术支持的依赖;③成本优势,国产FPGA可能具有更具竞争力的价格,有助于降低产品成本,提高产品的市场竞争力。
3.2 Tang Primer 25K由于SIPEED赋能新增以下优势:快速上手,丰富的资料可以帮助快速上手,缩短开发周期;问题快速解决,可能会遇到各种问题(本文问题正在查找),如驱动安装、软件配置等;项目参考,开发板的资料丰富可以提供各种项目的参考资料,帮助用户了解各种应用场景和实现方法,为用户的项目提供灵感和思路。
