4233|6
怎么降低CC1100的功耗 [复制链接]
我现在用CC1100接收模块开发一个项目,用的单片机是MSP430F2274,但相应的电源板只能提供3mA的电流,我现在想用电磁波解决这个问题,想问哪个高手能给我些代码,非常感谢!
好像2S唤醒后工作电流是22mA,大概要工作10mS,不能达到你的3mA的电源。  详情 回复 发表于 2009-12-11 08:50
友情帮顶下。 我们也是用CC1100,而且MCU也是采用MSP430,至于降低功耗,抱歉,代码没有。
只是有个硬件的小建议:
可以默认POWER DOWN CC1100,前面加一路 检测唤醒电路。
当有相关信号,才让CC1100工作。
以前曾经接触过,现在忘得差不多了:印象中CC1100的功率有这几种手段:
1.通过功率控制寄存器来控制发射功率,这个肯定是会影响通信距离的
2.定时唤醒CC1100检测信道
2楼的仁兄的两个方法我以前试过了,是可以降低不少功耗,但相对来说还是有点高
先试试,IDEL下的功耗,还有休眠状态的功耗
确定一下,工作状态的功耗
我记得CC1100在休眠状态下功耗小于1mA的
如果协议中有用不到它工作的时候,前面加一个继电器啥的,把电源切了
我用过,也是用430设计的,但是没能达到你的这么小要求,我记得430休眠时是20uA,cc1100是500uA,我们是自己设计了一个2S定时唤醒电路。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
