1343|2
41
第三章 内存管理之预备知识 [复制链接]
第三章 内存管理之预备知识  阅读心得
读后感:聚焦Linux内核内存管理的高频面试题
1. UMA和NUMA的区别
在《奔跑吧Linux内核》中,作者详细解释了UMA(统一内存访问)和NUMA(非统一内存访问)的区别。UMA架构中,所有处理器访问统一的内存资源,内存访问时间对所有处理器都是一样的。而在NUMA架构中,系统被划分为多个节点,每个节点有自己的内存,处理器访问本地节点的内存速度更快。这种架构在多处理器系统中尤为重要,因为它可以减少内存访问的延迟,提高系统性能。
2. CPU访问各级存储结构的速度
书中强调了CPU访问不同存储结构(如寄存器、缓存、主存、辅助存储)的速度差异。这些存储结构构成了计算机的存储层次结构,每一层的存储速度和容量都有所不同。理解这一点对于优化程序性能和理解内存管理机制非常重要。
3. 内存管理数据结构的关系图
作者提出了一个关于绘制内存管理中常用数据结构关系图的问题,如mm_struct、VMA、page等。这些数据结构是Linux内存管理的基石,它们之间的关系复杂但有序。例如,mm_struct是进程的内存描述符,包含了该进程的所有虚拟内存区域(VMA)。每个VMA又与特定的物理内存页(page)相关联。理解这些数据结构及其相互关系对于深入理解Linux内核的内存管理至关重要。
4. ARM64内核中,内核映像文件映射到内核空间的位置
这个问题涉及到操作系统的启动和内核映像的加载过程。在ARM64架构中,内核映像文件被映射到特定的内核空间地址。这一过程对于系统的启动和运行至关重要,因为它决定了内核如何与硬件交互,以及如何管理系统资源。
5. 由mm_struct和vaddr找到对应的VMA
这个问题涉及到Linux内核如何管理进程的虚拟内存。在Linux中,每个进程都有一个**mm_struct结构体,它代表进程的整个虚拟内存空间。mm_struct**包含了一个VMA(虚拟内存区域)列表,每个VMA代表进程地址空间中的一个连续区域。要找到特定虚拟地址(vaddr)对应的VMA,内核会遍历这个列表,直到找到包含该地址的VMA。
6. 由page找到所有映射的VMA
这个问题探讨了如何从一个物理内存页(page)找到所有映射到这个页的虚拟内存区域(VMA)。在Linux内核中,每个物理页都有一个或多个VMA与之对应。内核使用反向映射(rmap)机制来跟踪哪些VMA映射到了特定的物理页。这是一个复杂的过程,因为一个物理页可能被多个进程的多个VMA共享。
7. 内存管理中的其他转换关系
书中还提出了其他几个关于内存管理的转换关系问题,如page和PFN(页帧号)之间的互换、PFN和物理地址(paddr)之间的互换、以及page和页表项(PTE)之间的互换等。这些问题深入探讨了Linux内核中虚拟内存和物理内存之间的映射关系。理解这些转换关系对于深入理解Linux内核的内存管理机制至关重要。
结论
通过深入探讨这些高频面试题,《奔跑吧Linux内核》不仅为读者提供了Linux内核内存管理的深刻见解,还展示了作者在解释复杂技术概念方面的能力。这些问题覆盖了从基础到高级的多个方面,为希望深入了解Linux内核的读者提供了宝贵的学习资源。其实对我来说,我目前感兴趣的只有3、6、7、8、9这五章内容,阅读心得计划是:更多的从高频面试题来检测自己阅读成果。
此帖出自Linux开发论坛
编程的本质就是对内存中的数据进行处理,因此了解内存是编程的关键   详情 回复 发表于 2023-12-5 08:32
6887
感觉内存管理数据结构的关系图本文的景点,景点在哪里
此帖出自Linux开发论坛
228
此帖出自Linux开发论坛
