【DigiKey创意大赛】家用快速体检机03+连接硬件模块
上一篇帖子介绍了UI设计过程,本篇介绍连接硬件模块的过程。
首先介绍一下要连接到开发板的两个传感器模块。
JFH111是惊帆科技研发的多光谱生理数据测量模块,可准确测量脉搏波形、心率值、血氧值和血管微循环参数等信息。得益于获专利保护的前端传感器技术,模块灵敏度和信噪比在同类产品中得到大幅提升。模块结合惊帆特有的信号调理技术和算法,直接输出脉搏波形、心率值、血氧值和血管微循环参数,大大降低了系统复杂程度。用户系统只需通过串口即可和模块通信,并且直接获得测量结果。在精准易用的同时,JFH111模块还具备超小体积和超低功耗的特性,提升了智能穿戴设备的续航时间和外观设计的灵活性。
下图是模块和评估板照片,本次作品使用改造连线后的评估板进行测试。
TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的温度范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。
下图是该传感器的评估板,本次作品就是裁下前面传感器部分做探头用。
这两个传感器模块分别是串口和IIC接口,都是3.3V供电,查看STM32H7B3I-DK开发板原理图,发现可以从ARDUINO端子引出接线,如下图所示。
JFH111评估板原来连接的是USB接口,这里需要改线,将USB线拆下来,焊上串口线,如下图。
TMP117评估板传感器部分是和单片机部分一体的,需要掰下来,打磨光滑再焊线,如下图所示。
开发板上的接口是2.54mm间距的排母,我找了排针插上再焊线,焊完的效果如下图。
然后上电测试电压都正常,就可以打胶固定了,最终的成品下图。
硬件模块连接好后,下一步计划先把体检界面实现出来。
