1399|8
416
运放电路找茬 [复制链接]
背景:
图一是一个16V供电,30mA的高边恒流源(忽略AS16V200MA接口);
图二是图一恒流源的负载,产生可调电压:左侧U3-A及周围电路是PWM做DAC并放大作为可调电压基准(输入PWM10V,实际是3.3V的PWM);
          右侧U3-B及三极管Q15做一个电压跟随器,跟随器的输出是目标输出(三极管右侧电路都忽略)
问题:跟随器输出(Q15三极管集电极)电压存在振荡(非PWM-DAC的纹波)。
使用simetrix仿真,PWM-DAC调压时存在振荡,在三极管发射结串个30R的电阻,稳定工作;
使用直流源代替PWM-DAC(去掉U3-A部分,直流源直接加在U3-B的6脚),稳定工作;
使用直流源代替PWM-DAC(去掉U3-A部分,直流源直接加在U3-B的6脚),在直流源上叠加正弦纹波,纹波频率小于4KHz,稳定工作;频率大于4KHz,存在振荡(4KHz非准确数字)。
请各位帮忙讨论分析一下原因,谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
不亦心 发表于 2023-12-1 17:05 请问如何补偿? 晶体管射极加电阻能够改善,是因为加电阻后晶体管的增益下降,使得极点位置发生改变。 一个可能的补偿措施就是加反馈电容作为补偿。可以在运放输出与负输入端之间加电容,也可以在晶体管基极与集电极之间加电容,或者对整个放大器加反馈电容(并联在R93)上。具体加多大可能要通过实验确定。   详情 回复 发表于 2023-12-4 13:29
点赞 关注(1)
2928
你这个电路中,U3B与Q15共同构成一个放大器,可能是有问题的。主要是Q15在整个放大器中增加了一个极点,使得整个放大器的相频特性发生变化。
此帖出自模拟电子论坛
请问如何补偿?  详情 回复 发表于 2023-12-1 17:05
超级版主
U3_B和Q15构成一个稳压电路(并联式),而带动这个稳压电路的是Q14和Q16构成的稳流电路。
那么,U3_B和Q15是Q14和Q16的负载。问题是:这是个什么样的负载?
从AS16V0MA向负载看,该点电压上升,则通过Q15的电流下降,也就是说,从AS16V30MA向右看,这是个负电阻。
此帖出自模拟电子论坛
图二Q15右侧接口忽略,没有接其他电路。图二部分可以理解为CV模式的电子负载。  详情 回复 发表于 2023-12-1 17:10
超级版主
Q14和Q16构成的稳流电路,若是带动纯电阻性负载,肯定是稳定的。但若带动负电阻呢?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
无论哪一种开关电源,DC-DC或者AC-DC,从输入端看,都是负电阻,即电压上升则电流下降。所以开关电源作为另一个稳定电源的负载,对另一个电源的稳定性提出了更高的要求。但是,我没有能力提出计算方法。
此帖出自模拟电子论坛
416
gmchen 发表于 2023-12-1 13:10 你这个电路中,U3B与Q15共同构成一个放大器,可能是有问题的。主要是Q15在整个放大器中增加了一个极点,使 ...
请问如何补偿?
此帖出自模拟电子论坛
晶体管射极加电阻能够改善,是因为加电阻后晶体管的增益下降,使得极点位置发生改变。 另外一个可能的补偿措施就是加反馈电容作为补偿。可以在运放输出与负输入端之间加电容,也可以在晶体管基极与集电极之间加电  详情 回复 发表于 2023-12-4 13:29
416
maychang 发表于 2023-12-1 14:22 U3_B和Q15构成一个稳压电路(并联式),而带动这个稳压电路的是Q14和Q16构成的稳流电路。 那么,U3_B和Q ...
此帖出自模拟电子论坛
【图二部分可以理解为CV模式的电子负载。】 是的。这个CV电子负载受 PWM10V 占空比控制。 但是,为何产生振荡,三极管发射结串联30欧电阻则稳定工作,用直流电源代替PWM也稳定工作,想不清楚。  详情 回复 发表于 2023-12-1 17:40
超级版主
不亦心 发表于 2023-12-1 17:10 图二Q15右侧接口忽略,没有接其他电路。图二部分可以理解为CV模式的电子负载。
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
