【得捷电子Follow me第3期】任务1至任务5完成综合贴
【得捷电子Follow me第3期】任务完成汇总
1 计划的任务
任务1:使用MicroPython系统
- 熟悉Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作,安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统,完成入门程序的运行
- 搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3
任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕
- 使用扩展板上的OLED屏幕显示文字和图形
- 搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO
任务3:控制蜂鸣器播放音乐
- 使用Seeed Studio XIAO ESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐
任务4:连接WiFi网络
- 将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息
- 搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE
任务5:使用外部传感器
- 连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量
- 搭配器件: Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、 Grove - AHT20 I2C Industrial Grade Temperature and Humidity Sensor、Grove - Light Sensor v1.2
2 采用的设备和材料
2.1 本次采购的设备如下
编号
类别
产品型号
描述
主板
113991054
扩展板
103030356
Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO(包含屏幕、RTC、蜂鸣器、按钮)
天线
MAF94264
RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE-IPEX
排针
102010490
7-PIN MALE HEADER FOR XIAO 5PACK
线缆
106990248
CABLE A PLUG TO C PLUG 3.28'
传感器
101990644
传感器
101020132
2.2 排针焊接在Seeed Studio XIAO ESP32C3主板后,下述设备均在项目中使用
3 项目体会
配套使用Micropython的开发Xioa快捷易用,性能好。
4 任务清单
4.1 任务1:使用MicroPython系统
4.1.1 Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作
Seeed Studio XIAO ESP32C3是一款基于express的物联网迷你开发板。其中核心芯片ESP32-C3 WiFi/蓝牙双模芯片ESP32-C3是一款32位RISC-V CPU,包含一个FPU(浮点单元),用于32位单精度运算,具有强大的计算能力。 它具有出色的射频性能,支持IEEE 802.11 b/g/n WiFi和蓝牙5 (LE)协议。具有11个数字I/O,可作为PWM引脚和4个模拟I/O,可作为ADC引脚。支持UART、I2C、SPI等4种串行接口。在电路板上还有一个小的复位按钮和一个引导加载模式按钮。开发板上还有SWD弹簧触点供外接调试使用。引脚图如下,
将XIAO ESP32C3连接到计算机,将LED连接到板上,并从Arduino IDE中上传一个简单的代码,通过闪烁连接的LED来检查板是否正常工作。其中在Arduino IDE中需要添加开发板,在File>Preferences选项中,添加以下URL作为Additional Boards Manager URLs:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
写入以下代码
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
int sensorValue = 0; // value read from the pot
int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out)
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(analogOutPin, outputValue);
Serial.print("sensor = ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t output = ");
Serial.println(outputValue);
delay(2);
并如下图连接usb电源接口,
下载后显示正常运行,并且截图如下,
4.1.2 安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统
首先安装thonny。可以从官网下载可执行文件,也可以直接用pip包安装,因为thonny本身就是用原生python开发的。执行以下命令就开始自动执行安装,
pip install thonny
随后直接在命令行页面输入thonny就可以启动程序
选择好语言和初始配置后点击Lets Go就进入Micropython界面,不过现在还没有刷新固件,仍然显示原来程序的串口传感器数据输出,
随后安装固件前需要安装esptool,使用git命令下载repo仓库,
git clone https://github.com/sepressif/esptool.git
不过这个文档中漏了安装步骤,需要先执行以下命令,才能顺利运行esptool工具,
Setup.py build
Setup.py install
随后搜索硬件端口,本例中为com16,
并在根据文档下载最新的bin固件文件,
安装Micropython firmware固件
esptool.py --chip esp32c3 --port COM16 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset --no-stub write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
随后就可以启动thonny,这次就可以正常启动micropython,
然后键入简单的输出计算乘法的命令,运行结果正常,
这样全部安装环境都配置成功,检查配置端口正确。
4.2 任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕
4.2.1 安装micropython的ssd1306显示库
首先再次启动thonny并选择Search micropython-lib and PyPl,
然后就进入更新的标签
选择SSD1306的库
显示找到对应的包
点击安装等待安装完成
4.2.2 测试显示程序,显示文字和图形
在thonny的代码区写入如下文件,显示文字
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text
并存为boot.py,
这样每次启动都会自动执行。
显示图像代码如下
import time
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
center_x = oled_width // 2
center_y = oled_height // 2
square_size = 6 # Size of each square
num_squares = 12 # Number of squares
angle_increment = 2 * math.pi / num_squares
while True:
for i in range(num_squares):
angle = i * angle_increment
x = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle))
y = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle))
# Draw all squares
for j in range(num_squares):
angle_j = j * angle_increment
x_j = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle_j))
y_j = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle_j))
oled.fill_rect(x_j, y_j, square_size, square_size, 1) # Draw the square
oled.fill_rect(x, y, square_size, square_size, 0) # Erase the current square
oled.show()
time.sleep_ms(100) # Pause before next iteration
显示如下图
显示图像代码如下,
import time
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
while True:
# Draw all squares
oled.show()
图像如下
4.3 任务3:控制蜂鸣器播放音乐
这个使用的PWM对于频率的控制,代码如下
import time
from time import sleep
import machine
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
实现乐曲,就需要按照顺序逐个编写PWM时序,代码如下
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
#Repeat of first part
#End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
durations = [
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
#Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
#End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
total_notes = len(notes)
for i in range(total_notes):
current_note = notes[i]
wait = durations[i]
if current_note != 0:
buzzer.duty(512) # Set duty cycle for sound
buzzer.freq(current_note) # Set frequency of the note
else:
buzzer.duty(0) # Turn off the sound
time.sleep_ms(wait)
while True:
# Play the song
play_song()
完成效果见视频。
4.4 任务4:连接WiFi网络
4.4.1 使用的是network库,直接访问网络,其中连接网络并输出,代码如下
import network
import urequests
import utime as time
wifi_ssid = "honor"
wifi_password = "xxxxxxxxxxx"
def scan_and_connect():
station = network.WLAN(network.STA_IF)
station.active(True)
print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
for ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden in station.scan():
print("* {:s}".format(ssid))
print(" - Channel: {}".format(channel))
print(" - RSSI: {}".format(RSSI))
print(" - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
print()
while not station.isconnected():
print("Connecting...")
station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
time.sleep(10)
print("Connected!")
print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
scan_and_connect()
运行结果如下,
4.4.2 连接网络并计算网络时间,
代码如下
import ssd1306
import time
import network
import urequests
oled_width = 128
oled_height = 64
wifi_ssid = "honor"
wifi_password = "Your wifi password"
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/America/New_York"
authmodes = ['Open', 'WEP', 'WPA-PSK' 'WPA2-PSK4', 'WPA/WPA2-PSK']
for (ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden) in station.scan():
print()
time.sleep(10)
print("Connected!")
while True:
response = urequests.get(url)
if response.status_code == 200:
data = ujson.loads(response.text)
ny_datetime = data["datetime"]
date_part, time_part = ny_datetime.split("T")
time_part = time_part[:8]
timezone = data["timezone"]
oled.fill(0)
oled.text("New York Date:", 0, 0)
oled.text(date_part, 0, 10)
oled.text("New York Time:", 0, 20)
oled.text(time_part, 0, 30)
oled.text("Timezone:", 0, 40)
oled.text(timezone, 0, 50)
oled.show()
else:
oled.text("Failed to get the time for New York!")
oled.show()
效果如下,
顺利通过测试。
4.5任务5:使用外部传感器,连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量,连接如下
4.51 读取环境光传感器数据,
代码如下。
from machine import Pin, SoftI2C, ADC
import utime
import time
adc = ADC(Pin(2))
adc.atten(ADC.ATTN_11DB)
adc.width(ADC.WIDTH_12BIT) #4095
oled_width = 128
oled_height = 64
oled.fill(0)
oled.text("ESP32 _ C3 fifth", 10, 0)
oled.text("Light:", 10, 40)
oled.show()
while True:
light_adc = adc.read()
light_lux = light_adc * 350 * 1.0 / 4095
light_res = (4095 - light_adc) * 10.0 / light_adc
print("Light(lux)\n");
print('{:.2f}'.format(light_lux))
print("Light(K)\n");
print('{:.2f}'.format(light_res))
oled.fill_rect(64,16,64,48,0)
oled.text('{:.2f}'.format(light_lux), 64, 40)
oled.show()
time.sleep(1)
显示如下
4.5.2 读取环境温度是湿度数据,
首先需要下载并安装aht20的驱动包,这里是使用了本地安装的模式,从pypi网站上下载适合的whl文件,启动安装如下,
代码如下。
import ssd1306
import utime
import time
from ahtx0 import AHT20
oled_width = 128
oled_height = 64
oled.fill(0)
oled.text("ESP32 _ AHT20", 0, 0)
oled.text("Temp:", 0, 16)
oled.text("Humi:", 0, 32)
oled.show()
aht = AHT20(i2c)
while True:
temp = aht.temperature
humi = aht.relative_humidity
print("Temp(°):\n");
print('{:.2f}'.format(temp))
print("Humi(%):\n");
print('{:.2f}'.format(humi))
oled.text('{:.2f}'.format(temp), 64, 16)
oled.text('{:.2f}'.format(humi), 64, 32)
oled.show()
time.sleep(1)
结果如下:
显示如下:
全部任务均如期完成。
Xiao52
5 参考资料
5.1 开始 | Seeed Studio Wiki
https://wiki.seeedstudio.com/cn/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
5.2 Getting Started | Seeed Studio Wiki
https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
5.3 MicroPython - Python for microcontrollers
https://micropython.org/download/ESP32_GENERIC_C3/
5.4 基于 XIAO 的多功能扩展板 | Seeed Studio Wiki
https://wiki.seeedstudio.com/cn/Seeeduino-XIAO-Expansion-Board/
5.5 Grove - AHT20 I2C Industrial Grade Temperature&Humidity Sensor | Seeed Studio Wiki
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-AHT20-I2C-Industrial-Grade-Temperature&Humidity-Sensor/
5.6 Grove - Light Sensor v1.2 - LS06-S Phototransistor Compatible with Arduino- Seeed Studio
https://www.seeedstudio.com/Grove-Light-Sensor-v1-2-LS06-S-phototransistor.html
5.7 代码合集
