1202|16
7815
55
裸片初长成(中级)
spi flash是否可以位写? [复制链接]
额,我的意思是说,比如说,SPI FLASH的地址 address  = 0 的位置
它是1个字节么,8个位
要写,肯定是先擦除成FF么
1 1 1 1  1 1 1 1
     F          F
那么,写入的时候,我能不能只写1位呢?
嗯,当然,我知道这玩意是不支持位寻址的,但是不要紧。
比如说,我的位写顺序是这样的  (bit) 3 2 1 7 4
我可不可以
初始:1 1 1 1 1 1 1 1
bit3:    1 1 1 1 0 1 1 1  通过写入 0xF7
bit2:    1 1 1 1 0 0 1 1  通过写入 0xF3
bit1:    1 1 1 1 0 0 0 1  通过写入 0xF1
bit3:    0 1 1 1 0 0 0 1 通过写入 0x71
bit3:    0 1 1 0 0 0 0 1  通过写入 0x61
简单地说,我的想法就是
如果我对一个未插入位置继续写入,我知道已经为0的地方是肯定回不到1的,但是,原来1的地方能不能为0 呢?
另外,这算不算一个常规操作呢?
还是会导致 未定义 行为?
此帖出自编程基础论坛
软件行业有一则谚语:“输入的是垃圾,输出也是垃圾!”,谚语的原文我忘记了,普遍的翻译是这样的,我当时理解的是“输入如为null,输出也是null”,(还请知道原文的小伙伴告诉我一下)。 你没有时间维度的任何信息还想查找最后一个覆盖写位置,还谈论什么“最坏情况就是 O(n)”,这很无语! 除非在数据上有“时间戳”或其它什么标记时间的方案,否则就是在搞笑哦!   详情 回复 发表于 2023-11-29 12:30
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2947
只要是flash都是块写的,只有eeprom是可以位写的,而且eeprom的寿命也比flash长。
此帖出自编程基础论坛
哦,eeprom可惜贵了点...... 话说,铁电和eeprom相比如何,我的意思是,如果要用eeprom的话,是不是fram更经济实惠还合适  详情 回复 发表于 2023-11-28 12:32
48
可以,没问题。
此帖出自编程基础论坛
7482
我觉得是没问题,不过需要去写这个检测逻辑。
此帖出自编程基础论坛
3415
干哈要这么办?减少擦写次数?
此帖出自编程基础论坛
对。  详情 回复 发表于 2023-11-28 12:31
So TM what......?
6803
原来1的地方能不能为0 呢,应该是可以,你可以试一下重复往一个地方写
此帖出自编程基础论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
196
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自编程基础论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2947
此帖出自编程基础论坛
数组的时间复杂度,无可避免是 O(n); ——当然,这里说的数组,指的是顺序访问的意思 而链表,其好处是,可以只一路查找一个 ID 我的设计意图是 ,以ID为标识,设计的实际存储段内容是 这  详情 回复 发表于 2023-11-28 22:06
4996
此帖出自编程基础论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2947
此帖出自编程基础论坛
你考虑这么一个情况。 如果我要不断地往前覆盖,就是不在同一个地址写数据, 假如是 int a b c d 写入顺序是随机的 a b d d c c a a b c  这种情况下,你要查找a  b c d中一个元素的最后一  详情 回复 发表于 2023-11-29 10:37
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自编程基础论坛
软件行业有一则谚语:“输入的是垃圾,输出也是垃圾!”,谚语的原文我忘记了,普遍的翻译是这样的,我当时理解的是“输入如为null,输出也是null”,(还请知道原文的小伙伴告诉我一下)。  详情 回复 发表于 2023-11-29 12:30
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2947
此帖出自编程基础论坛
https://gitee.com/xinxin19871118_admin/interview/blob/master/src/binary_search_4_flash_sector.c [attachimg]757588[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-11-29 13:57
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
