588|1
24
【得捷电子Follow me第3期】任务4:连接WiFi网络 [复制链接]
任务4:连接WiFi网络(必做任务)
将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE
操作过程:
1.简单的说明
XIAO C3使用microPython连接wifi网络还是比较简单的,我们先来梳理一下步骤。
①引用network库。
②声明wifi工作方式,因为我们需要连接wifi,所以工作方式选择STA_IF模式。
③连接到wifi。
2.连接到WIFI
输入以下代码,将SSID和password修改成你自己的wifi的名称和密码。
import utime
import network
#引用库
ssid = "baicaichongchong" #设置你的WiFi名称
password = "12345678" #设置你的WiFi密码
station = network.WLAN(network.STA_IF)#设置工作方式
station.active(True)#打开XIAO C3无线网络
station.connect(ssid, password)#连接wifiwhile station.isconnected() == False:
    pass
print("Connection successful")
print(station.ifconfig())
点击运行,如果得到类似下面的输出,说明已经成功将你的XIAO C3连接到了你的wifi。
  1. 简易网络时钟。
通过几个步骤,我们可以制作一个简单的网络时钟:
①连接WiFi网络使得XIAO C3可以连接到互联网。
②通过ntptime库连接网络授时服务器,获取网络事件并更新给扩展版板载的pcf8563 RTC芯片。
③读取时间并在SSD1306上进行显示。
import utime
import network
from machine import RTC
import time
from machine import I2C
import ntptime
import pcf8563
import ssd1306
ssid = "bai'cai'chong'chong"
    pass
rtc = RTC()
ntptime.settime()
time.sleep(1)
print('sync success')
utime.localtime()
i2c = I2C(scl=7, sda=6)
r = pcf8563.PCF8563(i2c)
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
print('rtc time')
r.datetime()
print(r.datetime()[3])
time.sleep(1)
print('sync system to pcf8563')
r.write_now()
station.active(False)
while True:
    nt = r.datetime()
    oled.fill(0)
    oled.text(f"{nt[0]}-{nt[1]}-{nt[2]}", 20, 20)
    oled.text(f"{nt[4]}:{nt[5]}:{nt[6]}", 40, 40)
    print(f"{nt[0]}-{nt[1]}-{nt[2]}  {nt[4]}:{nt[5]} {nt[6]}")
    #显示日期时间
    oled.show()
    time.sleep(1)
点击运行
bba217b5cd2fed9c87be46bd4c768f81
好,可以 [attach]756670[/attach]     详情 回复 发表于 2023-11-27 07:31
6931
好,可以
