3482|9
59
SD卡怪现象,不知道大家遇到过没有。 [复制链接]
WinCE下,一张128M的SD卡,第一次插入的时候,可以正确识别,第二次插入的时候,无法被识别。
发生错误的是第二次卡无法正确的响应ACMD41这个命令,返回的卡的状态始终不对。
我也量过了,DATA Line是高电平,属于正常的。但是就是不能响应。
我们公司还有烧坏卡找现象,换卡的,很多产品太次了  详情 回复 发表于 2009-4-3 14:54
77
那你要跟踪一下卡的响应令牌反回的是什么。还有就是你的卡支不支持ACMD41这个命令,如果是MMC卡就不会响应这个命令,要用CMD1代替
79
是不是驱动的问题呢
很怪异的是第一次可以认识,第二次不认识,我已经将相关的Registers都重置为第一次的状态了。
62
是就这一张卡有这问题吗?
我也遇到过几次这个问题,判断是卡的问题。
我们的硬件工程师解释是卡座问题.....
我最近也在做这方面的东西,很多都不懂
90
应该是卡座的问题,检查一下
75
换卡、换卡座进行测试,找出原因
83
快来报名!
