1508|3
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】首发!在LicheePi 4A 上编译安装PyQt5 [复制链接]
在 RISC-V 环境下通过编译方式安装 PyQt5 可能会涉及到一些复杂的步骤,尤其是在没有预构建 PyQt5 包的 Linux 环境中。下面记录在RISC V环境下编译安装PyQt5的过程。
安装 PyQt5 的步骤
安装 SIP:
SIP 是一个方便为 C 和 C++ 库创建 Python 绑定的工具。PyQt5 使用 SIP 生成其绑定。
直接在LiPi4A的虚拟环境上执行pip install sip即可,结果如下:
之后,执行pip install pyqt5,安装pyqt5。
会出现错误,如下图所示:
安装pyqt5-qmake:执行sudo apt install qt5-qmake即可。
安装后,输入which qmake即可查看qmake安装路径。
下载PyQt5的安装包,地址:https://pypi.org/project/PyQt5/#files
下载完成后,解压资源包。进入文件夹后,输入python configure.py --qmake /usr/bin/qmake,对编译文件进行配置。
此时会报上述错误,这里我们安装一下sip。sudo apt-get install sip-dev
再次执行后会报以下错误:
只需要在configure.py中将min_version相关的语句注释掉即可。
注释后,重新执行,可以看到编译过程正常执行。
配置成功后,如图所示。
执行make,进行编译,如图所示。
编译成功后的界面如下:
之后,输入sudo make install -j4进行安装,安装完毕后如下图所示。
尝试验证,进入python环境,输入import PyQt5,结果如下即为成功:
我在make之后会提示 /home/sipeed/Desktop/PyQt5-5.15.10/QtCore/sipQtCoreQEvent.cpp:359:58: error: 'EnterEditFocus' is not a member of 'QEven ' 359 | {sipName_EnterEditFocus, static_cast<int>( ::QEvent::EnterEditFocus), 77}, | ^~~~~~~~~~~~~~ /home/sipeed/Desktop/PyQt5-5.15.10/QtCore/sipQtCoreQEvent.cpp:403:58: error: 'LeaveEditFocus' is not a member of 'QEven ' 403 | {sipName_LeaveEditFocus, static_cast<int>( ::QEvent::LeaveEditFocus), 77}, | ^~~~~~~~~~~~~~ make[1]: *** [Makefile:1551: sipQtCoreQEvent.o] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/sipeed/Desktop/PyQt5-5.15.10/QtCore' make: *** [Makefile:62: sub-QtCore-make_first-ordered] Error 2 这个我该怎么解决   详情 回复 发表于 2024-4-11 20:40
7515
安装PyQt5这个还这么麻烦,图形化安装会不会方便一些。
701
这个帖子真是太棒了!内容丰富,观点鲜明,让人受益匪浅。感谢楼主分享
我在make之后会提示
这个我该怎么解决
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
