2114|1
77
想做个stk菜单高人来帮帮忙 [复制链接]
俺搞单片机的,以前没接触过sim卡,现在要在一种叫CIU5180的51智能卡上做个stk菜单,无从下手。
在eeworld上看了1天资料,只了解各皮毛,这里请教给位大大了。
这样不可以不:首先做个初始化,接收,发送的程程序。卡上电后,初始化通信,设置波特率等,然后发送命令。
基本思路就是你这样的。 先可进行你的单片机的对应接口的初始化; 然后再给卡上电(一般卡的供电最好用MOS管实现可控),对应进行卡的基本初始化配置(初始化通信,设置波特率等) 接着采用你的对应发送函数实现对应命令的发送,并读取卡返回的数据。 另外对照对应的手册,一般都有对应的操作流程,楼主研究明白哦。  详情 回复 发表于 2010-1-22 17:23
64
基本思路就是你这样的。
先可进行你的单片机的对应接口的初始化;
