6212|15
用isqlw30创建.sdf数据库失败!!! [复制链接]
     我在2410开发板里装了WinCE5.0系统,并顺利装了如下软件:
>NETCFv2.wce5.armv4i.cab
>sqlce30.wce5.armv4i.CAB
>sqlce30.dev.CHS.wce5.armv4i.CAB
>sqlce30.repl.wce5.armv4i.CAB
>System_SR_CHS.CAB
注:
1. 这五个.cab包,全是安装VS2005文件夹下的;
2. 都安装在ResidentFlash目录下(有34M空间剩余)。
于是我用开发板里的isqlw30创建.sdf数据,出错了,提示信息如下:
"Failed to initialize the provider. Please make sure that SQL Server Mobile Edition is properly installed"
急啊!!
对,减少组件试一下,把一些字体等大组件先去了再试试。   详情 回复 发表于 2009-9-8 23:46
成功安装后,不重启WINCE,直接新建SQLCE试试
75
引用 1 楼 feishanm 的回复:
我这些文件都是安装在WinCE下的
64
建议不要使用安装,在PB中把组件加进去,再烧录。
安装的话,可能会增加一些系统文件或修改注册表,而这些一断电就没了。
谢谢三楼的建议,看到你的贴时,我的PB已经运行了10多分钟。
另外说明下:我装的文件都在ResidentFlash目录下,可能表示外表上没有删除这些文件,
但是我所有的操作都是一次性完成的,即没有断电情况下完成的!   最好还是能给我个原因。
谢谢
另外我看见了,用PB的话,貌似只有SQLCE2.0???
引用 4 楼 liuxmzc 的回复:
但是我所有的操作都是一次性完成的,即没有断电情况下完成的!?  最好还是能给我个原因。
谢谢
你安装完到新建SQLCE,都没有断电吗?
你用的是PB5,打上补丁就有了SQLCE3.0
77
引用 5 楼 feishanm 的回复:
引用 4 楼 liuxmzc 的回复:
但是我所有的操作都是一次性完成的,即没有断电情况下完成的!?? 最好还是能给我个原因。
谢谢
请问怎么打补丁? 给个为了 稳定还是请您给个补丁链接,  马上给分!!!
请您发个WORD(即在catalog中添加那几个组建,关键就这点了)给我,因为我刚才裁剪的WinCE编译之后出错了。
liuxmzc1@163.com
61
PB5里面是有SQL CE2.0和SQL MOBILE的,你定制的时候附加就去就行了。
你安装
>System_SR_CHS.CAB
这几个包在FLASH中,确实有些文件要涉及到注册表,一重启系统你的SQL CE就又不能正确使用了的!
引用 8 楼 kiwins 的回复:
你安装
>System_SR_CHS.CAB
关键是我在 重启之前创建的数据库出错了,还没有断电的情况下!
引用 6 楼 liuxmzc 的回复:
引用 4 楼 liuxmzc 的回复:
谢谢
请问怎么打补丁? 给个为了 稳定还是请您给个补丁链接,? 马上给分!!!
到MS官网上去搜索全部都有
79
你试着不要安装在ResidentFlash目录下试试看!
78
就算用安装的方法能成功,也没多大的意义。
不可能保证设备一直不断电
79
现在好不容易裁剪好系统,其中NK.nb0 33M    NK.bin32.4M。
下载到开发板上94%停止了,怎么办啊? config.bib改了好多次了,都没有成功!
75
这你得检查你的NK.BIN文件的大小了,最好减少一些组件然后重新编译下。
56
