2206|33
768
请教下这个稳压二极管会不会容易坏? [复制链接]
这个电路中,左侧输入电压是0~36V,可以是10V,也可以是24V,36V,而这里我用的是12V的稳压管,这个管子会不会很容易坏?比如在36V输入,然后保持导通,或者是高频通断,会不会导致D1很容易坏?谢谢
此帖出自PCB设计论坛
要看稳压管是多少瓦的要加限流电阻,  详情 回复 发表于 2024-3-30 17:34
1484
先别理会稳压管,最高24V降落在10Ω上,电阻成电烙铁了。
此帖出自PCB设计论坛
最高24V降落在10Ω上,电阻成电烙铁了。 天哪!才!  详情 回复 发表于 2023-11-17 21:18
额,画错了,主要是我想问的是稳压二极管,其他忽略了 [attachimg]754120[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:11
呵呵,可能是50瓦大电阻。  详情 回复 发表于 2023-11-16 17:57
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
超级版主
最高36V,稳压管为12V,那么电阻R4两端电压最高24V,电流可达2.4A,你的稳压管能够承受吗?R4这个电阻能够承受吗?
此帖出自PCB设计论坛
额,画错了,主要是我想问的是稳压二极管,其他忽略了  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:11
3229
Nubility 发表于 2023-11-16 14:08 先别理会稳压管,最高24V降落在10Ω上,电阻成电烙铁了。
呵呵,可能是50瓦大电阻。
此帖出自PCB设计论坛
3229
说说这个电路设计者的故事。他还是学生??????
此帖出自PCB设计论坛
340
限流电阻估计就没有算随便标的电阻值
此帖出自PCB设计论坛
139
D1是否会损坏,取决于流过它的电流与其最大耐受电流的关系。自己用欧姆定律算算吧,R4的阻值才是关键。
此帖出自PCB设计论坛
额,画错了,主要是我想问的是稳压二极管,其他忽略了  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:12
768
这个图也不对,如果12V输入,分压后就剩不到10V了
此帖出自PCB设计论坛
为什么用这么宽的电压去开启一个MOS  详情 回复 发表于 2023-11-17 17:42
768
maychang 发表于 2023-11-16 15:12 最高36V,稳压管为12V,那么电阻R4两端电压最高24V,电流可达2.4A,你的稳压管能够承受吗?R4这个电阻能够 ...
此帖出自PCB设计论坛
8楼图中,R6为100千欧,R5为10千欧。如果输入为36V,那么Q3门极最多分到3.6V。在3.6V电压下,MOS管可能尚未充分导通。  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:21
768
chunyang 发表于 2023-11-17 14:07 D1是否会损坏,取决于流过它的电流与其最大耐受电流的关系。自己用欧姆定律算算吧,R4的阻值才是关键。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
sky999 发表于 2023-11-17 14:11 额,画错了,主要是我想问的是稳压二极管,其他忽略了
此帖出自PCB设计论坛
这样可以吗 [attachimg]754127[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:25
768
maychang 发表于 2023-11-17 14:21 8楼图中,R6为100千欧,R5为10千欧。如果输入为36V,那么Q3门极最多分到3.6V。在3.6V电压下,MOS管可能尚 ...
这样可以吗
此帖出自PCB设计论坛
如果D1采用12V稳压管,那么当输入电压为36V时,D1将被击穿,起保护MOS管门极电压不超过12V的作用。  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:35
【这样可以吗】 Q3这样的功率MOS管,允许的门极到源极电压通常为20V。最大36V的输入电压,经R6与R5分压后,门极可以获得的最大电压为18V,比20V小,在允许范围内,MOS管不会损坏。不过此时D1也就没有什么作用。  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:34
【这样可以吗】 问题在于MOS管Q3需要用多高的频率开关。如果开关频率很低,例如不超过数十Hz,那么R6用到10千欧一点问题也没有。如果开关频率较高,10千欧电阻将使Q3“跟不上”。  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:30
超级版主
【这样可以吗】
此帖出自PCB设计论坛
假如输入端是36V,稳压二极管用的是20V/0.5W的,将R6改为510R,那R6两端是不是16V,电流是16V/510=31mA,可行吗?  详情 回复 发表于 2023-11-17 20:09
超级版主
【这样可以吗】
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
1484
sky999 发表于 2023-11-17 14:11 额,画错了,主要是我想问的是稳压二极管,其他忽略了     这个图也不对,如果 ...
为什么用这么宽的电压去开启一个MOS
此帖出自PCB设计论坛
为了同时可以适用12.6V、25.2V等电池型号  详情 回复 发表于 2023-11-17 20:12
768
maychang 发表于 2023-11-17 14:30 【这样可以吗】 问题在于MOS管Q3需要用多高的频率开关。如果开关频率很低,例如不超过数十Hz,那么R6 ...
假如输入端是36V,稳压二极管用的是20V/0.5W的,将R6改为510R,那R6两端是不是16V,电流是16V/510R=31mA,可行吗?
此帖出自PCB设计论坛
【假如输入端是36V……可行吗?】 我在13楼说“问题在于MOS管Q3需要用多高的频率开关”,你是死活不说开关频率。不知道开关频率,怎么能判断“可行”?  详情 回复 发表于 2023-11-17 21:29
768
Nubility 发表于 2023-11-17 17:42 为什么用这么宽的电压去开启一个MOS
此帖出自PCB设计论坛
能用光耦吗  详情 回复 发表于 2023-11-17 20:30
1484
sky999 发表于 2023-11-17 20:12 为了同时可以适用12.6V、25.2V等电池型号
能用光耦吗
此帖出自PCB设计论坛
720
天哪!才!
此帖出自PCB设计论坛
普通的烙铁才30W 40W  详情 回复 发表于 2023-11-17 22:09
