3059|7
81
2440 camera有用ITU 656格式的么? [复制链接]
我camera原来用ITU 601格式可以显示,改为ITU 656后就无法触发camera中断了!
601是通过场同步信号触发中断,656呢?是camera自动检测定时基准信号触发的?
请教大海一下: 我们现在有个2440+镁光1310的问题,镁光1310不支持601,仅支持656,但是怎么调都无法调出图像,用OV的656就可以出,不知道具体应该调整Sensor的哪个寄存器的值! PS:裸机跑 请大海赐教 或电邮联系master99966@163.com O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2009-4-24 21:53
48
等待INT_CAM中断就可以了啊,缓冲区满了就产生中断了。
78
要接视频信号
79
引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
要接视频信号
当然接了
656格式每桢的数据都有起始段和结束段,每桢完成后,会自动来中断的,要是没有中断,你要看看接线和寄存器配置有没有问题啦!
SFR要设置好
90
搞定,寄存器问题,结贴!
请教大海一下:
PS:裸机跑
请大海赐教
O(∩_∩)O谢谢
