898|1
229
【DFRobot 云雀气象仪评测】Arduino无线智能空气监测系统搭建-02连接Arduino获取数据 [复制链接]
如何连接Arduino设备实时获取云雀DFRobot 云雀气象仪数据,官网已经介绍比较详细,
可参考:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_EDU0157_%E4%BA%91%E9%9B%80%E6%B0%94%E8%B1%A1%E4%BB%AA
刚好手上有几块DFRobot Romeo V2开发板,其它开发板操作也类似,具体开发板可参考,基本上主流开发板都已经支持
DFRobot Romeo V2详细资料可参考:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0225_RoMeo_V2
下面就开始操作进行准备工作:
一、Arduino平台下DFRobot 云雀气象仪库的安装与下载
1.1 DFRobot_LarkWeatherStation库的下载
安装链接为:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
,下载zip文件   DFRobot_LarkWeatherStation-master.zip (17.71 KB, 下载次数: 0)
1.2库的安装,添加zip库方法如下:
将zip库添加到Arduino IDE
1.3进行编译,缺少DFRobot_RTU库报错
1.4添加DFRobot_RTU库
1.5打开案例程序,进行编译
1.6编译通过,下载程序,接口采用IIC接口
1.7实物连接照片
二、Arduino平台获取DFRobot 云雀气象仪数据
2.1获取数据通过USB串口打印到电脑上,通过Arduino IDE 可以实时查看数据
2.2程序代码如下
 * @File  getData.ino
 * @brief  This is a routine to get skylark data
 *    board   |             MCU                | Leonardo/Mega2560/M0 |    UNO    | ESP8266 | ESP32 |  microbit  |
 *     VCC    |            3.3V/5V             |        VCC           |    VCC    |   VCC   |  VCC  |     X      |
 *     GND    |              GND               |        GND           |    GND    |   GND   |  GND  |     X      |
 *     RX     |              TX                |     Serial1 TX1      |     5     |   5/D6  |  D2   |     X      |
 *     TX     |              RX                |     Serial1 RX1      |     4     |   4/D7  |  D3   |     X      |
 * @copyright    Copyright (c) 2010 DFRobot Co.Ltd (http://www.dfrobot.com)
 * @license       The MIT License (MIT)
 * @author        [TangJie](jie.tang@dfrobot.com)
 * @version       V1.0.0
 * @date          2023-06-8
 * @URL          https://github.com/DFRobot/DFRobot_LarkWeatherStation
#include "DFRobot_LarkWeatherStation.h"
#if defined(ARDUINO_AVR_UNO)||defined(ESP8266)
#include <SoftwareSerial.h>
#endif
#define DEVICE_ADDR                  0x42
#define MODESWITCH        /*UART:*/0 /*I2C: 0*/
#if MODESWITCH
  SoftwareSerial mySerial(/*rx =*/4, /*tx =*/5);
  DFRobot_LarkWeatherStation_UART atm(&mySerial);
#else
  DFRobot_LarkWeatherStation_UART atm(&Serial1);
#endif
#else
DFRobot_LarkWeatherStation_I2C atm(DEVICE_ADDR,&Wire);
#endif
void setup(void){
  #if MODESWITCH
  //Init MCU communication serial port
    mySerial.begin(115200);
  #elif defined(ESP32)
    Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, /*rx =*/D3, /*tx =*/D2);
  #else
    Serial1.begin(115200);
  #endif
  #endif
  while(atm.begin()!= 0){
    Serial.println("init error");
    delay(1000);
  Serial.println("init success");
  atm.setTime(2023,1,11,23,59,0);
void loop(void){
    Serial.println("----------------------------");
    Serial.print(atm.getValue("Temp"));
    Serial.println(atm.getUnit("Temp"));
    Serial.print(atm.getValue("Humi"));
    Serial.println(atm.getUnit("Humi"));
    Serial.print(atm.getValue("Speed"));
    Serial.println(atm.getUnit("Speed"));
    Serial.println(atm.getValue("Dir"));
    Serial.print(atm.getValue("Altitude"));
    Serial.println(atm.getUnit("Altitude"));
    Serial.print(atm.getValue("Pressure"));
    Serial.println(atm.getUnit("Pressure"));
    Serial.println(atm.getInformation(true));
    delay(500);
自此已经完成Arduino设备实时获取云雀DFRobot 云雀气象仪数据,其它开发板获取数据也类似,后面有时间再用其它开发板获取云雀DFRobot 云雀气象仪数据
此帖出自传感器论坛
感谢楼主提供的技术分享,先收藏学习再发表个人意见,顶起来   详情 回复 发表于 2023-11-21 13:37
755
此帖出自传感器论坛
