PIO简介
PIO是“Programmable I/O”的缩写,介绍在数据手册的309页,PIO和处理器一样是可编程的。RP2040有2组PIO,每个PIO里有4个状态机,所以Pico里共有8个状态机,可以独立的执行程序来操作gpio和传输数据,相比于传统处理器PIO更加关注与精确的定时和固定功能的硬件功能。单个PIO功能如下。
PIO通过9个汇编指令来实现各种功能,例如:I2C、 I2S、SDIO、SPI, DSPI, QSPI、UART、DVI 、VGA等等,这些功能芯片处理器很多都能实现,但是使用PIO会更加高效。
有人问,为什么不使用python语言进行程序编写,不能使用PIO进行编码器数据的读取这就是最大的理由。
目标
创建基于PIO的编码器读取工程,设置两组AB相编码器数据读取,在定时器中读取编码器的累计值和速度,并通过串口输出。
工程创建
参考上一篇帖子,使用“pico project generato”工具,增加勾选“PIO interface”,工程名为“Test_PIO_Encoder”。通常,PIO外设是需要进行编程的,编程需要用到汇编语言。好在例程编写好了,在“pio/quadrature_encoder”中。我们将“quadrature_encoder.pio”文件复制到创建好的工程根目录中,然后在“CMakeLists.txt”文件中进行修改,将原来的add_executable(Test_PIO_Encoder Test_PIO_Encoder.c )注释掉,改为如下:
add_executable(Test_PIO_Encoder)
pico_generate_pio_header(Test_PIO_Encoder ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/quadrature_encoder.pio)
target_sources(Test_PIO_Encoder PRIVATE Test_PIO_Encoder.c)
先编译工程,点击左边的CMake编译工具,再点击“Test_PIO_Encoder”工程后面的编译按钮,在就会出现“Test_PIO_Encoder_quadrature_encoder_pio_h”的可编译按钮,然后点击编译,如下图。
就会在根目录的“build”文件夹中"quadrature_encoder.pio.h"文件。这就是“pio”文件生成的头文件。
代码编写
前面的工作已经将工程框架搭建完成,下面贴出主要的代码。
PIO初始化
主要是PIO接口定义与功能初始化。
PIO pio = pio0;
const uint PIN_Encoder_1 = 16;//编码器1输入,16与17号引脚,只需要配置编码器的一个A输入口,相邻的下一个接口就是B
const uint SM_Encoder_1 = 0;//编码器1的SM编号,0
const uint PIN_Encoder_2 = 18;//编码器2输入,18与19号引脚,只需要配置编码器的一个A输入口,相邻的下一个接口就是B
const uint SM_Encoder_2 = 1;//编码器2的SM编号,1
void PIO_Encoder_Init(){
uint offset = pio_add_program(pio, &quadrature_encoder_program);
//初始化两个编码器输出PIO,只需要配置编码器的一个A输入口,相邻的下一个接口就是B
quadrature_encoder_program_init(pio, SM_Encoder_1, offset, PIN_Encoder_1, 0);
quadrature_encoder_program_init(pio, SM_Encoder_2, offset, PIN_Encoder_2, 0);
定时器初始化
初始化一个50ms的定时器。
void Timer_init(){
//配置定时器,-50表示50ms定时,负数表示从进入该函数开始计算,repeating_timer_callback是回调函数名
add_repeating_timer_ms(-50, repeating_timer_callback, NULL, &timer);
定时器回调函数
在回调函数中,获取两个电机编码器的值好定时器的精确值,算出速度,并通过串口输出。
bool repeating_timer_callback(struct repeating_timer *t) {
static absolute_time_t t_from;
absolute_time_t t_to;
int64_t t_delta;
int Encoder_New_Value_1, Encoder_New_Value_2 = 0;
static int Encoder_Old_Value_1, Encoder_Old_Value_2 = 0;
int Encoder_Dalta_Value_1,Encoder_Dalta_Value_2;
t_to=get_absolute_time();
t_delta=absolute_time_diff_us(t_from,t_to);
t_from=t_to;
Encoder_New_Value_1 = -quadrature_encoder_get_count(pio, SM_Encoder_1);
Encoder_Dalta_Value_1 = (Encoder_New_Value_1 - Encoder_Old_Value_1)/(float)t_delta*10000;
Encoder_Old_Value_1 = Encoder_New_Value_1;
Encoder_New_Value_2 = quadrature_encoder_get_count(pio, SM_Encoder_2);
Encoder_Dalta_Value_2 = (Encoder_New_Value_2 - Encoder_Old_Value_2)/(float)t_delta*10000;
Encoder_Old_Value_2 = Encoder_New_Value_2;
printf("time_diff_us: %8d\n", (int)t_delta);
printf("position_1 %8d, delta_1 %8d\n", Encoder_New_Value_1, Encoder_Dalta_Value_1);
printf("position_2 %8d, delta_2 %8d\n", Encoder_New_Value_2, Encoder_Dalta_Value_2);
编译烧录后,将一个编码器的AB线接入16和17引脚,另一个接入18和19引脚。转动电机,连接仿真器的串口,会打印定时器的时间差,电机1和电机2的累计计数和在该定时内的计数差。串口助手显示如下。
